Ремонт или восстановление топливных форсунок Common-Rail
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Usike, Aug 9, 2016.
  1. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Да согласен, но форсунки таки относятся к дизелю, тем более что я так понял их не реставрируют вообще.
    no name, myfloor and Jetta Vlad like this.
  2. Usike
    Пока..., ВАГ не дурак, смысл?))
  3. Cergiyko
    Cergiyko Гість клубу
    Сріблястий
  4. Чилик
    Пытаются,а на долго хватит.
  5. Ghost
    Смотря в какой части неисправность.
    Пъезо элементы стали появляться - чел на профильном форуме продавал по 65$ шт\опт
    А механика.... Так ей сто лет в обед, там ничего сложного нет, только высокоточные детали. При наличии стенда вопрос решаем.
    vgoncharov888, Usike and Lvivgaz like this.
  6. jorjik
    Интересные статейки белорусского ресурса о топливных коммон-рейл:
    ЛикБез о коммон-рейл в общем и частностях:
    https://www.abw.by/news/197756
    Сравнение систем Bosch с Delphi, Denso и Siemens:
    https://www.abw.by/news/198953
  7. Rm 022
    Rm 022 Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    1.6 tdi
    Ремонтнопригодные или нет ,а то у меня лежат две.
    Если да то киньте контакты
    Спасибо зарание
  8. achtung
    У меня есть исправная, только течет по наружному соединению
  9. Денис VW
    Форумчане пока тут решаю свою проблему по форсунке , перелопатил кучу литературы . Хочу Вас предостеречь. Это косаеться и электромагнитных и в большей степени пьезо форсунок .
    При диагностике ни в коем случае не снимать разъемы (по старинке ) с форсунок на рабочем двигателе (в лучшем можно потерять форсунку или блок в худшем и то и другое ). Если уж нужно на заглушенном снимать, одевать а потом заводить, может конечно это уже где то писалось но повторить будет не лишним.
  10. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Подскажите,кто ремонтировал форсунки на 2.0 TDi. На диагностике сказали, что три форсунки сливают топливо в обратку и необходим ремонт. Ремонт 4500 грн за форсунку,при этом распылитель остаётся родной. Всего насчитали за ремонт 17000 грн. Ремонт 3-х форсунок и регулировку 4-ой. Это реальная сумма?
  11. achtung
    Михаил ЧП, я бы держался подальше от этих мастеров....
    Usike and Noble like this.
  12. Usike
    смысл?
    Если 100 у.е. б.у. форсунка
  13. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Михаил ЧП,
    Где были, у каких мастеров консультировались?
  14. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    От ремонта у них отказался!Нашёл другой дизель-центр. Те насчитали за ремонт почти в два раза меньше!Это с снятием-установкой,диагностикой, ремонтом и настройкой. В интернете нашёл в продаже б/у форсунки,стоимость 80-100 долларов. Но решил не рисковать,хоть и пишут,что форсунки проверенные. Машину покупал б/у. На момент покупки пробег был почти 203 000. Сейчас пробег около 214000. Несколько месяцев назад началась вибрация мотора на малых оборотах. Большая вероятность,что вибрацию создаёт двухмассовый маховик, хотя прежний владелец говорил,что менял его на 200 тыс. Решил для начала проверить топливную. Проверка показала, что три форсунки не держат давление и сбрасывают топливо в обратку. Хотя распыление в норме.
    Перше повідомлення: Apr 1, 2020
    Нове повідомлення: Apr 1, 2020
    Контора находится на ул.Восточной, вроде называется Чип и Дейл. Сомнения в адекватности стоимости возникли когда посмотрел в интернете стоимость болтов, которыми прикручиваются крепления форсунок. В смете указали стоимость одного такого болта 150 грн. В интернете нашёл за 40 грн, но на каком-то сайте видел цену 0.6 евро.
  15. Usike
    и
    и решение
    вообще хаос:wacko:
    Найдите нормальный сервис - деньги лишними не бывают...
    achtung likes this.
  16. achtung
    и где результаты ??? ошибки, коррекции и т. п. ???
  17. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Отвёз форсунки на другую фирму. Проверили. Ремонт нужен только одной форсунке, три в нормальном состоянии.
    Перше повідомлення: Apr 2, 2020
    Нове повідомлення: Apr 2, 2020
    По поводу маховика. С левой по ходу стороны слышен грохот,особенно в холодный период года. Вибрация чувствуется при оборотах в диапазоне 1000-1600 об. Максимальная на 1400 примерно. после 1600 она уменьшается или просто перестаёт чувствоваться. Не важно,автомобиль стоит или движется.
    Нове повідомлення: Apr 3, 2020
    Машину забрал с ремонта. По ощущениям стала резвее. Вибрации уменьшились,но всё-равно немного чувствуются. Но ездить можно.
    К стати, на педали сцепления при нажатии в самом начале есть ощутимое биение,при дальнейшем нажатии нет, а при отпускании слышно тихое рычание. Это выжимной подшипник или сцепление?
    achtung likes this.
  18. Noble
    О сцеплении и маховике вы только тогда узнаете когда кпп будет снята.
  19. GORA
    сцепление - да, но когда маховик стучит, его и так слышно :(((
    Noble likes this.
  20. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Даже очень слышно!)
    GORA likes this.
