Заміна ремня ГРМ
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Дімка, 28 мар 2014.
  1. Megatrans
    Я не пользуюсь, хотя есть все. Только рв стопорю.
  2. Shuma
    а как стопоришь?
  3. Megatrans
    Никак. Это надо показывать. При определённом алгоритме действий он не нужен вообще.
    Lvivgaz нравится это.
  4. Shuma
    ну я так понимаю: при замене ремня выставляем метки, снимаем старый ремень потом надеваем новый и проверяем метки. потом заводим.
    правильно?
  5. Вовс1809
    Вовс1809 Гість клубу
    после замены грм проехал 50 тыс. флажок натяжного ролика ушел немного назад,что это с ним растянулся ремень или ролик ослабился ??стоит ли лезть к нему или нет?проехать думаю на нем еще тис 10
  6. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Растянулся ремень. Нужно отрегулировать, ибо при недостаточной натяженности может перескочить.
  7. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Вирішив оглянути ремінь ГРМ, так як скоро під заміну (міняний 04.2008 на 87 000 км., зараз 142 000 км.) Зняв верхню частину кожуха ремня, а от як прокрутити вали, щоб оглянути увесь ремень і на що звертати увагу, а то виглядає як новий ? Мотор BJB.
  8. saxon
    Я бы закрыл крышку...и ещё 30 тыс.не думал о нём:).
    Для того,чтобы его осмотреть,надо его снять с двигателя....Как говорит мудрая пословица..."Не трогай технику - она не подведёт".
    Mozart, Костя и no name нравится это.
  9. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    В мене пробіг 49тис. машині 6 років, скажіть коли варто міняти грм і чи міняти все чи ні, враховуючи пробіг. Турбує вік ремінця, чи ще не треба замінювати?
  10. saxon
    Раз ситуация с пробегом оказалось реалом,то чисто по пробегу - очень рано...по годам - тут надо смотреть.Если авто не стоит по пол года,а периодически заводиться,то думаю ещё походит этот ремень.
    Лично я поступил бы так...до 60 тыс. поездил,а там поменял бы только ремень,не трогая ролики и помпу...до 120 тыс.
    Костя, AndRi Y KO, Jetta Vlad и 4 другим нравится это.
  11. Lvivgaz
    Jetta Vlad и MAY нравится это.
  12. slavik5594
    slavik5594 Новенький
    Ромни
    Я у себя на 101 тысяче заметил теч помпы. Что посоветуете менять уже все в куче, только помпу менять не логично?
    так уже все комплексом
    и год 2011...
    Jetta Vlad нравится это.
  14. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Всем привет
    Скажите пожалуйста
    Было до замены ремня ,машина была резвая ,ехала хорошо )
    После замены ремня ,начались проблемы, машина плохо едет ,нет той резвасти(((
    РАСХОД 10 литров на 120 км хватает ((
    Помню до этого расход показывало 0.4
    сейчас показывает 0.4-0.6
    Синхронезация показывает 0.0
    Кадди 1.9 тди BLS
    Может надо покрутить в минус или плюс
    Кто скажет ,поможет это мне ???
  15. Megatrans
    ремень раком поставили
    Cruzello нравится это.
  16. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Megatrans, если я поеду к хорошему специалисту , он определит что с ремнем не все в порядке ??
    JurecLviv нравится это.
  17. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Думаю что при замене ремня Вы вышли за пределы синхронизации +-6. Если это так диагностика будит показывать 0 угол синхронизации, хотя на самом деле он глубоко в + или в -. На движке есть метки и это легко проверить. Повременить с ездой до выяснения обстоятельств. ИМХО.
    Перше повідомлення: 3 янв 2017
    Нове повідомлення: 3 янв 2017
    Вы сами меняли ремушек?
    terisola нравится это.
  18. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Ovsyan, я уже тысячи 3 проехал так (((
    Я уже не знаю что делать
    И поменял распредвал и гидрокомпенсаторы
    был один гидрик пробит (((
    Нет ,менял не я !!
    Менял специалист
  19. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Посмотрите по меткам и развейте свои сомнения. Если делали не сами, то требуйте чтобы при Вас сопоставили метки.
  20. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Если у Вас действительно синхронизация в 0 машина должна летать и плуг по асфальту тянуть. Попробуйте поиграть с углом синхронизации КВ и РВ. Поставьте для начала -1,5. Только аккуратно передвигайте шкив РВ, буквально по 1мм.
