Підсвітка заднього номерного знака
Discussion in 'Электрооборудование' started by Vipop, Jun 16, 2015.
  1. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    цікаво чи хтось реалізував варіант з резистором 82 Ом на 3 Вт, мабуть такий резистор теж гріється та і як його впаяти?
    Lvivgaz likes this.
  2. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Я собі поставив в середині ляди моломощну(1,2ват) лампочку,а підсвітка номера на діодах. Другий рік- все нормально.
    Перше повідомлення: Jan 4, 2016
    Нове повідомлення: Jan 4, 2016
    Приблизно так https://www.drive.net/l/288230376153096762/
    Jeka312, Костя and Lvivgaz like this.
  3. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    не знаю не пробував, але дись потепліє то думаю попробую, пише людина шо всьо грає, шось там меншого опору давав то той грівся сильно цей пише шо нє!
  4. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Коли я ставив собі камеру заднього виду, а разом і замінив одну лампу на світлодіодну, бо дуга вже була в камері (світлодіодна).
    Методом підбору, коли БК вимкне лінію підсвітки, був встановлений опір типу SQP-5 (проволочний керамічний 5 Вт) 47 чи 51 Ом точніше не памятаю, бо пройшло вже до двох років - політ нормальний і більше я туди не заглядав!
    Опір був заізольований клейкою скловолоконною стрічкою (перший шар) і матерчатою стрічкою поверх (для декору :)), розміщений опір всередині дверки і підмотаний до кабельного жгута, гріється, зараза, але така його робота.
  5. Serafimov
    Serafimov Новенький
    красный
    Продолжать дальше ездить без подсветки заднего номера - самому надоело... перечитал пост от VIPOP (спасибо ему) полез и сам. Снял обшивку распашенки, разобрал. Состояние печальное, черные корпуса плафонов - все потрескались (еще видимо еще одна "болезнь" - слабое место у нашего КЭДа).
    Нужен был в сборе - корпус для ламп освещения заднего номера VAG номер 7H0827740. Новый около 30$!!!
    Поиск по разборке ничего не дал (хотя используется в Кади 2004-2015 и Транспортерах 2003-2015). Искал вариант замены.
    Нашёл. Фонарь подсветки заднего номера с Фольксваген Гольф IV (08.97-06.05) DEPO 441-2102N-AE. Цена около 5-6$/шт.
    IMG_20160227_233005.jpg IMG_20160227_232814.jpg IMG_20160227_232716.jpg IMG_20160227_232545.jpg
    Почти сразу сел на место. Пришлось только в одном месте горячим ножем подготовить место для ножки и отрезать лишний фиксатор фишки.
    И все - с силой вставил (скобка защёлкунулась), обмазал герметиком и Вуаля!
    IMG_20160228_010850.jpg IMG_20160228_005817.jpg IMG_20160228_010036.jpg IMG_20160228_014619.jpg IMG_20160228_014729.jpg IMG_20160228_010055.jpg
    Ljova, serfedor, shurikk42 and 8 others like this.
  6. koliysuk
    Якщо будуть звичайні спіральки то треба було кілька дирочок сверлом на 3 зробити в корпусах плафонів, знов можуть потріскати від перегріву, а так вентиляція буде...я б сказав шось тут німаки тупанули!
    vitek likes this.
  7. 10nic
    10nic Новенький
    Я собі поставив од жигулика якогось,за 30 грн дві штуки з лампочками,ізжу вже так років два,в одну правда затекла вода і іі майже не видно як вона світить,ставив колись китайскі з алі(були років зо три назад по 22уо за дві).то одна посвітила днів три,а друга пару місяців і також згнила
  8. Капрал
    Капрал Новенький
    Маріуполь
    блакитний
    Я захотел поставить диодные лампы, попробовал не горят, надо обманки покупать. А теперь вопрос: "Обманка" потребляет столько же энергии как и лампа накаливания ? Судя по характеристике резистра. Спасибо. Просветите.
    Перше повідомлення: Mar 15, 2016
    Нове повідомлення: Mar 15, 2016
    но протокол составляется )
    И всё же. В целях снижения эл. нагрузки в состоянии габаритов хотелось бы поставить габариты и подсветку номера светодиодные. Какой выход? Где купить такие лампы ?
  9. Прораб
    @Капрал, Отключите шнурком проверку ламп и будет минимальное потребление без обманок
    Капрал likes this.
  10. Daddy
    Daddy Новенький
    Silver
    В мене стоють з обманкою вже більше 2,5 роки, все норм, на вихідних знімав мив всердині розсіювач, бо в пилюці був.[​IMG] [​IMG]
    valerak and Капрал like this.
    Уже так 4.5 года работает :)
    Lvivgaz likes this.
  12. koliysuk
    @Daddy,
    Я коли каламутив з підсвіткою то купив був з обманкою світодіод, правда тоді були такої ж форми но з одним світодіодом великим, но результату ноль, і збився з того! Може на якесь фуфло попав...
  13. Капрал
    Капрал Новенький
    Маріуполь
    блакитний
    Как это делается ? Спасибо.
  14. coldzero
    coldzero Гість клубу
    Народ, скажите в чем может быть проблема, короче напряжение питания на разъеме который идет к планке где находятся лампочки всего 0,55 вольт, что это может быть??? А еще может кто знает где предохранитель находится на эту линию питания???
  15. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    При проблемах с подсветкой комп отрубает напряжение.
    valerak and coldzero like this.
  16. coldzero
    Спасибо, все заработало ;)
    Rusl likes this.
  17. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @coldzero,:hi: !
  18. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    То лампи з підсвітка салону, вони на трішки довші за рідні. Я рік назад купляв за 3 грн. штуку.
  19. Олег_
    Олег_ Гість клубу
    Купив сьогодні такіий самий варіант. Думав, що поспішив. Але бачу, що кінцевий результат виглядає дуже класно. Буду так само робити. Дякую за фото
  20. koliysuk
