Проблема с охлаждением двигателя.
Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем MaxFactor, 18 ноя 2016.
  1. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Друзья!
    Взываю к коллективному разуму форума, ибо сам уже устал бороться с этой проблемой. Вкратце:
    Весной заменив в Житомире у Петровича оба радиатора и термостат, ездил и проблем не знал.
    Температура двигателя по климатронику на прогретом движке стояла на 90 как вкопанная.
    Когда совсем жара и работает климат, то могла на светофорах подниматься до 93, но стоило начать движение - снова 90.
    Недавно вынужден был заменить ОЖ, и началось:
    На ходу минимум 93, на светофорах 96-97. Мне все в один голос твердили, что гекнул термостат, хотя ему и года нет.
    Заменил на новый, такой же (Mahle). Те же яйца. 93-94 на ходу, 96-97 если остановиться.
    Проверил в кастрюле старый термостат - как положенно, открывается на 87.
    Раньше на светофоре до 93 кратковременно могло подниматься в жару за +30 когда кондер включен, стоит поехать - 90
    Сейчас, при +10 и выключенном кондере иметь в движении 93-94 явно перебор. И дело не в термостате походу.
    Логично, что пробка. Но где и как её выгнать? Патрубок от термостата к радиатору тепленький, но не такой горячий, как тот, что из ГБЦ ниже маслозаливной.
    Буду рад дельному совету как победить сей недуг, ибо нет желания доездить до того, что голову поведет.
  2. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Об этом моменте немного подробней напишите, ещё интересно не меняла ли до замены и после цвет ОЖ.
  3. Diesel Euro4
    Раз в два роки заміна
  4. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Менять пришлось потому, что весной в Житомире когда разводили концентрат заговорились и по итогу он только до -15 был, для Бреста это мало, зима впереди.
    Цвет не менялся, как был красный, так и остался.
    Думаю, что проблема в том, что вынимался термостат, соотв вылилось из двигла ощутимое количество ОЖ, соотв в двиг попал воздух.
  5. Lvitaliyv
    Да по идее при нагреве весь воздух должно выгнать, как вариант можно попробовать заехать на рампу с приличным уклоном.
  6. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Да заезжал на бордюр и левой стороной, погазовал, и правой стороной, погазовал.
    Пока безрезультатно
  7. miki_ua
    По просьбе Макса проверял на прогретой машине на Хх =89°С
    Одно упомяну:все "выгоняния пробок" надо делать при ОТКРЫТОЙ ПРОБКЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА!
    RMX, Lvitaliyv и MaxFactor нравится это.
  8. Diesel Euro4
    Мені заливали, авто стояло під кутом градусів 30-35. Щоб було зрозуміло, передні колеса підняті на підйомнику десь до 50 см над землею. Задні колеса на землі.
  9. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Может есть какая то определенная последовательность сторон, на которых надо выгонять пробку?
  10. Megatrans
    Всегда, при ремонте, когда пробка образовалась - выезжаю на дорогу, беру с собой антифриз, подключаются комп ( чтобы увидеть открытие термостата) и гоу без крышки. Пару открытий термоса с головой хватает , далее доливаем до уровня, закручиваем пробку и едем на место. Приехав- контролируем уровень. Если пробка выгла и все тоже самое - смотри помпу.
    miki_ua, RMX, MaxFactor и ещё 1-му нравится это.
  11. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Про крышку не учёл :)
    Мне комп не нужен для этого, на панели климата показывает температуру, завтра предприму рейс по методу Megatrans,.
    Перше повідомлення: 18 ноя 2016
    Нове повідомлення: 18 ноя 2016
    Megatrans,
    Сколько нужно проехать в таком режиме по трассе, и с какой скоростью?
  12. jorjik
    Чтобы температура перевалила за отметку открытия термостата (87 и чуть выше):declare:
    jorjik, Термостати ЕСТЬ разние
    Я про температуру;)
  14. miki_ua
    Внимательнее! Человек писал - на 2-х термостатах такое. Причем один из них - перепроверяли....
    Тут может быть еще вопрос калибровки датчика температуры (или чтения его показаний климатом). Посмотри любым шнурком и сравни. А ВДРУГ! :)
  15. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    А что с помпой может случиться? Насколько я понимаю, помпа может потечь, но крутить то не перестанет.
    miki_ua нравится это.
  16. miki_ua
    MaxFactor, может провернуться крыльчатка, но не совсем: а буксовать....
  17. saxon
    А мне кажется,раз после замены антифриза всё началось - значит проблема в антифризе...;)
    Видимо состав другой и у него другой температурный режим. ИМХО.
    ПС: "Старый" не вылили ? Есть шанс проверить теорию.
    Чилик и miki_ua нравится это.
  18. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    Если система завоздушена антифриз будет церкулировать по малому кругу,температура повысится постоянно будут вкл вентиляторы(будет плохо греть печка) Если симптомы похожи нужно гнать пробку. Ну и быть увереным, что антифриз нормальный
  19. saxon
    Из 18 постов - половина посвящена воздушной пробке...:eek: Развеем мифы.
    Есть очень чудное авто БМВ,так вот там радиатор с встроенным расширительным бачком находятся ниже головки блока и загнать жидкость выше заливной горловины - тот ещё гемор...
    Но друзья,на нашем любимом авто расширительный бачок находиться выше всех!!!,а блок и радиатор являются сообщающимися сосудами - как вам удается создать там воздушную пробку???
    Залили антифриз до отметки "МАХ",закрыли пробку и завели.После того,как откроется термостат и все полости заполнятся - весь воздух вытеснится в бачок...После того,как антифриз остынет - уровень упадёт,на холодную надо опять долить до максимума.
    Задача в два действия.
    vitluts, Перебийніс, valerak и 8 другим нравится это.
  20. Usike
    Костя, soulboy и saxon нравится это.
