Омыватели лобового стекла: решение проблем!
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем miki_ua, 26 жов 2014.
  1. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Выложите кто-то фото поливинилхлоридной трубки.....аналогично лопнуло- термокембрик помог.
    Следите чтоб трубка не лопнула в середине капота, эта водичка собирается потом в кромке капота и он начинает гнить! это болячка наших капотов.
  2. homich
    Летом решил поставить форсунки с подогревом.
    Но как обычно - лопнувшая трубочка. Благодаря тому что мне пришлось лезь во внутрь капота протягивать шнурочки на подогрев. Рассмотрел и переделал все как говорится по своему и под себя.
    Трубка как обычно переламывается перед самим входом в капот, кембрик - временное решение проблемы. Решил ее заменить.и сделать разъемную.
    В верхнем углу видно место соединения.
    Дома при помощи фена снял с тройника кусочек трубки. и заменил ее на более длинную.
    переходник
    Ответная часть к нему же
    вот так смотрится когда все подготовленно
    Хочу заметить - что шланг омывайки проходит в жгуте проводов!!!!
    Смонтировал - проверил на гермитичность и все работает.
    Такое решение задачи мое
      1.3 МБ
      1.3 МБ
      205.7 КБ
      1.6 МБ
      2 МБ
      1.5 МБ
      1.4 МБ
      1.5 МБ
      1.5 МБ
      1.7 МБ
      1.1 МБ
    Vulik, Symphonic, Чилик та 4 іншим подобається це.
  3. Jetta Vlad
    homich, Юрик..ты как всегда.на высоте..)
  4. homich
    Это уже старое и пройденое.
    Давно было...
    Чилик та 08sv80 подобається це.
  5. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Странно конечно, что фольксваген страдает такой детской болячкой уровня ваз 2109....
  6. homich
    Присмотритесь по внимательней на месте где лежит соединитель при закрытом капоте трубочка омывайки касается водоотвода
    poci подобається це.
  7. valerak
    VWDRIVER, 08sv80, Хомичь, привет! у тебя не правильно проложена трубка и не хватает кое каких деталей крепления этой трубки. Смотри фото:
    poci та 08sv80 подобається це.
  8. homich
    valerak,
    Машина разобрана !
    Все там на месте!
    А то что у вас проложена капельница - это факт!
  9. valerak
    Это не кепельница, а ПХВ трубка с внутренним диаметром 5мм. специально купленная в Эпицентре. А капельница тоньше, и не налезет на штуцера.
  10. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Здоров! а сколько по времени такая конструкция служит? нигде не лопается после зимы?
  11. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Дам 1000 процентов, что капилярка не лопнет и не треснет. ЕЕ единственный косяк это то, что она может загнуться (заломаться), а так я думаю весчь на долго.
  12. valerak
    Вы её даже специально не разорвёте. Она прочнее резины.
  13. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    kovtunvan, Ramchik, Костя та 5 іншим подобається це.
