Ревизия (прочистка) системы рециркуляции отработавших газов (EGR) Caddy 2004-2010
Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем Lvivgaz, 25 чер 2015.
  1. Lvivgaz
    @brama, не так все просто, и дешево!
  2. brama
    brama Перевірений
    никто не заставляет никого ничего удалять, и я НЕагитирую всех это делать!!! это дело каждого!!!
    я просто делюсь с теми кому это интересно! когда я надумал удалять егр я не смог найти инфы, сам изучал...или может плохо искал...
    Перше повідомлення: 11 лис 2015
    Нове повідомлення: 11 лис 2015
    согласен...даже можна сказать дороговато...но возможно!
    Нове повідомлення: 16 гру 2015
    наконец привезли мне самый лучший клапан ЕГР:
    и в результате схема системы стала такой:
    vitluts, Archik-BBSkin, Юра 23011986 та 2 іншим подобається це.
  3. no name
    @brama, а где оптимизацию сделали?
  4. brama
    brama Перевірений
    обрезал сам, а варил знакомый сварщик
    terisola та Lvivgaz подобається це.
  5. Shuma
    Он имел ввиду в мозгах
  6. brama
    brama Перевірений
    я писал как-то раньше...только сам не помню где... "чиповал" "народный мастер" живет возле Киева с.Блиставица, шарит в диагностиках, прошивках, но правда он считал мою прошивку и отправил кому-то для отладки, через пару минут пришло все назад и записали все в машину, шнурок использовали MPPS. Ничего сложного, сначала думал сам делать но побоялся…но не особо хочу рекомендовать этого мастера, он сильно умный в электронике, а то что Кадди 55кВт и 77кВт почти абсолютно одинаковые он не знает и доказывает что так не может быть…
    это простая процедура, просто удалили ЕГР из прошивки и поменяли топливные карты...
    @Shuma, за мозги я знаю...
  8. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    доброго дня форумчанам. підкажіть будь ласка по помилці
    16787 - EGR Valve (N18): Malfunction
    P0403 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Torque: 65.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 18.7 %
    Duty Cycle: 95.2 %
    Absolute Pres.: 928.2 mbar
    Temperature: 16.2°C
    я так розумію що клапан потребує чистки? (sdi 2.0)
    @buratt, як мінімум.
  10. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    дякую. спробую розібратись...
  11. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    добрий день всім ), підскажіть будьласка відключив я ЄГР, але хочу ще заглушити його візично, де мені можно купити дані заглушки, двс 1,9 bls.
  12. no name
    Хоч самому зробити, хоч на екзісті чи йому подібному... І взагалі є тема саме про BLS
  13. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
  14. vvalis
    vvalis Учасник
    Ребята, нужен совет. Появилось шипение при разгоне. При осмотре оказалось прогорела прокладка между охладителем рекурциляционных газов и трубкой, что идет на выпускной коллектор - позиция 12 на первой странице. Вопрос: из чего сделана прокладка, как ее вытащить, чтобы куски не попали внутрь, т.к. она крошится. Где можно ее найти (купить), или можно вырезать из алюминия милиметрового или меди? К концу дня в понедельник машина должна быть на ходу, время ограничено.
  15. jorjik
    Там что-то типа паронита...
    у нас иногда покупают прокладки для грузовиков и вырубают, как нужно.
    асбест
  17. brama
    brama Перевірений
    на заглушенном клапане проехал 15000км, снял чтобы заменить на переходник...
    на фото видно, что проступает масло через механизм клапана, из-за увеличения давления прокладки не выдерживают, вывод - нужно не глушить, а ставить фланец-переходник!
    на машине совсем не заметно разницы:
    Останнє редагування: 15 бер 2016
    Gorin, Костя та Lvivgaz подобається це.
  18. albatvill
    albatvill Новенький
    Энергодар
    Пришел и у меня момент выкидывания ЕГР. а все началось когда знакомый електроник предложил чипануть машину, я попросил просто сделать ее экономичнее(ела она 7 по трассе) перепрошил он ее и добавил выбей сажевый фильтр. На экстазе от предполагаемой экономии мне казалось что все хорошо, но экономии небыло почему то и ехала она как и прежде. потом спустя год-полтора начались приколы с Егр этот гребанный электроник сказал что при прошивке не предусмотрено вышивать ентот клапан, спорить было бесполезно я еще отдал денег и его програмно удалили, вот вчера я его удалял фактически. фотки прилагаю
    2016-04-02-640[1].jpg 2016-04-02-641[1].jpg 2016-04-02-642[1].jpg 2016-04-02-643[1].jpg 2016-04-02-644[1].jpg 2016-04-02-645[1].jpg
    brama подобається це.
  19. brama
    brama Перевірений
    не полінуйтесь зробіть так:
      107.1 КБ
  20. albatvill
    albatvill Новенький
    Энергодар
    уже сделал, и переделывать не вижу смысла, меня этот фольц и так уже вымотал наизнанку
