Метан 2.0 на пропан
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем ua999, 13 бер 2015.
  1. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    С заправками в Украине проблем я не ощутил их вполне достаточно для комфортного перемещения по стране
    morphius, SNG та Костя подобається це.
  2. miki_ua
    Украина имеет одну из самых развитых сетей заправок метаном в европе: В КАЖДОМ РАЙЦЕНТРЕ есть такая, а на Подолье это 20 км в среднем.
    Запас хода по трассе - минимум 500 км, т.е. при максимально экономичных 90-80км/ч это 7 часов в дороге....
    Если Вы за 7 часов ни разу не останавливаетесь - Вы терминатор... Просто надо правильно планировать маршрут.
    Неутешительный вывод: пропан - только для раздолбаев.
    А вот на низких оборотах под нагрузкой пропан нашему движку не нравится - "цокотеть" начинает как на бензине. Изменив привычную манеру езды сместившись по тахометру выше - получаем большее "количество оборотов на ту же скорость и расстояние", т. е. повышение расхода при прочих равных.
    Экономия - 20 коп нв километре. Отбивать придётся 350 долларов.
    Вобщем, ставить можно только из "вспомагательных" приемуществ - заправляться в любом месте. Готовы за такую возможность выложить "сверху" на авто 350 баксов?
    ПРИЕЗЖАЙТЕ!
    morphius, SNG та boldysh подобається це.
  3. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Согласен. Более густую сеть заправок наблюдал только в Германии.
    Еще б европереходники на всех были, и возможность заплатить банковской картой...
    morphius та SNG подобається це.
  4. miki_ua
    В сети УкрГаз можно. Можно топливной картой УкрГаз на других заправках, потдерживающих эту программу.
    Короче - варианты есть.
  5. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    @miki_ua, очень интересно
    нельзя ли по-подробнее что вошло в 350 долларов? Фото просить, наверное, совсем наглость
  6. miki_ua
    Да не наглость и ничего экстраординарного - просто 4 поколение в полном комплекте.... Фото сделаю как-нибудь.
    alexxxey77777 подобається це.
  7. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    якщо можна то було б цікаво почути витрата пропану в плані траса/змішаний/місто, і питання яким чином вимкнути метан щоб перейти на пропан, бо у звязку з тривалим перебуванням в Швеції за 200 км. від метанової заправки був змушений викинути 2 передні балони і поставити повноцінний бензобак, запасу метану стало менше, пішли холода, постійно примерзає заправочний клапан, одним словом заї... Роздумую над тим щоб викинути ще один балон і поставити 50л. пропановий, разом зі всім начинням, тимбільше що є можливість впарити своїх 3 метанових балона десь за 150 євриків, + є колега який пообіцяв за гурт. ціною дістати lovato і встановити. ціна на пропан знову піднялась тому від викидання метану зовсім - відмовився. Одним словом зараз в роздумах. обладнання вже практично є, чекає мого рішення.
  8. ACERBUS
    траса 7,5 - 8, місто 11,
    але пропан подорожчав на 2 гривні за 10 днів ( з 7.79 до 9.79) при таких розкладах думайте, чи вигідно вам зараз на пропан переходити, бо бачу що метан в ціні не піднімався ...
  9. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @Jania, Метановых заправок в Швеции полно, странно что Вам понадобился там пропан.
  10. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    так але то витрата на вашому двигуні, мене цікавить наш 2,0
    мені потрібен попан тут а не в Швеції, а метанових заправок там повно на півдні, на півночі, асобливо в малих містах дньом с огньом...
    ACERBUS подобається це.
  11. vbatko
    vbatko Гість клубу
    что-то тема заглохла. Записался на замену ГБО на пропан , но до конца ещё не уверен , правильно ли я делаю? Тема не раскрыта.
    Перше повідомлення: 21 бер 2016
    Нове повідомлення: 21 бер 2016
    так никто не отписался с опытом замены
  12. no name
    Не рентабельно. Это мнение одноклубника, который уже давно поставил.
    miki_ua подобається це.
  13. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    та все рентабельно. я Викинув метан, поставив пропан. Підключився до бензинових форсунок, тому ніякої детонації, стуку клапанів і .т.д. немає. їде адекватно, так само як на бензині. росхід траса 10,8 змішаний 12,5. але я ще без регулювання(щойно поставив), треба трохи підкрутити, але навіть зараз в змішаному циклі у мене виходить економія порівняно з метаном 30 грн на 100(ціна пропану 7,7)
  14. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    А куда дел мтановіе форсунки ,редуктор ?
  15. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    редуктор на полці буду продавати, форсунки на машині, незнімав бо видає помилку.
  16. miki_ua
    Афигенное пл своей бредовости решение, я Вас поздравляю.
    Кастрировали себе бортовой компьютер - от него ничего не осталось. Ни запаса хода, ни мгновенного расхода, ни среднего (хотябы ориентировочного)...
    Задалбывает надпись про работу в аварийном бензиновом режиме. О просьбе дозаправиться.... Если стоит МФА+ то про часы можете забыть -постоянные желтые мигающие предупреждения если и не вызовут у Вас эпилепсию или нервоз - то точно уж не дадут посмотреть который час!
    Геморой с компонентами ГБО не исключён ибо практически гарантированно был втыкнут самый дешёвый комплект из валтеков30 и редуктора Томасетто. Т.е. скрутив расход меньше 12 в городе и 10 на трассе получим переобеднение смеси а соответственно спекшийся кат и погоревшие клапана.
    Короче - "чемпионский" вариант, молодцы!
    З.Ы. пожалуйста, фото сего чуда на общее обозрение! И ценник! Посчитаем окупаемость все вместе!​
    MaxFactor подобається це.
  17. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    редуктор нового или старого образца ,если нового ,то я первый в очереди .и где балоны +катушки к ним ?
  18. ACERBUS
    Воу, воу, палехче..., лякать і угрожать одразу..
    @miki_ua, у мене зараз також бідна суміш, шо дєлать шоб не було
  19. miki_ua
    В твоем авто надо начинать со смены магистрали на пластик...
    :dance3:
    Серьёзно: инспекция фильтров, настройка ГБО(если надо -с рассверливанием жиклеров или вобще смены комплектующих).
    МикролучХолл -в помощь.
    Но это лучше в профильную тему...
  20. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    А для чого ще щось писати, ви всі діагнози як Кашпіровський по телевізору читаєте, зачекайте принесу стакан із водою, заряжати буду...
    Якщо у вас все так погано, то можливо так не у всіх. Неображайтесь, але нелюблю коли необгрунтовано наїзджають. Необхідність переходу на пропан я писав давно, було багато чинників. Тай це моє авто, хочу їзджу, хочу салофаном накриваю...
    Витикнув роз'єм з редуктора і обоже, жовта лампочка загасла, нагадування про заправку пропало, і ніяких написів про аварійний режим. З МФА пропав лише росхід (ви часто користуєтесь запасом). І нічого дратуючого. Проблем з ГБО не очікую , поставив ЛОВАТО.
    Ціна питання - продав балони купив по опту обладнання ловато. 2000 тис грн. на 45 л. балон + пару соток на могорич за роботу. Ще залишився редуктор нового зразка, який можна продати, а затрати на балон , вже практично відбив. Такщо кому як вигідно, а нарахунок регулювання, то поїду не на гаражі де регулюють розвідним ключем, а до знаючих...
    фото пізніше.
    MIXA подобається це.
