  1. Megatrans
    Керхером тула ввали, делал на омегах.
    Чилик and Jetta Vlad like this.
  2. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    А не разорвет?Снимать нужно?
  3. Костя
    Я не ображаюсь, все нормально...
    Спробуйте відкинути патрубки знизу, і подати спочатку проточну воду, а потім вже можна і кьорхером. Нічого не повинно розірвати, вихід для води є.
  4. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    НЕ нужно но без фанотизма))
    Костя likes this.
  5. Megatrans
    Снять шланги и тогда!!!
  6. Rockshut
    Rockshut Гість клубу
    былий
    MIXA,
    Всім привіт.В мене була така ж проблема,на днях похолодало,ну і включив духовку в машині ну правда ніякого тепла і не пішло.Тому вже в гаражі добрався до радіатора пічки,вхід і вихід були гарячими а самі соти холодними.коли машина охолола вирішив демонтувати радіатор і промити(більша половина була забита)промивав всім лимонною кислотою ,оцетом,варив,проганяв,продумав,але результату ноль.Поїхав в магазин купив новий 850 грн.трошки помучився з встановленням.І все,духовка запрацювала,точніше жарити почала:beach:.
    vladimir07, Ivas, morphius and 2 others like this.
  7. AndRi Y KO
    Як будете пекти в духовці пиріжки, запрошуйте - покуштуємо :crazy:
    :hi:
    morphius and Rockshut like this.
  8. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Опишите ,пожалуста ,сам процэс демонтожа радиотара,какие там подводные камни ,хотя бы в трех словах ,да .А вы не розбирали старую печку ,что там забивается ?
  9. jorjik
    Торпеду снимали?
    Судя по фото, нет..:rolleyes:
    зачем? у нас же Caddy! а не гольф-подібне.
    jorjik likes this.
  11. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    По легше там з пиріжками;)
    Костя and AndRi Y KO like this.
  12. Rockshut
    былий
    Торпеди не потрібно знімати.ну хіба якщо витягувати радіатор разом з патрубками то так...
    Перше повідомлення: Oct 2, 2016
    Нове повідомлення: Oct 2, 2016
    Для початку потрібно зняти пластмаси ті що під торпедою,відкрутити кришку радіатора ,відручуємо два металічні хомута які закріплюють патрубки радіатора,трубки металічні тому краще стиснути французьким ключиком щоб розрухати їх,і вони помаленьку виходять з радіатора.саме важче з'єднати їх з новим радіатором,бо в нових стінка яка з'єднується з трубкою тоненька,тому там треба бути акуратнішим,три спроби в мене були печальними,на четвертий я резинки легенько змастив салідолом,і все війшло як в дорослих вільмах;)).завів машину і помаленьку почав заливати антифриз.
    Ivas and MIXA like this.
  13. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    В мене теж були претензії до тепла, датчик температури стабільно показував 90 градусів, підключив майстер комп а там показує 70 градусів. У висновку заміна термостату який заклинив в середньому положенні.
    Перше повідомлення: Oct 4, 2016
    Нове повідомлення: Oct 4, 2016
    Провіряйте ще якість охоложувальної рідини, я купив на доливку так як від часу експлуатації авто її не міняв але доливав десь грам 500, то при заміні майстер сказав що ця рідина може головку блоку розїсти. (на з/ч стараюся не економити брав як завжди що якісніше з поради продавця)
    Нове повідомлення: Oct 6, 2016
    Ой напевно за скоро я порахував проблему з теплом вирішеною, похолодало а тепла з пічки мало, термостат, фільтр салону, охолоджувальна рідина поміняні а тепла недостатньо.
    Нове повідомлення: Oct 23, 2016
    MIXA, Вирішили проблему? Яка була причина?
    Rockshut and no name like this.
  14. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Долез я до печки,но патрубки выдернуть с радиатора не получилось, кстати вход и выход горячий а сам радиатор ели теплый,в,п ромудохался час,но страшно ,что бы не повредить трубки или сам радиатор,.Пока просто промыл,залил воду .седни еще раз хадовской промывкой промоюи буду заливать антифриз,и как говориться будем смотреть
    boldysh likes this.
  15. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    В мене похожа проблема, все поміняв, термостат, фільтр, антифриз, патрубки горячі а тепла мало, ще хочу заїхати на діагностику, казав майстер що може потрібно зробити адаптацію приводу заслонок.
    І так, управління заслонками тросиком, трубки входу в радіатор пічки гарячі, тросик майстер каже що на місці, радіатор пічки купив новий але майстер вілмовляється його міняти, обгрунтовує тим що що при заміні охоложувальної рідини вона була чистою і пртрібно знімати панель і дивитись до заслонок чи десь не приклинили.
    Що скажете шановні форумчани?
  16. Rockshut
    былий
    Так само як і в мене було,патрубки не важко зняти,візьми французький ключ чи малий розвідний,легенько стиснути трубку і розрухати,вона сама відійде від радіатора.
  17. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Спасибо буду пробывать
    Перше повідомлення: Oct 29, 2016
    Нове повідомлення: Oct 29, 2016
    А вообще хотел даже перепилять трубки.выдернуть радиатор,а потом шлангами соединить места разреза,просто не нашол подходящих по диаметру шлангов.
  18. Megatrans
    Делал когда-то эксперимент, который посоветовал мужик " с опытом". На Волге не грела печка, шо ток не делал - пофиг. Мужик сказал - высуши систему охлаждения, чтобы там ничего не было и залей полностью спрайтом. Неделю езди! Единственное, что - потом заменить термостат и ож полностью. Так и сделал. Через 4 дня в машине стала жара.
    Чилик, Костя and Jetta Vlad like this.
  19. Олексiй
    Олексiй Новенький
    синiй
    Привет. Появился свист при включении вентилятора, извлек, продул сжатым воздухом, смазал маслом для швейных машин. Через время свист появился вновь.Надо двигатель разбирать полностью, как снять крыльчатку?
  20. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    .Нада міняти повністю моторчик,проблема знаьома від ваза.
