Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    Если плунжерный редуктор - то это признаки подклинивания штуцера. И соответственно - высокого давления газа.
    Показания бортовика из-за этого же поползли вверх: особо видно на холодную при пробеге в пару сотен метров.
    Короче -читаем ошибку и выясняем кто прав...
  2. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Чудеса блин, вчера вечером отключил массу, ночь была холодной -1, утром договорился подъехать на шнур, включаю массу, завожу с полоборота на бензе (сразу появилась заветная стрелка), через несколько секунд тухнет джекичан, поработав на бензе чуть больше чем обычно (полезла стрелка температуры на три деления больше 50, такого раньше не замечал), при этом раза два поднималась детонация, и после второго раза перешла на газ, ничего не горит, расход газа не скачет, показывает 0,8 куб...??? я в замешательстве как мне быть?
    Останнє редагування: 27 бер 2016
  3. no name
    Сделать диагностику!
    dsol подобається це.
  4. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Т.е ошибку в памяти будет видно, просто у меня до этого был китаец, там так, ошибка горит её видно если нет то диагностика показывает все норм. Тогда однозначно еду, отпишусь обязательно результаты. Спасибо за помощь.
  5. miki_ua
    Я ж сказал -код ошибки в студию. Иначе -кофейная гуща...
  6. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Стравите вручную газ из рампы и заведите машину, если будет работать на газу, то не держит шток, и надевает давление в рампу пока машина заглушена.
  7. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    а где
    а где именно стравливать подскажите?
  8. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @dsol,
    Здесь. В месте соединения шланга с рамкой, берете 2 ключа и в противоход тихонько откручиваете до появления шипения, как шипеть перестанет, закручивайте обратно.
    dsol та boldysh подобається це.
  9. Алексей2.0
    Алексей2.0 Гість клубу
    Носовка
    Ecofuel 2.0
    09р-Білий 2012-Сірий
    Привіт всім! Допоможіть будь-ласка!!
    Кадді 2009р. Під час заправки попала прокладка в клапан і він повністю не закрився, травив ПОСТІЙНО... Поставив заглушку, виїздив газ, розібрав клапан(не перший раз) почистив як завжди, ризинки цілі, все нормально поставив знову. Поїхав заправив 10м3, зняв переходнік заправочний, наче не травив. Думав "все норм". Але потім помітив таку картину!!!! Коли включене зажиганіє газ травить, коли виключене-ні. Я розумію, що заправочний клапан не тримає, проблема тільки в ньому??
  10. miki_ua
    Це не трммає зворотній. Клапан на балоні!
    Зворотній клапан в заправному не справляється відповідно.
    Вже обсуждали....
    Пробуйте виїздити до 0 і заправити пару раз по кубів 5(можна винувши сетку з заправного)
    Має "проплюнути" те, що клинить клапан. Інакше -лізтиидо мультиклапана баллона...
  11. pelle
    pelle Гість клубу
    Бердянск
    червоний
    Всем добрый вечер , сегодня услышал запах газа возле авто и обмылил редуктор с заведеным двигателем. Травит через отверствие в нижней части (teleflex).По прочитаным выше описаниям понимаю что это мембрана может подскажите кто в этом регионе может помочь пожалуйста
  12. Megatrans
    Найдите rmx ( ник такой)
  13. pelle
    pelle Гість клубу
    Бердянск
    червоний
    спасибо , уже общался но далековато. Одни доставки с учетом выходных займут неделю,а машина нужна каждый день ,за 3 года (75000 моего пробега),пока по прочитанным предложениям от miki ua поспрашиваю здесь может кто поставит сторонний редуктор только какой?
  14. CNGMEN
    CNGMEN Гість клубу
    Добрый день, нужна ваша помощь.
    У меня сразу две проблемы с газовым редуктором: 1 травит газ из предохранительного клапана, 2 травит прокладка на соединении корпуса с тосольной камерой
    Подскажите ссылку на фото отчет по ремонту газового редуктора нового образца, а то та, что здесь в начале ветки указана не работает.
  15. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Пока решил ничего не трогать, позвонил на WV в Одессе, они пожав плечами сказали что ничем не могут помочь, подъехал по рекламе через OLX сюда http://ingas.od.ua/, там после краткого объяснения причины пожали плечами, спросили за кнопку перехода на газ, удивились что машина умеет заводится на газе на холодную, решили подключить васю диагноста. Вася постоянно при попытке теста в выдавал критическую ошибку и аварийное завершение работы. Решил ничего не делать пока, умрёт буду думать....пока езжу, утром на газе стала заводиться, только когда на ходу 80 км/ч сбрасываю газ по приборке показывает рост давления с 3,5-12-24-48 и через секунд 5 показывает норму холостого хода 0,6. При этом никаких перебоев в работе двигла не наблюдается, тяга отличная. Заглушка в редукторе на месте. Буду в Киеве заеду к Жене мегатранс, а то наделают мне в Одессе :)
    miki_ua подобається це.
  16. miki_ua
    @pelle, Сторонний редуктор - Томасетто, но обязательна модернизация. Он на выходе даёт давление 1-1,6 атм а нам нужно 6,5.
    Чтобы долго не рассказывать: меняем редуктор на модернизированный, шланг на композитную магистраль - естественно с перетачиванием штуцера входного и выходного. Ну, ещё кронштэйн - и всё поехало!
    Раньше рекомендовал и делал людям на базе б/у BIGAS R21 но цена его нового совсем негуманна, а б/у - та еще лотерея....
    Так что - Томасетто и вперёд.
    Можем обсудить выслать модернизированный и готовый к установке. За Вами будет только кронштэйн состряпать.
    @CNGMEN, В Днепропетровске моного метанщиков с плунжерными редукторами - парни толковые и рукастые.
    Помогут. Обратитесь к Kesha2k или Терехов.
    Я могу помочь разве что ремкомплектом уплотнений редуктора. Слишком уж далеко. Проверил - ссыль таки битый. постараюсь найти отчёт и исправить ситуацию....
    Перше повідомлення: 31 бер 2016
    Нове повідомлення: 31 бер 2016
    Нашёл отчёт ТУТ
    http://caddy-club.in.ua/threads/Обсуждение-двигателя-2-0-ecofuel-bsx.123/page-2#post-27024
    Evgen та MaxFactor подобається це.
  17. RMX
    Разбираю значит, вижу, работал ломастер
    И очисткой фильтра принебрегать не стоит, хотя и метан "чистий-пречистий"
    Останнє редагування: 2 кві 2016
  18. miki_ua
    Таки треба щоб для фанатів Телефлекса був підмінний...
    @RMX,
    Набери мене -редуктор з датчиком тиску в баллонах, шлангом чекатиме на тебе (там власник тільки одну бокову пробку провтикав - але думаю виточиш. Шток цілий (хоч гнутий).
  19. RMX
    Дуже актуальна пропозиція :good2:
    А то люди бідкаються, що треба їздити кожен день, і нема коли чекати ремонту.
    От і їздять, нюхають одорант, чекають коли зовсім перестане переключатись.. добре хоч метан не токсичний.
    Навіть по кругу вже суцільна тріщина, а машина бліаха все одно їде.. das auto, фіглі..
    А котру із заглушок провтикано?
  20. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
