Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    @MIXA, есть комплект кольцевых уплотнителей no-name в составе которого и кольцо соединения редуктора и тосольной камеры.
    Если неохота разобрать редуктор и бегать по базару в поисках резинки нужного диаметра - 115 грн и комплект Ваш. вышлю - хоть письмом УкрПочты (бесплатно) :) давно хотел попробовать так - ибо 25 грн ещё службе доставки - это ж почти четверть стоимости!
    Перше повідомлення: 2 апр 2016
    Нове повідомлення: 2 апр 2016
    заглушка 1.
    сфоткаю комплектуху редуктора вечером....
  2. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Доро , але це про плунжерний редуктор ?зважусь на ремонт ,дам знать
  3. RMX
    я цю заглушку (пластмасову) бачив тільки на фотографіях, вже скільки перебрав редукторів, всі були без неї..
    а одного разу попався з вкрученою на її місце алюмінієвою заглушкою від жигуля якогось :D шоб місце не пустувало..
    не всі знають що там аварійний клапан..
    думаю, ще раз викласти ознайомчу брошурку 373 про екофуел не завадить:
    http://vwts.ru/vw_doc2/ecofuel_rus.pdf
  4. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    У меня на месте.
    Вона в нас в розділі знаходиться по програмам!
  6. Sergio Polo
    Sergio Polo Гість клубу
    Candy Weiss
    @Vla41,
    Аналогичная проблема, только лаком я не вскрывал. Катушку и провода поменял.
    Сейчас начало травить газ.Посмотрели- травит на редукторе.Сейчас сняли редуктор меняем кольца.
    Но как я понимаю на проблему троит это мало повлияет.
    Перше повідомлення: 3 апр 2016
    Нове повідомлення: 3 апр 2016
    а в Харькове есть толковые метанщики?
  7. RMX
    I як його можу заполучити?
    Така рiч значно полегшила б життя нашiй еко-братії :)
    Можливо ще в когось на полках э несправнi редуктори?
    Чи такi що не пiддаються ремонту (на запчастини)..
  8. Suspect
    Suspect Гість клубу
    Проблемка увеличился расход газа ( машина 2007 год ) где искать проблему! знает кто??
  9. RMX
    надто багато невiдомих у цiй задачi :)
    напиши якихось цифр
    який пробiг.. як давно мiнялись фiльтри.. скiльки кубiв до, скiльки пiсля.... що робили з машиною останнiм часом..
    розхiд дивились по приборцi чи по зменшенню пробiгу ?
    miki_ua и MaxFactor нравится это.
  10. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Проблему нужно искать в вашем автомобиле, это очевидно, особенно по предоставленным данным. :)
    RMX нравится это.
  11. miki_ua
    і як змінилось співвідношення трасса/город....
  12. Suspect
    Suspect Гість клубу
    при заправке газ слегка выходит абратно .
    может увеличиться разход из-за свечей??
  13. miki_ua
    Что значит слегка?
    Убран клапан в заправочном штуцере и спускает газ с трубки или клапан есть - но всё время травит?
    Свечи - несомненно. Лучше всего менять их раз в 15 000 км. "неправильные" свечи тоже могут быть причиной повышенного расхода. Как и обрывы высоковольтных проводов, и трещины на катушке.
    Про какой расход ведём речь? (город/трасса)??
    Травит из-за роста давления в первой ступени. Сначала посмотреть или не попало что под перепускной клапан. Потом - плотность прилегания плунжера к седлу запорного элемента. Кольца - там играют роль только уплотнителей, на механику/физику работы редуктора не влияют особо....
  14. Pasha
    Pasha Гість клубу
    Дубно
    vw caddy ekofuel
    Доброго дня miki_ua , Ви в минулому році обіцяли мені замінити редуктор , або зремонтувати teleflex . Два роки травить редуктор.
  15. miki_ua
    Редуктор готовый к замене у меня всегда припасён. Просто мы не договорились конкретно о дате и я подумал что Вы решили вопрос перебрав свой редуктор в Виннице или Золотоноше...
    Простите что неправильно Вас понял -если всё еще актуально давайте обсудим в ЛС. Я от своих слов не отказываюсь.
  16. Pasha
    Pasha Гість клубу
    Дубно
    vw caddy ekofuel
    Добрий день Сергій , редуктор на заміну у Вас не Teleflex ? Скільки це все буде по ціні ?
  17. miki_ua
    @Pasha, вместо телефлекса ставлю переделаный Томасетто... Последним из одноклубников фото выкладывал МЕТАН - посмотрите.
    http://caddy-club.in.ua/attachments/dscn7089-jpg.19429/
    http://caddy-club.in.ua/attachments/1-jpg.17679/
    Zelong, Evgen и MaxFactor нравится это.
  18. deline
    deline Учасник
    А этот переделанный редуктор ставится только вместо Телефлекса? Вместо плунжерного не пойдёт? Или как....
    Какова цена этого переделанного Томасетто?
    ПС. miki_ua, у меня на машине стоит плунжерный редуктор, и катаясь по европе и задуваясь на заправках по максимуму заметил что шипит и травит из "аварийного" отверстия. Что можно сделать в этом случае? Редуктор ни разу не вскрывался. Достаточно будет просто провести разборку и чистку? Сможете прислать "ремкомплект" резиновых колец?
  19. miki_ua
    Кольца -не проблема. Вышлю.
    Смотреть плотность прилегания плунжера к седлу, отсутствие задирлв на плунжере. Отсутствие загрязнений на перепускном клапане. В крайнем случае -притереть плунжер к седлу и подложить шайбу под пружину...
  20. deline
    deline Учасник
    Высылайте :) Может позвонить Вам, договориться куда слать. Только номера нет:)
    я так понимаю "под пружину" которая давит для закрытия аварийного клапана?
    ПС. есть проблема. 2 месяца назад пытался открутить магистраль с редуктора. Зажигание отключено. Немного отвернул и пошло травить газом. Минут 10 подождал и закрутил обратно. Я так понимаю какой то из клапанов на баллоне не закрывается. Что можно сотворить с этим, чтобы не лезть к клапанам на баллоне? Можно ли в эту трубку магистральную возле редуктора врезать электроклапан на закрытие???
