  1. Tolya1983
    Так собрали все на место,или меняли резинки/завтуливали голову?
  2. chebik
    chebik Гість клубу
    От не впевнений чи завтулювали чи наварювали. Щось з цього зробили, бо голова як нова виглядала. 4 ремкомплекта форсунок + масло.
  3. Tolya1983
    А грошей скільки заплатили?
  4. chebik
    chebik Гість клубу
    Якщо не зраджує скліроз то в 10 вклався. Правда запчастини і масла, фільтра по закупці взяв (в другана в магазині). А автослесар теж друган такшо за демонтаж-монтаж голови десь 300-500 грн.
    Tolya1983 подобається це.
  5. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Мужики, вопрос такого плана. Висит провод от датчика, ничем не защищенный и не вижу где он может быть закреплен, но ощущение что он так не должен идти. Кто что скажет, куда его закрепить, как защитить? Езжу без защиты. Спасибо!
  6. no name
    Maxxja, поставить защиту...либо зимой можно нечайно его оторвать.
  7. jorjik
    Был такой вопрос.
    Там скоба из жести поддерживающая должна быть. На картинке видно её, номер не могу нарыть:
    Перше повідомлення: 13 лип 2016
    Нове повідомлення: 13 лип 2016
    Вроде такой номер 1K0 971 842 F
    Только картинок в нете не находит. Исключительно схемы...
    saxon та Lvivgaz подобається це.
  8. Schumacher81
    Ніхто не фоткав,тому і немає картинок!
  9. Maxxja
    Maxxja Новенький
  10. Schumacher81
  11. jorjik
    Не, совсем не то:).
    Набирайте в поисковике "подрамник vw caddy" и на картинках ищите эту жестянку.
    Вот мне гугл нашёл мою же фотографию, где видно принцип крепления проводки датчика:
    Schumacher81 та Костя подобається це.
  12. Lvivgaz
    jorjik,
    №31
    VAG
    6Q0 971 845 C
    Кронштейн датчика
  13. jorjik
    Тоже не то.
    Этот №31 вот такой:
    Там побольше железка. Картинка в разделе "электрооборудование"/ "жгут проводов мотора"
  14. koby
    koby Учасник
    Red
    Доброго времени всем! Недавно полез по капот и увидел что из-под щупа тихонько просачивается дымок, поехал к спецам, сказали что трубке хана, заказал поставил, щуп стал садиться в трубку плотнее, а дымок все равно есть, + из верхней части горловины подтекает масло. Замечу что капиталка двигателя была 30000км назад.
    Снимал трубку с клапанной крышки дым идет через нее и немного брызгает маслом, при этом дымок из-под щупа пропадает.
    Комрады что посоветуете?
  15. Shuma
    koby, сапун забитый
  16. koby
    koby Учасник
    Red
    Shuma, подскажи, как к нему добраться?
  17. Shuma
    koby, этого я не знаю. подожди маньяков. они прейдут и все раскажут
    Kyltic подобається це.
  18. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    koby, про капиталку мотора можно подробнее. Что делалось, причины ремонта, сколько денег ушло?
    А то у меня после полного ремонта ГБЦ (завтуливание посадочных мест под форсунки, замена клапанов, вкладышей и т.д. (опись в моем бортжурнале)) вскрылся масложор...
    Ну и зная что Вам капиталили - можно ответ на Ваш вопрос дать долее точно.
    Перше повідомлення: 24 сер 2016
    Нове повідомлення: 24 сер 2016
    Сапун у нас в клапанной крышке.
  19. jorjik
    Закрутить маслозаливную пробку и вставить на место щуп.
    Если других жалоб (большой расход масла или топлива) нету, то забудьте про этот дымок.
    Dostam, Voyager, Lvivgaz та 2 іншим подобається це.
  20. Lvivgaz
    @jorjik,почему, Еще тема была на форуме :D
    jorjik подобається це.
