Присадки в дизель зимою
Тема в разделе "Автохимия и ГСМ", создана пользователем Vipop, 27 окт 2014.
  1. андрей львов
    В самих трубках по дороге на скорости парафинируется.
  2. Vipop
    Дімка, в бак соляра йде теж по тонких трубках, не утеплених.
    Більше того, через радіатор ОХОЛОДЖЕННЯ палива :yes:
  3. Дімка
    Дімка Старожил
    Саме швидше парафінується у фільтрі.Дивні речі розповідаєте . Переважно експлуатую авто в гірській місцевосьті,про морози самі знаєте які тут,30-35градусів буває тримає тиждень навіть і два таких речей як Ви описуєте не спостерігав.
  4. ACERBUS
    колеги, не знаю як у вас розташовані паливні магістралі, але що вам заважає утеплити їх тим же матеріалом, що активно обговорюється у темі утеплення морди ? ( мається на увазі утеплювач для труб)
    Думаю, що це суттєво знизить вплив холодного повітря на паливо.
  5. андрей львов
    Не попадал на солярку такую :yes:
  6. Дімка
    Дімка Старожил
    Попробуйте зимою рукою радіатор ,коли приїдете з поїздки він буде гарячий!
    [upd=1419330982][/upd]
    Якщо немає води в трубках і машина прогріта ,в трубках соляре не застигне.У фільтрі також бо він прогрівається.А ось якщо попаде вода тоді зрозуміло що буде.
    [upd=1419331090][/upd]
    На нормальних заправках стоять фільтри через які проходить топливо,у них також би все позамерзало.
  7. андрей львов
    На скорости температура получается намного больше-потому на заправке не мерзнет а на машине может прихватывать.
  8. Vipop
    Правильно. Його така функція - віддавати тепло палива в атмосферу.
    Сам слава Богу ніколи не замерзав на ходу, але історії такі страшні чув.
    Знайомий на вантажному мерсі замерз в полі, взимку. Був запасний фільтр, при -30 ледве вдалось замінити. Поїхав далі.
  9. ACERBUS
    Можливо, але на скільки мені відомо, при мінус 25 і нижче мерзне вже не вода (вона капітально мерзне і забиває фільтр десь в -5-10 градусів), а сам дизель, при низьких температурах він має властивість кристалізуватися у звязку із наявністю у ньому тяжких вуглеводнів у тому числі парафінової групи.
    за кадді нічгого не скажу, але для вантажівок взимку кристалізація палива на ходу - поширена проблема, не дивлячись на те, що встановлені додаткові 24 вольтові фільтри, пля прогріву палива.
  10. Дімка
    Дімка Старожил
    Якщо авто прогріте ,і немає води в системі палива нормальна соляра НЕЗАСТИГНЕ, в кадіку.!!!
    [upd=1419331628][/upd]
    у них обратка не нагрівається до такої температури як у нас.В нас сильно гріється,і то надто сильно ,для цього поставили навіть радіатор охолодження палива.Якщо зняти цей радіатор можна навіть пошкодити топливний насос.
  11. miki_ua
    подитожу.
    В пику всем неверующим: законы мерфи утверждают - хрнень случается, и всегда в самый неподходящий момент(если шанс есть хоть один на миллион).
    нестабильность качества соляры вне зависимости от брендованности заправок и модели авто, на котором вы едете = реалии сегодняшнего дня... и так будет еще долго -к сожалению этот " бонус" ид ет к любому дизельному авто.
    Что делать?
    Быть готовым к такому раскладу. использовать антигель если заправляетесь на чужих заправках ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Если жаба давит на антигель - возите с собой запасной топливный фильтр и канистру 20л с соляркой + концентрат антигеля в ней.
    И не надо зарекаться и передергивать : "не поверю пока со мной не случится" или "в холодную погоду с детьми не ездить"..... Это не постановка вопроса а БРЕД: глупо отрицать проблему, надо быть поо нее в курсе и готовым решить ее где бы она Вас не застала!
    "Будь готов - всегда готов" а не "....судьба, братишка - ничего не попишешь...."
    и еще - электрообогреватели фильтров от парафинирования соляры в трубках не помагают,а вот машины от такого колхоза полыхают "на раз"
    Sv Nik и алимбек нравится это.
