  1. Денис Делеев
    Денис Делеев Новенький
    Ну и на том спасибо) Пока буду ездить так, а там видно будет)
  2. Diesel Euro4
    Денис Делеев, dsg-6?
    Вимкни спорт режим і вуаля :hi:
    Мені мізки перезаливали, бо сама постійно вмикала спорт режим
  3. Денис Делеев
    Не, у меня коробка передач с позициями Parking, R N D S (последние Drive и Sport) вот его я никогда не включал вообще.
    На официале посоветовали иногда на нем кататься, что бы не "заржавел".
  4. Diesel Euro4
    Денис Делеев,
    так і в мене :hi:
    яка точно коробка :eek:
  5. андрей львов
    Владельцы автомат коробок-расскажите в реальности про расход топлива ну и что может быть дополнительно по расходам в эксплуатации?
  6. Денис Делеев
    У меня датчика расхода топлива нету. Но я уже 2 раза замерял вручную.
    У меня получился расход 8,5 литра дизеля на 100 км. Замерял в середине весны и вот недавно в конце осени.
  7. андрей львов
    Город?
  8. Денис Делеев
  9. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Панель поменял. Тахометр работает. Все в норме.
    Но только обороты поднял выше 1500 прозвучал зуммер (три длинных) и начала моргать лампочка давления масла.
    Для эксперимента пробовал ехать с оборотами не выше 1250. Лампочки и зуммера нет.
    Если не изменяет память на старом щитке лампочка масла гасла только после запуска двигателя. На новом щитке при включении зажигания светится 2-3 секунды и тухнет.
    Если правильно понимаю не подходит датчик давления масла.
    При оборотах до 1500 давление масла меньше и сопротивление вписывается в норму, при оборотах выше 1500 получает ошибку по датчику давления масла.
    Может кто подскажет по сопротивлениям датчиков давления масла в моем авто и в авто более свежих.
    Панель с разборки. С какого авто снята неизвестно. Но думаю, что с бензинового, так как на щитке нету лампочки свечей накала.
    Вин моего авто WV1ZZZ9KZWR526466.
    Еще одно отличие. При включении зажигания один раз промаргивает лампочка бака.
    Какой у Вас двигатель, и дайте свою почту, пришлю схемы ( правда они на немецком).
  11. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Двигатель с завода 1,4 APQ сейчас стоит 1,4 AEX.
    Почта Ortoped@ukr.net
  12. андрей львов
    Я имел ввиду расход городской 8.5-у меня и на ручке так если днем ездить.
  13. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    Всем добрый вечер! Завтра планирую ехать в гараж с ямой ремонтировать топливный бак, просверлил при установке лонжерона для сидений. Раньше попадалось описание процесса снятия бака, когда было не нужно, сейчас не нахожу. Как его правильно снять( хоть немножко приспустить)и ничего не сломать? Как слить топливо с бака(почти полный)?
    xod85, слить - через капот, а бак снять - 4 болта + 1 саморез + саму горловину.
  15. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    В каком именно месте сливать проще всего и быстрее? Где крепится горловина, ее нужно отсоединять от бака? Не помните где это описывалось с фото? Поиском не находит.
  16. saxon
    Так как я снял их сотню наверное...рекомендую всё таки на подъёмник а не на яму.Снимаете колесо,подкрыльник,подставляете под бак гидро-стойку и немного опускаете бак,откручиваете трубки,проводку,откручиваете гайку топливного модуля,приподняв модуль - вставляете шланг и откачиваете топливо.Пустой легко вертеть и снимать...
  17. kosha
    андрей львов, летом на 17" dsg6 8.2 по Киеву, трасса 6.5 не ниже 100 км/ч, не выше 130км/ч реальных (не по спидометру) . Зимней статистики еще не насобирал- мало езжу.
  18. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    Мне здесь яму найти проблемно, не говоря уже о подъемнике :cry: Он просверлен не сверху, а с торца, хватило бы слить топливо и опустить на 15-20, что бы был доступ.
  19. saxon
    Тогда не забудьте открутить горловину (два болта на "10") под резинкой в лючке...Если Вы сольете топливо по моему рецепту (а по другому Вы его не сольете,т.к. в горловине клапан)...Вам всё равно придется полностью снимать бак,чтобы выставить топливный модуль по метке (средняя метка) :?
  20. no name
    Можно слить через подмоторное пространство, но это ювелирная работа. :cool:
