Установка подсветки ног по оригиналу 2004-2010
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем homich, 31 июл 2016.
  1. homich
    Начитавшись на форумах про подсветку решил и себе поставить.
    Но, поставил себе пару условий.
    1. Фонарик не видимые со стороны, освещали Вертикально.
    2. Оригинальная схема подключения, заодно хотелось проверить что при подключении подсветки в приборке МФУ+ должно было появиться возможность регулировки яркости подсветки.
    Скажу немного забегая на перед - на "красных" приборках возможности регулировки НЕТ. Возможно на белых.... Утверждать не стану не на чем проверить.
    Ну что с чего начал? Проштудировал немного схемы в Elza и вот что нашел.
    Дальше намалювал для себя схемку...
    Так как в наших машинках "штатных" мест установки фонариков нет - пришлось их сделать.
    Сделать из чего - естественно из пластика...
    Фонари взял штатные
    Случайно подвернувшееся "нужная вещь" для меня.
    Было вырезано лекало под место для фонарика и сделаны посадочные места.
    После изготовления посадочных мест под фонарик бвло сделано лекало под торпеду.....
    Дальше пробная установка "заготовки" и подключение для проверки..
    Да, при солце не видать как освещает...
    И вот тут я заметил - если открыть крышку предохранителей, она уперается своим краешком в фонарик. Значить придется сместить фонарик.
    По намеченой схеме собрал проводку.
    Дальше установка первой части "подсветки". Вторая часть - подсветка ног пассажиров.
    Разбираем и снимаем пластик
    Снимаем верхнюю часть консоли, масса будет крепиться под монетницей и там же находится разъём на подсветку ног пассажиров.
    Устанвливаем кронштейн на свое место.
    Протягиваю проводку
    Провод в блок бортовой сети (В/7)
    Провод на фонарик
    Креплю массу под монетницей
    Далее подключаемся к блоку бортовой сети.
    Вставив разъем на место. Дальше запуск подсветки.
    Ее нужно активировать при помощи Васи.
    Проверяем.
    Пассажирская сторона
    Работает!!!!!
    И это радует......
    Собираем весь пластик на место.
    Теперь делаем место под фонарик пассажира
    Светят примерно так - но еще светло
    Ну вот "первая часть " завершена !
    Вторая немного погодя.....
    :hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi:
    _NVV_, Noble, kamazitto и 16 другим нравится это.
  2. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Никогда не понимал, зачем нужна подсветка ног? :)
    Nazolnik нравится это.
  3. Tolya1983
  4. homich
    А по приколу!!!!
    brama и Pashkovskij нравится это.
  5. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    Юрчик, ищи еще 4 фонарика :hi::hi::hi::hi:
    Uropb нравится это.
  6. Shuma
    А зачем мучатся с плафонами? Почему нельзя взять лед ленту?
    1. Прочитай внимательно название темы!
    2. Лед лента так работать НЕ будет.
    Jetta Vlad нравится это.
  8. Shuma
    Как так, от блока бортовой сети?
    Shuma, вот так.
  10. Костя
    Павлік, ти спочатку у чергу стань...:acute::acute::acute::acute::acute::acute::acute:
  11. Shuma
    Можеш нормально ответить почему не будет работать?
  12. no name
    1. Ты точно ездишь на Caddy?
    2. Сопротивление ничтожно малое - БСМ твою ленту просто отключит и все. А что бы не отключило, ну надо кадди в ленту завернуть.
  13. Shuma
    А разве БСМ контролирует подсветку салона?
    он контролирует все.
  15. Shuma
    Кто то писал что освещение салона нет, но ладно тогда понял почему плафоны.
    П. С. У меня лента уже третий год норм работает)))
    vitluts нравится это.
  16. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    Что-то знакомый мне паяльничек ))) Молодец.
    no name нравится это.
  17. homich
    amol2,
    Санька - имено он!
    не могу просто им нарадоваться!!! Нужная вещь!!!
    Парни - а что самим слабо найти??
    Я все таки не продмаГ.....
    Костя,
    Николаевич - помню.....
    amol2 и Костя нравится это.
  18. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Я теж вже поставив підсвітку ніг правда треба було принести в жертву чебурашку
    Rusl, ps600 и russlaw нравится это.
  19. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Shuma, подтверждаю.
    Лента работает нормально.
    В общей сложности на линии 120см ленты и одна обычная лампочка в подсветке порога боковушки, в месте примерно 20 Вт, никто ничего не гасит, все коректно работает.
    В живую выглядит по приятней, использовано ленту с теплым цветом света.
    Kyzmuch, Вадим и Noble нравится это.
  20. miki_ua
    vitluts, если Вы вешали на этот канал и лампочку ( в параллель) то неважно сколько и какой диодной ленты использовано- ни неправильного тока, ни обрыва блок бортовой сети не увидит!
    Вот если просто ленту - то никак....
