Провода для прикуривания, стартовые провода.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем myfloor, 26 лис 2014.
  1. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Купил в "Метро" года 3-4 назад "аварийный" набор - круглая сумочка - с одной стороны трос, а с другой провода 600 А. Китай китаем. Проводами за это время 3-4 раза пользовался сам и еще пару раз давал другим - никаких проблем... А наборчик этот стоил тогда в раене 110-120 грн... :cool:
  2. Megatrans
    Ну да. В гараже часто. Главное сечение. А то есть такие, что толмтая оплетка а провод там 1квадрат.
  3. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Были и у меня китайские дешевые провода. Какое было удивление когда прикуриваешь а толку ноль хоть они и целые. Крокодилы оставил, в Епицентре купил 4 м сварочного провода 16 мм. сечение (10мм. не было в наличии) и теперь я спокоен.
    RMX подобається це.
  4. jorjik
    ...возмутительно и необоснованно. Признайтесь, Вы владели когда-нибудь "советским" авто?
    По теме: Удумал пару лет назад и себе в машину добыть этот девайс. На всякий случай. В продаже был китайский ширпотреб с сечением 2-4 квадрата провода и еще 10-20 квадратов пластика сверху. Китай не впечатлил и было принято решение сделать самому. Украл метров 8 провода у алкашей на работе (все равно пробухали бы), купил 4 крокодила средней паршивости и пропаял кончики. Провод на глаз квадратов 15... Изоляция не толстая, но без дырок. Опыт применения был - Т5 с мотором 3,2 бензин (BDL), мой двигатель закономерно легонько чихнул при нагрузке и ничего страшного я не заметил. Конечно, всех подряд прикуривать я не собираюсь, но лежит - есть не просит.
    И пару фото:
    ACERBUS подобається це.
  5. Vipop
    От що важливо в проводі для цього. Ізоляція. Вона повинна бути еластична і гнучка.
    Також важлива жила. Теж повинна добре гнутись.
    В українських виробників доброго провода важко знайти(про китайських промовчу).
    Називається він "КГ" по-нашому. (він же "сварочный кабель") Квадратів так 25.
    Ну і "крокодили" шукати посерйозніше. Бажано під обжимку.
  6. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Я назвал не людей имеющих советские автомобили,а всех тех которые доводят авто до плачевного состояния.А на счет владею ли я советским авто,то у меня их 3 экземпляра,все одной марки Запорожец(два горбатых,одна м-ка).
  7. miki_ua
    Согласен 100%
    Я будучи студентом на своём "ушастом" каждый день рысачил в любой мороз и любую жару. А вот Мондео нашего декана был у меня "дежурнім" в гараже - то доездятся так, что одно отвалится, то другое.....
    ИТАК - ВНИМАНИЕ, господа!
    Несмотря на то что подкошен болезнью тупо лежать и ничего не делать не могу - посему клепану ка я фотоотчёт по стартовым проводам. Всё высказанное в отчёте есть сугубо личное ИМХО - если хотите можете сделать по-другому. Но как показала практика: когда пару раз в году температура ночью падает ниже -20 народная украинская забава "заведи себе друга" вспоминается с новой силой. И ладно бы если тросом дёрнуть - а если автомат????? Это и возвращает нас к теме сегодняшнего разговора.
    Заране прошу ТС есл он сочтёт достойным мой материал копирнуть в первый пост темы. Отдельная благодарность одноклубникам Цвигунову Вове (Хмельницкий Экофьюел на пневмоходу: груз.такси) и конечно Пашковскому(этого активного киевлянина знают почти все)....
    По прихоти судьбы мне довольно часто приходится оказывать техническую помощь коллегам из ВУЗа, посему мысль о стартовых проводах не давала покоя. Хорошее - враг лучшего. И когда у моего знакомого Вовы на стартовых проводах за 10см от ручки лопнула по кольцу изоляция и он передарил их мне вопрос казался решённым. Провода достаточной длины (метра 1,5 как минимум - но до 2 не дотягивали). Но глянув на толщину жилы я осознал что переделаю их при первой же возможности.
    Именно такую возможность мне и предоставил Пашковский, соблазнив медными толстыми проводами заземления сечением в 35 квадратов!!! В магазине полную цену может я за такой провод и не заплатил бы - но на то он и клуб чтоб с одноклубниками всегда можно было договориться.... Итак. приступим. Для начала - сравнение китайского и нового проводов по толщине жилы:
    1. вроде и не плохой КЄтай на первій взгляд - провод гибкий, изоляция толстая....
    2. Однако всё познаётся в сравнении
    3. стягиваем старую изоляцию с ручек крокодилов и развальцовываем обжимку провода. В моём случае "крокодилы" хоть и медные - но не самый лучший вариант. Как Вы понимаете полноценно будет работать только тот крокодил, в который обжат провод. Ток на вторую губку крокодила будет попадать через железную пружину и ось. Хорошим такой ограниченный контакт с клемой никак не назвать - посему было принято решение пустить гибкий китайский провод в 2 жилы с нижней на верхнюю губку крокодила.
