  1. litus
    litus Новенький
    1.6i (BSE)
    b9a
    ДЛЯ ПЕРЕХОДА С МЕХАНИЧЕСКИХ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКОВ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ЧТО НАДО??? ПО ЗАПЧАСТЯМ.
    Во-первых, надо знать комплектацию Вашего авто
    Во-вторых, надо увидеть или услышать от Вас, что Вы конкретно хотите.
    В-третьих - звоните :)
  3. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Schumacher81, 08sv80, Noble, Благодарю!
    Перше повідомлення: Aug 22, 2016
    Нове повідомлення: Aug 22, 2016
    Ребят, сегодня обратил внимание, на показания мгновенного расхода топлива. Двигаясь накатом на нейтралке, 2кг и выше... На скорости не всегда нули, в свободном накате... да и вообще расход веселит.... у меня забит катализатор. вероятно с этим связанно?
    ZDVYANkolhoz, на нейтрале всегда расход, на накате - в основном будет 0.0
    D'oma likes this.
  5. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, я в курсе! но нейтрале расход2-5кг норм? а на накате при том что должны быть нули у меня 2-3кг...
  6. no name
    Или у Вас не полный накат, либо какие-то все-таки проблемы
  7. tim
    tim Новенький
    refler silver
    в жару на дальние поездки закипает антифриз и вигоняет с бочка через клапан что может бить?
  8. Shuma
    tim, плохой антифриз
  9. tim
    tim Новенький
    refler silver
    shuma сласибо но я менял впрошлом году в мае и все било нармально
  10. Shuma
    tim, а на что менял?
  11. tim
    tim Новенький
    refler silver
    kroon oil antifreeze sp12 premium long life
  12. RaDevan
    RaDevan Новенький
    Срібло
    Всем форумчанинам доброго времени суток, сегодня гася машин услышал какое то трение под капотом, впечетление как буддто вентилятор обо что то трет, открыв капот увидел запчасть какую то, которая как раз прижималась к вентилятору, ее код 1T0 121 341 C, как оказалось это воздуховод радиатора нижний, не знаю когда он отвалился(( но вот вопрос на сколько это критичная запчасть и как его прилепить обратно (зы его канешно радиатором немного поело)))), буду благодарен за любую инфу. С ув.
  13. saxon
    Ну,явно не хватает охлаждения...или радиатор забит или термостат подклинивает.
    Сами сможете снять телевизор и распаковать радиаторы?...или Вы теоретик?
    jorjik and no name like this.
  14. tim
    tim Новенький
    refler silver
    saxon спасибо ну впринцепи теоретик
  15. saxon
    Исходя из моей практике ВНИЗУ такого воздуховода - НЕТ,он стоит вверху и в китайский телевизор плохо защелкивается,от этого и выпадает. Во всяком случае,мне такие варианты телевизоров очень часто попадались...Выкиньте его и катайтесь дальше,жара у нас не так часто.
    Тогда надо ехать к ближайшему мастеру...он и диагноз поставит,пощупает,понюхает и т.д.
    ACERBUS likes this.
  16. RaDevan
    RaDevan Новенький
    Срібло
    да телевизор действительно китайский, поставил бы родной, но на тот момент его небыло((( ставил какой был, если есть возможность ткните куда оно крепится, бо деталь не китайская а ваговская, примантулю чтоб виселоo_O
    вот в этой схеме с екзиста взятой оно врподе снизу (( [​IMG]
  17. saxon
    Становитесь перед авто,голову заворачиваете внутрь моторного отсека-смотрите...между радиатором и замком капота есть место для двух защелок,а также по две справа и слева...но под центральными китайцы льют пластик сплошняком - а там должен быть пропил...вот из-за его отсутствия эта планка и выпадает...
    Jetta Vlad likes this.
  18. RaDevan
    RaDevan Новенький
    Срібло
    ок, пойду утром прикидыватся страусом, спасибо за подсказку ;)
  19. jorjik
    Ну а из трёх радиаторов найдёте радиатор ОЖ мотора? Если найдёте, то потрогайте нижний патрубок радиатора (безопаснее снизу из-под машины). Если он не горячий (рукой невозможно подержаться), то пистон термостату.
  20. Прораб
    Фото или видео урока нет случайно? ;)
    saxon, Олеша, Usike and 4 others like this.
