  1. Jetta Vlad
    XAXOJI, это основная болезнь этих двигов, Шо пушной зверек приходит к ним всем рано или поздно..и одними ремкомплектами не обойтись зачастую!!!
    Мегатранс знаком с этой проблемой не по наслышке..и может по ней ликбез провезти, если нужно!!..)))
  2. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Дякую! Буду мати на увазі.
    Jetta Vlad подобається це.
  3. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    XAXOJI, на форумах дуже багато інформації по цій проблемі, і хлопці праві, ваші симптоми вказують на реставрацію ГБЦ.
  4. Schumacher81
    19 000 після заміни ремкомплекту форсунок!Реставрація ГБЦ якщо ремкомплект не допомагає!
    bvi та Piskorovsky подобається це.
  5. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    XAXOJI, була така ж проблема, наразі обійшовся ремкомплектами форсунок, та регулюванням зазорів, щиро сподіваюсь що у Вас гірше не буде...
    valerak, Schumacher81, Костя та ще 1-му подобається це.
  6. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Мужики, такой вопрос. Вчера завел машину с утра, температура -7, загорелся красный индикатор "низкий уровень ОЖ, или перегрев двигателя", на панели в верхнем левом углу. Понятное дело перегрева быть не может, машина холодная, в бачек с ОЖ заглянул, уровень в норме, ближе к верхней метке. Сегодня то же самое, температура -5. Глушу двигатель, завожу, индикация пропадает. Может датчик подмерзает или еще что? Кто что думает? Спасибо за помощь!
  7. Lvivgaz
    Maxxja, пора поменять жидкость!!!
  8. Jetta Vlad
    Maxxja, да..тоже хотел спросить..а когда меняли последний раз??
  9. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Стыдно признаться, незнаю... Зимой менять смысл есть? Думал по теплому заниматься, чтоб водой чистой систему охлаждения промыть, сейчас морозы и не уверен что с водой стоит связываться.
  10. Jetta Vlad
    Maxxja, думаю..что как раз зимой и есть необходимость, что бы не было сюрпризов!!!
    Меняйте в чистом, теплом боксе..))..по возможности!!
    Я меняю на станциях, потому условий замены не знаю!!
  11. Shuma
    Maxxja, у меня та же фигня(((
  12. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Maxxja, взимку- налийте їїй класичних 100 гр (або 2 по сто) охолоджуючої рідини - датчик перестане реагувати на зменшення об"єму при зниженні температури, особливо якщо авто ночує на вулиці. Зупинити -завести двигун після кожної сотки до зникнення попереджувального знаку на панелі. Це для випадку - якщо немає втрат рідини (бачок розширювальний, рівень масла і т.д.)
    jorjik та no name подобається це.
  13. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Була така ж проблема, заміна рідини вирішила питання! Систему не промивав, не бачу сенсу, брав через Lvivgaz 2 балони концентрованого HEPU і розбавляв дистилятом! Робив руками майстра на СТО!! :crazy:
    no name, Noble, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  14. valerak
    Кто знает отличается ли крепления форсунок в двигателях 2.0 SDI (BDJ) от 2.0 SDI (BST). В обоих двигателях одним болтом крепится форсунка?
  15. no name
  16. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Крепление форсунок в этих двигателях одинаково,одним болтом каждая форсунка.
  17. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Мій двигун 2.0 SDI не брав ні краплі масла, при виїзді з гаража перевірив по звичці рівень, все як завжди Ок.
    Проїхав біля 100 км і закрив машину в гаражі. Вона там простояла 4 дні, сьогодні вранці потрібно було виїхати, повернув ключа, а на табло повідомлення "ölstand prüfen (перевірте масло)". Відкриваю капот, піднімаю мірило - дійсно нижче мінімально-допустимого рівня.
    Ніби ніде знизу машину не вдаряв, тай захист двигуна залізний товстий встановлено.
    Тепер глянув під машину, масляної калабатини нема. Але права частина двигуна сильно замаслена.
    Що це може бути?
    Зараз зроблю фото.
    Перше повідомлення: 11 січ 2017
    Нове повідомлення: 11 січ 2017
    Пробіг двигуна по німецьких документах 68 тис. і я вже за 2 роки проїхав біля 8 тис.
    Зателефонував до одного моторіста, він каже, що на йогог фірмі розібрати і скласти двигун коштуватиме 500$, це якщо міняти тільки сальнічки і прокладочки.
    Як на зло у мене немає крюка для троса, щоб тягнути. Це треба поїхати автобусом 150 км на базар, купити крюк, потім приїхати, найняти тягача і потягнути знову 150 км до моторіста.
  18. Noble
    Долейте масло до уровня и покатайтесь немного и опять проверьте уровень. И попробуйте точно определить место протечки.
    Schumacher81, wertyfox та Piskorovsky подобається це.
  19. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Там треба долити більше, чим у мене є в наявності.
    А як визначити точне місце протікання? Думаю, краще транспортувати до спеців.
    Може щось сталося з двигуном на морозі? Останній раз їхав при температурі -19. Але заводилася легко і ніяких проблем не відчував.
  20. Noble
    Странно однако:eek: Ели раньше масло не уходило даже если дело в сальнике то так быстро оно не должно испариться.
    Мороз там не причем.
    wertyfox подобається це.