  12. андрей львов
    И внимательно прочитать инструкцию к антигелям-лить на заправке в мороз их иногда безполезно.Только в теплых условиях.
    IgorLIV нравится это.
    #73
    То погана соляра була, і ще проблеми, на Caddy 1.9TDI завівся в -21, по трассі -35-37, дав круг в 200км, і нічого не замерзло, і антигеля в мене не було при тій заправці, і машина стояла під будинком на вулиці, і соляра НЕ арктика, а просто з РБ. Що я роблю не так :?:
  14. Костя
    Колєга, повністю згоден. + щоб передня частина авто була закрита.
    В мене був такий випадок який описував Юра (Летвен). Зупинився, підкачав солярки, добре що в авто був старий бушлат та поліетиленовий мішок. Мішком закрив "морду", булшат акуратно склав і накрив ним двигун та праву половину відсіку - там де фільтр. Завів, двигун попрацював 20 хвилин. І тоді поїхав. Більше фільтр не перемерзав.
  15. sa77
    sa77 Досвідчений
    Для профилактики взял :
    Антигель-мегаконцентрат MANNOL WINTER-DIESEL 1:1000 разработан по передовой ERC-технологии и служит для предотвращения образования кристаллов парафина в дизельном топливе при низких температурах. Благодаря депрессорному действию антигеля вместо нескольких больших кристаллов парафина образуются сотни тысяч миниатюрных кристаллов, которые не забивают фильтр и топливопроводы. Уже образовавшиеся кристаллы парафина обволакиваются пленкой, препятствующей дальнейшему их росту и слипанию. Антигель не только снижает предельную температуру фильтруемости (до -35 град.) и температуру застывания (до -47 град.) дизельного топлива, но и оптимизирует работу топливной системы при низких температурах. Сгорает полностью, без образования зольных отложений.
    Рекомендуется применять при каждой заправке, начиная с осени, в соотношении 1:1000 (1л антигеля на 1000 л топлива или 250 мл антигеля на 250 л топлива). Препарат эффективен ДО! момента загустевания топлива. Добавляется непосредственно перед заправкой в топливо, имеющее температуру равную или выше 0 град. Эффективность препарата зависит от начального уровня качества топлива.
    При длительном воздействии отрицательных температур (хранение в неотапливаемом помещении) возможно загустевание присадки. Это не влияет на ее работоспособность! Депрессорное действие препарата проявляется только в смеси с дизельным топливом!
    Цена на экзисте с доставкои аж 72грн. )) 250 мл антигеля на 250 л топлива
    Буду тестировать, предыдущая другая химия от маннола хорошо себя зарекомендовала!
    бюджетнее по цене только Хадо, но был очень неудачныи опыт с автохимиеи VERYLUBE (тот же XADO) -купленое в нормальном автомагазине и с со свежим сроком годности-вместо смазки пырскнуло пару раз водичкои и все аэрозоль новыи и полныи на этом кончился(( с тех пор хадо вся для меня умерла-знакомыи кстати аналогично обжегся и выкинул баллон сразу того же бренда.
    no name нравится это.
  16. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    #76
    Зимой,на всякий случай,пользуюсь этим 37164f6b579d.jpg На 20л. 20мгр.
    vilen и Magnat нравится это.
  17. slavik5594
    slavik5594 Новенький
    Ромни
    Лью Лигви Моли. Доволен.
  18. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Мужчины, помогите купить эту присадку, ну очень я привык к ней. 2-3 банки.
      Размер файла:
      58,6 КБ
      Просмотров:
      863
  19. kela
    kela Учасник
    yellow
    #79
    @Locust, Как по мне эта Канадская присадка воняет бензином и по жирности, ей можно тоже обесжиривать.
    Тестировал эту присадку и Hi-Gear, при -15-18 с Канадской присадкой солярка становится полностью мутная.
    У Hi-Gear образуется комок загустевший, остальная прозрачная.
  20. Shuma
    Я лью хадо 1:1000. Пока доволен. Совет для всех: я делаю так званую контрольку. Размешиваю 20 л. Дизеля с присадкой, с этой канистры отливаю 0.5 л в бутылку и сталю на окно на улице, а остальное в бак. Когда сильный мороз нужно куда то ехать смотрю на содержимое бутилки и принимаю соответственное решение
    kinocd, Костя, AndRi Y KO и 2 другим нравится это.
