Круиз-контроль
    ну если ему 569 мидлайн піде - то в мене вже стоїть такий :)
  2. Usike
    Стрекоза с блоком, смысл париться и покупать по цене этой, без блока?)
  3. no name
    моя стрекоза и блок подойдет для тех, кто хочет круиз и мфа, но без мультируля... А то, что я хочу - ты знаешь.
  4. homich
    Как ни крути Михайлов Сын - а ездишь до сих пор на милях!!!!
    Много хотите !!!!! Поделитесь с клубнями!!!!!
  5. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Об чем речь? Цена вопроса?
  6. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Давно хотів зробити апгрейд своєму авто, але все не хватало часу. Озадачився довстановленням круїз-контролю. Первісний огляд підрульового блоку розчарував - голий як бубен, 1K0-953-549-DA. Були сумніви який брати, оскільки версія на ньому 0111. Ризикнув, взяв блок 1K0-953-549-BC, хоча там версія 0070. Ручку замовив на Аліекспрес, номер 1K0953513G, був приємно здивований доставкою за 8 днів з моменту замовлення. Переглянувши профільну тему на гольфклубі, зайнявся установкою. На все пішло 40 хилин. Друзі підказали, хто пропише підрульовий, 2 хвилин чаклунства зі шнурком і на тест-драйв. Легкий мандраж був присутній через підрульовий блок, але швидкість набрана, флажок вліво, качельку вниз і педаль газу відпускаю. Авто впевнено тримає швидкість, реагує на маніпуляції з качелькою. Тест-драйв пройшов успішно!!! Подарунок собі вдався)) P.S. Діагностика показала, що 2 та 3 свіча накалу віддали богу душу. Але то вже інша тема...
    Andromed та SNG подобається це.
  7. Чилик
    @kvadra,На наших BLS 2и3 свечи наверное болезнь,зтой зимой поменял.
  8. Usike
    Об стрекозе с круизом!
  9. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Серега, так у тебя есть ручка или надо заказывать? Как я понял у тебя 569-я с блоком которая для мультируля?
    Да понятно что про стрекозу, я не понял при чем тут третий.
    У меня 569, но такой, как и у тебя будет работать.
    Мы с Сашей хотим для мультиков.
  11. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Для 569 нужно еще дополнительно блок менять. Цена будет космос.
  12. no name
    Кто тебе сказал? Я тебе скажу так - не переймайся, буде в тебе і Круїз, і МФА :)
  13. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Так МФА у меня уже есть :) или даже МФА+ Я слабо в этом секу, но так сказал homich
  14. homich
    Мало того что слабо разбираемся так и слабо помним!!!!!!
    Я тебе что сказал - если захочешь мультик - придется менять подрулевой!
    А если просто доставить круиз - будет работать на твоем блоке.....
  15. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    С чего ты взял что я не помню. Я все прекрасно помню. У меня подрулевой 549 и он не совместим с мультиком, а 569 совсместим.
  16. homich
    Олежик - ты хочешь Мультик?????
  17. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    На данный момент нет. Но если цель "установка круиз контроля" выгоднее достичь через доустановку 569-го блока, то я готов :pleasantry:
  18. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Тоже решил поставить круиз-контроль ,купил комплект с одной машины: мульти руль, блок-1К0953549СВ,контактное кольцо-1К0959653С,и ручку-1К0953513А.Поставил всё это на машину ,Васей сделал активацию в 01 блоке, в 16 блоке прописал кодировку-0003022.В итоге не работает сама ручка-то есть повороты, дальний свет ,моргание дальним, но при этом круиз работает нормально, фиксирует , добавляет, выключается и т.д. Сигнал на руле работает ,кнопки на руле подсвечиваются (магнитола пока не ориг. полностью не могу проверить),На приборке жёлтый руль не пропадает ,крутил в лево-вправо ,прямо ехал не помогло, но усилок работает(крутится легко).Пытался считать ошибки, но подключится уже не смог-пишет нет связи с блоком(пробовал все),ошибки не считывает-пишет гетвей не поддерживает функцию).Даже не знаю или кабель здох (китайский наверное) или гетвей.Пришлось все поставить родное на место-все работает (повороты, сигналы,рулик не светит)хотя вернуть старую кодировку не смог.Но Васей по прежнему не к чему не могу подключится, ошибки теже.
    Может кто подскажет что делать? Клеммы скидывал, не помогло. И что с ручкой может быть или это под рулевой ?
    Забыл дописать приборка простая.
    Останнє редагування: 29 кві 2016
  19. Jetta Vlad
    Вы постучитесь к Юрику Хомичу.....или Драйверу!! Они спецы...точно подскажут!!
  20. Фёдор
    Фёдор Гість клубу
    Vw Caddy III 1.2 TSI
    Всем доброго времени суток! Добрался до подрулевого блока: 5KO953549C. какую ручку надо туда ставить? кадди конец 2010 года 1.2 tsi.
    п.с. вот есть такая но видно она не подходит...
      88.1 КБ
    Останнє редагування: 2 сер 2016
