Передние аммортизаторы
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем MARCHELLA, 18 чер 2014.
  1. Sash.Co
    Sash.Co Новенький
  2. Lvivgaz
    @Sash.Co,
    майже 240 грн переплачувати за амортизатор:negative:
    Перше повідомлення: 30 лип 2015
    Нове повідомлення: 30 лип 2015
    вже краще звернись до
    Megatrans (Євген Станіславович)
  3. Sash.Co
    Sash.Co Новенький
    Я ж тільки другий день на Форумі...
    Зараз зконтактую з Megatransом)
    Megatrans замовлення прийняв !
    Дякую )
  4. Костя
    Колєга, вибачте... Ніхто з вас не сміється (нічого особистого). Навпаки Колєга Lvivgaz намагається зекономити ваші кошти...:hi:
    Зи. А сміється тому що знає де можна придбати ті ж самі речі, але трішки дешевше. На Екзісті світ клином не зійшовся...
    SNG, Lvivgaz та miki_ua подобається це.
  5. Sash.Co
    Sash.Co Новенький
    Доброї ночі)
    Абсолютно нормально відношусь до різного роду смайлів, і точно не сприймаю їх, як ЩОСЬ ОСОБИСТЕ.
    Lvivgaz все пояснив... Вдячний йому за інформацію.
    P.S. На Екзісті, це могло бути моє АЖ третє замовлення... Але не судилося ;)
    Lvivgaz та Костя подобається це.
  6. Дімка
    Дімка Старожил
    Які амортизатори кращі монро чи каяба? Бо умене в оригіналі задні стоять монро,а тут багато хто хвалить каябу.Яка Ваша думка? Дякую.
  7. Sash.Co
    Sash.Co Новенький
    Сьогодні мені толковий майстер ставить Монро і каже: "Так, Монро м’якіші, але Каяба це Каяба"
    Якось так
  8. Дімка
    Дімка Старожил
    Я так і не зрозумів які кращі!
    @Дімка,
    VAG ORIGINAL!!!
  10. Megatrans
    кращих нету. есть магче и есть жестче, а есть середина между ними. ходят все норм.
    skorpi80, MAY та Lvivgaz подобається це.
  11. miki_ua
    И добавить нечего.
    Если не палёное ни Монро ни Каяба - ходить будут оба.
    Archik-BBSkin подобається це.
  12. Romario_ua
    Romario_ua Новенький
    Всем доброго! На днях менял амортизаторы.. Машину взял не давно, успел пробежать 3500км из 193000 родного. Долго не думал, взял Бильштайн В4 на перед с опроами Сакс, и Бильштайн на зад. Сделал развал, и сразу выскочил на трассу в командировку. Я не знаю, как должны работать стойки оригинальные, но изменение почувствовал колоссальное. Мелкие неровности проходит машина практически безшумно. Ямки и все остальное отрабатываются на 5 с +. В целом от поездки получил массу удовольствия. Посмотрю, что с Бильштайнами будет далее, и сколько они пройдут.
  13. Megatrans
    Возможно готовьтесь менять задние. Они почему-то у многих стучат
    saxon та Lvivgaz подобається це.
  14. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Доброго часу доби ! Тріснула пружина лівої передньої стійки вверху. На даний момент пружина опирається в кузов (стакан) (стрілка на першому фото). Пильник і металева шайба, в яку по ідеї впиралась пружина, зсунулись вниз. Вверху видно якійсь клапті з резини (стрілка на другому фото).
    Виникли такі питання:
    1. Чи потрібно замінити пружину на іншій стійці ?
    2. Брати нову пружину чи з розбірки (б/у) ?
    3. Які ще запчастини і розхідники (болти, гайки, шайби, змазка і т.п.) необхідно ще купити окрім самих пружин ?
    4. Які типові труднощі можуть виникнути в процесі заміни пружини (для прикладу - закисла різьба, необхідність спеціального інструменту) ?
  15. kosha
    @Ro968Ma, такой же кусок и у меня отвалился, только снизу. Брал пружину только одну, б/у с такими же цветными метками (сравни с правой, на всякий).
    Из трудностей это доступ к гайкам стойки. Также в моем случае какой-то олень сорвал резьбовые гайки в опорном подшипнике и закрепил на сквозной болт-гайка, который потом мы не смогли открутить - резали болгаркой, а там ой как неудобно. А менял потом вместе со всеми стойками. Но пока не открутишь, не поймешь надо ли менять опорный. И как говорил клубный механик-гуру @Мегатранс, часто невозможно открутить верхнюю гайку стойки, и иногда приходится резать шток аммортизатора.
    Нужен инструмент для стяжки пружины.
    Моя
    alex, Archik-BBSkin та Ro968Ma подобається це.
  16. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    @kosha, дякую. Є ще пару питань.
    1. Пружини одинакові (по ETKA виходить що одинакові) - чи є ліва та права ?
    2. Чи є проблеми з від'єднанням амортизатора від поворотного кулака, а то там усе закисло ?
  17. kosha
    1-Пружины одинаковы.
    2-Проблема есть, но для замены пружины эта операция не нужна, только если менять амморт
  18. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Тобто стійка виводиться з-під крила і все робиться на місці ? Тоді окрім відкручування гайки кріплення тяги стабілізатора, що ще потрібно робити:
    1. Відкрутити гайки кріплення шарової до ричага ?
    2. Відкрутити ступічний болт і вивести шрус з привідним валом в сторону ?
    3. Прикрутити шарову до ричага та вивести стійку з-під крила ?
  19. Megatrans
    - Снять колпак с колеса
    - открутить (пока машина стоит на земле) центральный болт
    - Ослабить болты крепления колеса
    - Поднять машину на домкрат, поставить упоры под колеса и снять колесо (колесо подложить под авто)
    - Открутить стойку стабилизатора от амортизатора
    - Открутить гайку наконечника и отсоединить от поворотного кулака
    - Открутить суппорт в сборе и кронштейн крепления тормозного шланга
    - открутить 3 гайки крепления шаровой
    - отодвинуть стойку в сторону и вынуть полуось с поворотного кулака
    - Снять кожух ПОД дворниками со стороны моторного отсека
    - В случае, если у вас китайские руки, тозалезть рукой под дворники и открутить 3 болта крепления опоры амортизатора
    - В случае если руки украинца, то снять дворники (поводки), снять пластик под ним, снять трапеция дворников и тогда доступ увеличится
    - Стойка упадет вниз. Вывести её из-под крыла
    - Очистить резьбу штока амортизатора и шестигранник внутри резьбы
    - Смазать резьбу
    - Стянуть пружину стяжками
    - Удерживая шток шестигранником, открутить гайку крепления опорной подушки
    - Запомнить положение подушки
    - Снять опору и подшипник, при необходимости заменить
    - снять пружину
    - Очистить посадочное место пружины и установить новую пружину
    - Проследить за тем, чтобыпружина уперлась в замок, предварительно снятув ее
    - установить опорный подшипник и опору.
    Все собрать в обратном порядке.
    Если Вы ничего не поняли - езжайте на СТО
    Alex_Syt, Rusl, miki_ua та 8 іншим подобається це.
  20. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Для запам'ятовування "положений" рекомендую використати цифровий фотоапарат, або планшет (в залежності від необхідної деталізації). Так надійніше. Також за допомою фотоапарата і всяких там палок для "селфі" можна отримати візуальний доступ до таких місць, де голова не пролізе, а подивитись край треба:)
    Костя та no name подобається це.
