  1. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    А каким аппаратом удобнее пользоваться и проще не подскажете?
    Останнє редагування: 4 січ 2016
  2. Sm1ley
    Sm1ley Новенький
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста вот такие у меня ошибки,где смотреть? (больше все интересует блок свечей накала) часто во время езды загорается пружинка на панеле приборов,потом сама тухнет.
    3 Найдены неисправности:
    19794 - Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1
    P3338 - 000 - сбой в электрическо
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 798 /min
    Крутящий момент: 32.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.21 V
    Бин.биты: 11000100
    Температура: 62.1°C
    Бин.биты: 11111111
    16955 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0571 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 798 /min
    Крутящий момент: 34.0 Nm
    Скорость: 20.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.98 V
    Бин.биты: 11000110
    Крутящий момент: 154.0 Nm
    Бин.биты: 0 01 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 2K0 907 379 A
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00156
    VCID: 3162E9DDA80185909EB
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No: 2K0 920 841 C
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
    Кодировка: 0016103
    Мастерская #: WSC 24440 943 999999
    VCID: 285404B99BDBC458495
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 008904087F2D8404084A016010C0
    Мастерская #: WSC 00126 572 00660
    VCID: 79F211FD30F18DD066B
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    00896 - Привод закрывания двери багажного отсека-F256
  3. Schumacher81
    Цитата з іншого сайту:
    Если вы спросите что лучше купить: ВАСЯ Диагностили дилерский VAS5054a, то мы ответим – для СТО лучше иметь оба (must have!), а для обслуживания своего авто ВАСИ будет достаточно.
    Вася Диагност
    Треба було очистити і потім знову почитати
    @Sm1ley, для початку АКБ зарядіть., а потім можна робити діагностику.
    @Schumacher81, Маю обидва, якщо Вася ще допомагає, то на VAS 5054a = терпіння НЕ вистачає.
  5. Schumacher81
    А чому так??Довго думає??Чи інша причина??
  6. no name
    І довго думає, і функціонал часто просто недороблений на софті...
  7. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Сергей подскажите еще такой вопрос, я установил вася диагност 15.7.1
    Сергей здравствуйте. Я просканировал машину ''Васей диагностом 15.7.1'' хотелось бы узнать ваше мнение по ошибкам, в разделе ''диагностика и неисправности'' я создал пост. Заранее был бы очень благодарен.
  8. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    А можно удалить эти ошибки и вновь просканировать или не стоит?
    Так и надо сделать!
  10. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    Доброго дня! Мав проблеми з дросельною заслонкою, прийшлось замінити. Хочу провести адаптацію та чомусь неполучається, по 60-тій групі вибиває помилку. Можливо хтось знає причину. Дякую! IMG_3201 1.jpg
    @leopoliss, а що Ви так хочете адаптувати?
  12. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    ок! задам запитання дещо по іншому! Наскільки я знаю після чистки або заміни ДЗ необхідно провести її адаптацію. Досвід роботи з ВАСЬОЮ поганенький. Підкажіть будь ласка (бажано покроково) як провести адаптацію ДЗ. Дякую!
    @leopoliss, цікаво... дуже... Взагалі адаптація заслонки робиться лише на тих авто, де вона програмно ПІДТРИМУЄТЬСЯ... А 060 група не за це відповідає.
  14. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    тобто Ви маєте на увазі що на моєму авто ця процедура непотрібна?
  15. no name
    Я маю на увазі, що на вашому авто ця процедура неможлива на програмному рівні!
  16. Megatrans
    Не совсем. Адаптация ДЗ делается на тех моторах, где вторая отвечает за работу мотора. То есть, начали газ,воздуха дали, расходомер или маф это увидел + датчик положения ДЗ и форсы начинают лить топливо.
    В вашем случае ДЗ служит ТОЛЬКО для того, чтобы при выключении двигателя мотор не колбасился. То есть, она перекрывает воздух мотору. Вот и все. Поэтому у вас не выходит,так как нечего адаптировать.
  17. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    дивно... для чого було робити таку складну запчастину (номер ДЗ кому цікаво 038128063c) лише для того щоб мягко глушити двигун. коли поставив нову ДЗ перевірів з відкритим патрубком, при нажиманні на педаль газу вона рухається, регулюючи впуск повітря. доречі коли їздив з поломаною ДЗ витрата палива суттєво виріс. я слідкував за роботою ДЗ при заведеному моторі та коли глушив мотор, можливо це якась аномалія та мотор глохне без закривання ДЗ, через 1-2сек ДЗ закривається.
    :good::good2::good3:
    на BLS также;)
  19. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    а на якому рівні її можна адаптувати якщо ця процедура взагалі можлива?! в мене електропедаль і сама заслонка це окремий компютер)) точно не механічним способом)) я коли іі розібрав просто в шоці був)) (розбирав сам бо наші львівські хапуги хотіли 50$ за ремонт якщо вдасться відремонтувати а на шроті 100$.
    Коли розібрав побачив що на моторчику графітові щітки стерлись і він заклинив через що згоріло 2 польвих транзистора. Транзистори пререпаяв моторчик відновив, поїздив так 2 тижні і той моторчик (через виробітку якоря) вклинив остаточно через що згоріли всі польовики)))) плюнув на то всьо.... знайшов іншу за 850 грн поставив і вроді все норм., от тільки з тою адаптацією неможу догнати((((
  20. no name
    @leopoliss, а ви поставили на авто? Вона працює?