    4. Ну как пользоваться припоем и паяльником думаю учить не стоит: каддиководы в основной своей массе люди "рукастые". Ну, или имеют таких друзей/одноклубников под боком. Короче - результат у Вас должен выйти приблизительно вот такой:
    5. Производим первичную обжимку жилы -можно плоскогубцами. Я дальний язычёк делал просто плоским, а ближний - Гобразный, чтобы заходил между жил. Детальнее видно на фото:
    6. НЕ забываем на провод накинуть изоляцию ручек "крокодилов" чтобы после окончательной обжимки нахлобучить их на своё место. Окончательную обжимку в виду отсутствия спец.инструмента я проводил тисками с усилием "до сколько было силы"
    ещё раз повторяю - я стараюсьделать всё так, чтобы можно было легко воспроизвести без спец.знаний или спец.инструмента.Так что не судите строго - но так этот опыт растиражируется намного успешнее чем писать : пбязательно возьмите обжимные клещи № ****** с усилием не менее *******
    7. А всё - больше рассказывать и нечего. должно получиться вот так:
    Итого - готовые классные стартерные провода 4 метра
    лучше всего таки стянуть провода докупы изолентой или стяжками. ВНИМАНИЕ - если стяжками, то продевайте язык в замок МЕЖДУ проводами - тогда у Вас замок стяжки нырнёт между круглыми проводами и не будет выступать и цепляться...
    Ну вроде всё.
    Самое место проводам- в подполье.
    Удачи всем!
    Kyzmuch, Vovka_Shu, Корней та 7 іншим подобається це.
  8. D'oma
    D'oma Перевірений
    Всім привіт. Може хтось таки підкаже як правильно "прикурювати" самому і давати "прикурювати" іншим. І чи можна "прикурювати" від грузових авто з великою амперажом АКБ?
    PS І ще хотів би добавити на рахунок висказування одного товариша - в основном,те кто просит прикурить это типичные гавноеды,которым лень покупать новый АКБ...типа та,сколько там той зимы.- Ви неправі, випадково забуте включине світло, або працююча магнітола і Ваш новий АКБ передасть Вам привіт. З повгою Олег.
    Останнє редагування: 8 січ 2016
    Kyzmuch подобається це.
  9. jorjik
    @D'oma,
    провод может понадобиться один раз в 10 лет. Но в этот момент будет наплевать, говноедом или лошарой назовут - только бы провода найти побыстрее!
    Как говорится, не плюй в колодец...
    Мики, отличное замечание про перемычку между половинками зажима!
    Kyzmuch та ACERBUS подобається це.
  10. miki_ua
    @jorjik,
    Спс.
    Старался.
    Про правила прикуривания написано много и противоречиво.
    Реально надо помнить только 2 категоричные вещи:
    1. Убедитесь что не пытаетесь прикурить от буса/грузовика 24Вольта!!!!
    2. ДСЖ проводами ТОЛЬКО ДОЗАРЯДИТЬ! Поставить 2000об и покалатать 10минут (3песни по радио). Только потом заводить. Вопервых - иначе всёравно не заведёте. А риск ухайдохать чегото по электрике коробки и авто вцелом возрастает в разы.
  11. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Прошу прощения, что в чужой монастырь со своим самоваром.
    Есть в наличии 30 м. кабеля приблизительно 50 квадратов, может кого заинтересует.
  12. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    [​IMG] [​IMG]
  13. yseroga
    yseroga Старожил
    Ребята, а когда от твоего авто прикуривают, можно чтоб двигатель работа или нет ? Тоже спорное мнение , кто что скажет?
  14. RMX
    генератору работающего авто такой фокус не понравится, может наделать дыму ))
    нагрузка при заводке в 300-400 Ампер это не шутки
    завести машину-донор можно лишь для того чтоб подзарядить аккумулятор машины-рецепиента
    когда пробуете заводить рецепиента, донора надо глушить, или полностью отсоединять провода-прикуриватели
    рекомендуют даже снимать минусовую клему. но этого понятно никто делать не будет :D
  15. no name
    @yseroga, если свой потом хотите завести - то надо.
  16. yseroga
    yseroga Старожил
    Понятно , я тоже так говорю , просто видел не одоноратно иное и все хорошо
  17. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #37
    В мене теж були недорогі китайські думаю 200-300 А, декілька разів навіть прикурив, як не допомогти водієві, я ж теж водій...та останній раз, коли мене попросив прикурити колега в якого акумулятор "сів" до мінімуму мої провода просто задиміли...мій похід на авторинок показав, що брати знову китайські неварто, та вони вже зараз і недешеві а краще купити 4м кабелю для зварювання, використати зажими "крокодил" від попередніх і почуватися спокійно, адже всіляке буває. Не розумію водіїв в яких в автомобілі немає запаски, насоса, буксировочного троса, про прикурювач вже і не кажу...
  18. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    #38
    Для наших авто 200-300А не підходить!Мінімум 500-600А!
  19. Lvitaliyv
    Значит Вы не понимаете политику VAG.
  20. yseroga
    yseroga Старожил
    Проводов своих нету, но были случаи прикуривал другие авто (авто отца, тестя, соседа) от проводов своей сварки, на свой акум зажим - держатели а к ихним просто контакты и:good3:
