Светодиоды, світлодіодне освітлення.
Discussion in 'Тюнинг' started by poci, Apr 21, 2014.
  1. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Дякую за пораду, але окрім магніта, думаю ще потрібно якусь гнучку металеву гофру, як в настільних лампах...
    Перше повідомлення: Jul 24, 2015
    Нове повідомлення: Jul 24, 2015
    а я собі і туди діодів впаяв, світить десь так само:
    P.S. Бо треба економити, дитина маленька в хаті... :rolleyes:
    Noble likes this.
  2. Usike
    @Прораб, снял с языка;)
    bvi likes this.
  3. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Добрый вечер. Захотелось в салоне больше света, поменял все лампочки в салоне на диодные но столкнулся с проблемой остаточного свечения диодов в режими вкл. при открытых дверях. Прочитал ветку, но не кто не дает ответа какие нужно брать лампочки C5W led что-бы этого свечения не было. Может кто поделиться что взять. Паять резистор - не вариант.
    П.С. пробивал дорогущие филипс - так же присутствует остаточное свичение, хоть и меньше по сравнение с базарными лампами по 50грн/кмп
    Странно я ставил диоды с рынка и всё работает как обычные лампочки.
  5. Lvivgaz
    valerak and Jetta Vlad like this.
  6. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    да именно в этом. разве нет лапочек уже со встроенным сопротивлением?
  7. Lvivgaz
    Burtipaev, диод с обманками;)
  8. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Сегодня интересная ситуация вышла, захотелось поставить ЛЕД в подсветку номера, были лампочки подходящие с температурой 4000к, поставил - не горят, ошибка на приборке. Связался с человеком у которого был Вася Диагност, отключили "cold diagnosis license plate lights active", (спасибо подробной статье Lvivgaz ) но при установке светодиодов, ошибка все равно вылезла. Перековыряли все в 9ом блоке, что еще мешало нормальной роботе лед лампам не нашли. Так я и уехал с одной лед лампой и одной галогенкой в подсветке номера.
    Что это было? может кто сталкивался с такой ситуёвиной? Может что-то не так делали? ...
    Burtipaev, все так, но значит лампы не подходящии...в идеале при отключении проверки - и установки правильно лед - ошибок не должно быть.
  10. miki_ua
    Burtipaev, На дорестайлах так и будет. Отключается только "холодная проверка" Проверка "по току" не отключается. Ставить доп. резистор в керамическом корпусе 5w и самые дешевые диоды как вариант.
    valerak, Burtipaev and Schumacher81 like this.
  11. cresset
    вопрос к знатокам автоэлектроники,,,,,,,,,,хочу поставить в передние габариты яркие ЛЕДы,присмотрел вот такие Светодиодная лампа iDial 448 T10 12W 840LM COB 6000K 12V (2шт.)
    Больше информации тут https://avtozvuk.ua/info/79973#ixzz4PIdNRtjN ,но они на 12 Вт мощности,на сколько реально их поставить и ,что для этого нужно???
  12. Lvivgaz
  13. Shuma
    cresset, а зачем такие мощные?
  14. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Дайте кто ссылку на Али где брали фонарики для подсветки номерного знака. Что бы у меня на дорестайле ошибка не вылазила. Спасибо
  15. Jetta Vlad
    Uropb, Игорь..я брал..уже давал скидку..стоят с марта...
    Доберусь до компа...скину!!!
    Uropb likes this.
  16. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Здравствуйте ,тоже ставил диодн лампы в салон ,и тоже есть остаточное свечение.
    Скажите резистор 3W 82Ом нужно последовательно на плюс ставить ?
  17. cresset
    хочу использовать как ДХО
    Перше повідомлення: Nov 7, 2016
    Нове повідомлення: Nov 7, 2016
    но вот не знаю получится ли подключить без потери мощности ЛЕДов и не вынесу ли я свою фару в утиль
  18. Shuma
    не прокатит
    паралельно
    valerak, miki_ua and Lvivgaz like this.
  19. miki_ua
    А чем Вас не устраивает режим работы ДХО, предусмотренные родным ЭБУ бортовой сети?
    Хоть на фары основного света с регулировкой яркости в % от полного свечения, хоть при помощи противотуманок...... И это всё будет штатное, в рамках закона.
    no name and Lvivgaz like this.
  20. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    miki_ua, у Олега противотуманок нет, основной свет - ксенон.
