  1. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Цікаво на які я попав бабоси?
  2. Lvivgaz
    @DOLAR, 100$ (по старому курсу - 8 грн:crazy:)
  3. DOLAR
    DOLAR Старожил
    І зробити напевно нічого не можна із старим?
  4. saxon
    Посмотрите поз.№25 - "прищепка",(стоит внутри педали) если она лопается педаль не много проседает. Стоит 3-4 уе.
  5. Lvivgaz
    @saxon,
    VAG
    1K0 721 357 A
    Кронштейн главного тормозного циллиндра
    Topran
    114 422
    Пружинний затиск
    saxon подобається це.
  6. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Спасибо ребята за ответы, после нового года буду смотреть.Пока буду на втором кадди ездит.((
  7. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Сколько микрон топливный фильтр на кадди 1.9 тди с насос форсунками ? 5?
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Всех с наступившим. Нужна срочная помощь. Скоро дальний путь, а я "поломал" машинку((
    Началось все с того, что замерз омыватель стекла (хотя еще до морозов залил -15). Сегодня напросился в в нормальный гараж с электричеством, поставили дуйку под бампер и начали отогревать. В процесе отогревания пришла мысля - а не проверить ли предохранители ( причем никто не посмотрел, что омывательный предохранитель под капотом)). Вобщем я полез в предохранители который слева снизу от руля. И в процесе проверки что то напутал и какой то предохранитель втыкнул не туда((... в итоге - машине не заводится, свет в салоне не гаснет, и при повороте ключа загорается ближний свет и габариты.
    Мож есть у кого то фотка КАК должны они стоять (предохранители)???
    @yslow, Фото нету, ибо каждый автомобиль - индивидуальность...
    Лучший способ - берете яркий свет и по одному вынимаете предохранители и ставите так, что бы в гнезде были обе "мамы".
  10. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а если этим методом тыка пробовать -я ничего не попорчю?
    Все плохое - Вы уже сделали... Преды лучше тестером проверять, а не вынимать и смотреть.
  12. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а если загружу фото то что у меня получилось - это никак не поможет выявиь проблему?
    @yslow, нет. Вам надо очень внимательно и с хорошим освещением все проверить... У Вас просто НЕ все предохранители на правильных местах!
  14. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Загружайте
  15. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    та я понял что не все на местах...нажалЬ))
      789.8 КБ
      1 МБ
    @yslow, мда, інформативність фото просто зашкалаює... Поки я бачу на фото, що немає на місці SC49... ( якщо я правильно розгледів)
  17. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Шнурком нужно проверить и не гадать на кофейной гуще!
  18. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а что не так с информативностью? я не шарю в этих предохранителях - вот и сфоткал, что я еще могу сделать для большей информативности?
    и какой именно этот SC49?
  19. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Когда купил свой кадди, то 1/3 предов просто напросто не было, установил, но таких проблем не было!
    Возможно не в этом кроется проблема.
  20. no name
    фотография без фокусировки, на ней практически ничего не видно, из того, что я писал.
    Да любой может быть... Вынять соседний и посмотреть, или в нем есть обе ответные части...
    Cruzello подобається це.
