Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем Ghost, 12 апр 2014.
    Хороше сравнение... Хотел себе найти ковку на 16"... но не судьба...
    Lipzi нравится это.
  2. Ghost
    От ковки и я бы не отказался, это вам не китайская реплика
  3. no name
    Ghost, у меня зима так же на сталюках... Пытался продать и обновить - не судьба... Маньяков таких размеров на клубе = практически нету.
  4. Ghost
    Итак, что касается установки дополнительного топливного фильтра на 2.0 TDI CR...
    Несмотря на в общем-то достаточно хороший штатный топливный фильтр, есть 2 причины к тому.
    1. К определенному пробегу регулятор давления топлива в рампе таки подзабивается и перестает нормально функционировать.
    2. Так сказать, не совсем верная в широком смысле конструкция системы фильтрации топлива. Заключается в том, что второй подкачивающий топливный насос установлен уже после фильтра, и любые продукты его износа летят напрямую в ТНВД.
    Это касается 2.0 TDI, потому что на 1.6 TDI второго подкачивающего насоса нет. "Нету тела - нету дела".
    Об этой конструктивной недоработке упоминали ребята из СТО "Ковш" на примере VW T5
    Очень много интересных видео-материалов, рекомендую на досуге ознакомиться.
    https://www.youtube.com/channel/UCx2XxC97SvA8Dl0kO3pObpA
    Что мы можем сделать?
    Установить дополнительный двухмикронный фильтр до ТНВД после второго подкачивающего насоса.
    Ребята из "Ковша" предлагают использовать Champion L440\660 диаметрами штуцеров 10 мм. (вх.) и 8 мм. (вых.).
    Я решил использовать Knecht KL494, у него штуцеры на 8мм.
    Вот такой попилили энтузиасты.
    [​IMG] [​IMG]
    Ну а под своим капотом я прикрепил фильтр с помощью хомута 140-160 и демпфера с задней рессоры. Возможно не самая удачная конструкция крепления, время покажет. Топливные шланги сперва поставил Gates, потом отводящий патрубок вернул оригинальный. Он и по изгибам хорошо встает и имеет интересную конструкцию - внутренняя часть похожа на какой-то тонкий полипропиленовый материал.
    Такие пироги. Планирую поменять его тысяч через пятьдесят.
    П.С. Для желающих самим установить фильтр, несколько комментариев.
    1. Наша трубка красная. Бирюзовый конец - штуцер подкачивающего насоса №2, зеленый конец - штуцер ТНВД. Красную трубку снимаем.
    2. От штуцера насоса прокладываем любой топливный шланг (синий цвет) к новому фильтру. Снятый ранее "красный" шланг переворачиваем и теперь подсоединяем бирюзовым концом к штуцеру ТНВД, зеленым концом - к штуцеру дополнительного фильтра.
    3. Прокачиваем систему с помощью диагностического сканера.
    lyolik07, kosha, myfloor и ещё 1-му нравится это.
  5. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Ghost, А прокачувати перемиканням релюшок можно?
  6. Ghost
    Запросто.
    Есть тема, где я писал, какие релюшки и как нужно перемыкать
  7. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Да я ї перечитував.
  8. Ghost
    Для начала небольшое видео от ребят из "Ковша", чтобы понять суть вопроса. Это касается всех "коммонрейлщиков".
    Вот мы и повторим, что предложено.
    Задача простая, отсоединить шланги, открутить крышку, достать фильтр.
    Приспособы для снятия хомутов у меня не оказалось, пришлось ее изготовить из древних изношенных плоскогубцев.
    Шланги я заткнул затычками, какие подобрал. Чтобы не капало.
    Bosch. Invented for life.
    Приподнимаем крышку с фильтром. Пробежал где-то 15 тыс.
    Фильтр в сторону, будем работать с крышкой.
    Пока все разобрано, можно вычистить "стакан".
    Еще раз. Крышка. Справа виднеется заглушка пружины термостата. Ее предстоит извлечь.
    Чтобы было понятно - отфильтрованное топливо идет к ТНВД по красному пути. Как только фильтр подзабивается или по какой иной причине снижается его производительность, топливо начинает подсасываться мимо фильтра - по желтому пути. Можно даже пальцем закрыть верхний выход и дунуть через нижний - этого достаточно, чтобы почувствовать негерметичность вживую.
    Извлекаем круглую заглушку пружины из корпуса. Эта заглушка имеет 4 защелки, которые достаточно сложно отогнуть не поломав. Я поломал 2, но это не критично, дальше узнаете почему.
    Вот отсюда мы извлекли круглую заглушку и пружину.
    Как и рекомендует "Ковш", воспользуемся эпоксидкой Loctite 3450. Код для заказа справа внизу на второй фотографии.
    [​IMG] [​IMG]
    Замешиваем оба компонента.
    И обезжирив все части наносим компаунд. На конец заглушки, можно добавить чуть больше компаунда, чем на фото, но не залить полукруглую выемку под штуцер.
    Помните про отломанные защелки? Компаунд наносим и по периметру круглой части, чтобы дополнительно вклеить заглушку в корпус.
    Аккуратно вставляем (чтобы не размазать компаунд на конце) и защелкиваем заглушку в корпус (не забываем про пружину).
    Чтобы придать изделию окончательную форму и дополнительно укрепить заглушку, проливаем компаундом по периметру. Теперь она точно никуда не денется.
    К слову, для особо любопытных, корпус о четырех болтиках можно разобрать на две части - пластиковую и металлическую.
    Металлическая у меня была поведенная - следы былых подвигов и попыток прижать крышку к стакану болтиками, не посадив предварительно на место вручную. Металл не сильно твердый - достаточно быстро отрихтовал.
    Все, даем высохнуть компаунду и собираем конструкцию назад.
    Как-то просачивалась к нам инсайдерская информация, что все-таки какую-то мизерную толику топлива насос из бака таки накачивает в стакан при включении зажигания. Мой накачал вот столько.
    Поэтому ставим руками крышку на место и прокачиваем ВАСЕй.
    Бла-бла-бла, Базовые параметры -> Transfer Fuel Pump test. 3 раза.
    В этом режиме работают оба электрический насоса - в баке и под капотом (для 2.0 TDI).
    Ну что сказать?
    Кто не хочет со всем этим иметь отношения, за пять минут ставим дополнительный фильтр перед ТНВД, за шесть минут прокачиваем.
    И не морочим себе голову по поводу того, какие процессы происходят там в стакане.
    [Фотоотчет] Установка дополнительного топливного фильтра 2.0 TDI
    Бувайте. Як то кажуть.
    myfloor, morphius, Vipop и 2 другим нравится это.
    Ghost, наверное пора мою подпись и под твой аватар перенести.
    MAGELLAN, miki_ua, morphius и 2 другим нравится это.
  10. jorjik
    Виталий, припоминаю, что Вы при наступлении холодов жаловались на грохот в задней подвеске, даже вроде голосовалка была...
    Не помните, чем разрешилось?
    no name нравится это.
  11. Ghost
    это случилось, когда я в мороз погрузил в багажник несколько кислородный баллонов и поехал по кочкам. После разгрузки стало сильно греметь, как если бы совсем умерли амморты. Мороз отпустило, грюканье пропало и до сих пор не появляется
    Перше повідомлення: 1 ноя 2016
    Нове повідомлення: 6 ноя 2016
    miki_ua, morphius, Vipop и 3 другим нравится это.
  12. no name
    Ghost, і як світло?
  13. Ghost
    Лучше
    В каком плане
    Основная концентрация света сместилась к четкой светотеневой границе.
    Место прямо перед машиной подсвечиваю туманками.
    И при необходимости дальний свет.
    В результате все зоны перекрываются достаточно ярким светом.
    Лампочки OsraM night breaker unlimited, светят лучше чем просто Osram Standart
    Я доволен
    myfloor и Jetta Vlad нравится это.
    Ghost, ну це я і хотів почути
  15. Ghost
    Хорошо бы ксенон, но у меня ж если танцевать, то с королевой, а если ставить линзы, то Hella 3 или R
    А зараз грошей нема.
    myfloor и МАГА нравится это.
    Ghost, зараз і бі-лед дуже непогано світять, не гірше вже ксенону.. Але... Галоген - це зло, який небезпечний...
  17. Ghost
    Дядя Женя препарирует СLCA
    "Мопед не мой"
    Всем ставить лайк и подписываться на канал.
    Перше повідомлення: 14 янв 2017
    Нове повідомлення: 28 янв 2017
    Pewag Sportmatik SMX
    myfloor и Vipop нравится это.
  18. Vipop
    Віталій, це стільки снігу у вас навалило?!
    myfloor нравится это.
  19. Ghost
    Да. Причем даже саму Ялту (которая на побережье) завалило. Обычно только поселкам, что повыше, достается от снега, а тут вот так.
    Перше повідомлення: 28 янв 2017
    Нове повідомлення: 2 фев 2017
    Ну вот опять - большой оранжевый мусоровоз решил проверить на прочность каддика.
    И по арке приложился
    И фару выбил, сломав 4 крепления
    И залом противный оставил на ребре
    И вмял панель
    Сам же почесался, стер краску с бампера и после оформления всех процессуальных документов совместно с ГАИ был таков.
  20. Usike
    От презерватив!:mad:
