Огляд/вибір колісних дисків
Диски, який типорозмір?
  1. 15"
    287 голосів
    66.1%
  2. 16"
    145 голосів
    33.4%
  3. 17"
    28 голосів
    6.5%
  4. 18"
    9 голосів
    2.1%
  5. 19"
    3 голосів
    0.7%
  1. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    понятно, ну скорее всего наверное закажу 15 это будет самый оптимальный вариант, тем более на табличке указан только этот размер, думаю не зря на заводе, напечатали только этот. И еще хочу резину заказать так же вот думаю что лучше, больше склоняюсь к мишелин или шипованую
    NOKIAN NORDMAN 4 195/65 R15 95т в розетке, как думаешь стоит эту резину брать ?
    @Roman23, то пише виробник, то відносно все, осолбливо для України... А шиповка - це якщо в місті постійно ожеледиця.
  3. Shuma
    или в таком как я живу)))
    Roman23 подобається це.
  4. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    На моем кадике стоят такие вот диски с круглыми вырезами, как на фото. На шиномонтаже сказали, что это диски от Т4, что они прочнее каддиковских (с продолглватыми вырезами), но тяжелее намного и поэтому авто будет больше брать горючки. Правда? [​IMG]
    @andromeda73, ну-ну крепче... наши 650 - а те, что на всю тонну... Шиномонтажники тоже любят воду лить.
    miki_ua подобається це.
  6. miki_ua
    Куда уж крепче...
    Родные диски. Не далее как вчера - прицеп с кубом щебня. Эх, если бы Вы видели по каким подъёмам и спускам!!!!
    И ничё....
  7. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Шкодовские на 16 точно такие же.
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Сори, еще раз. Я правильно понял, что у меня родные диски с кадди, просто у них другая конфигурация - круглые отверстия, и от штатных 6,0*15, 5/112 ET 47 (продолговатые дырки) они никакими другими параметрами не отличаются, ни по прочности, ни по весу? К Т4 они тоже никаким боком?
  9. Tolya1983
    Да почти у всех круглые отверстия!Процентов этак 90!Не парьтесь-катайтесь!
    andromeda73 та no name подобається це.
  10. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Да особо и не парился, два года на них отъездил, купил авто уже с такими дисками. Когда первый раз на зиму переобувался на шиномонтажке - кстати бывший мой одноклассник, загнул мне тему, что они с Т4 и все то, о чем я спрашивал выше. Ну как тут не поверить человеку, который крутит эти колеса лет так 15 - постоянно к нему езжу. А давиче прикупил штатные железки 6,0*15, 5/112 ET 47 для летней резины, запарила эта весенне-осенняя переобувка. Вот такой спортивны й интерес.
    Tolya1983 подобається це.
  11. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    кто знает где можно найти такие диски и как они называются? довольно таки симпатичные как по мне. По моему это оригинальные??? и какой это размер(радиус) если по фото можно определить.?
      65.3 КБ
  12. kosha
    @Roman23, по-моему, какие-то там сиракузы, вроде в 16 размере
    Перше повідомлення: 11 гру 2015
    Нове повідомлення: 11 гру 2015
    Точно, siracusa 2K3601025
    Roman23 та Schumacher81 подобається це.
  13. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    ООО наконец то а то я искал)))) Только осталось найти, завтра еду в Киев мож найду... СПС тебе!
    Нове повідомлення: 14 гру 2015
    Добрый день, кто знает подойдут такие диски и какие могут быть нюансы, плюсы и минусы
    ANGEL Formula 503 S R15 W6.5 PCD5x112 ET35 DIA57.1 ???
    больше пескоструй порогов и бочины!
  15. Noble
    Езжу лето 6j ET35 И зима 7j ET 35 всё в норме, правда стоят оригинальные брызговики.
  16. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    понятно! У меня две книги по этому каддику и ни в одно из них я не могу найти, какие то допуски по вылету, ширине, диаметр. так далее. Полно про двигатель как ремонтировать и тому подобное, я туда сто лет не полезу, а то что надо нет...
  17. no name
    @Roman23, Заводской вылет - ЕТ45-50. Все остальное - в допусках.
  18. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    ''в допусках'' это вы имеете ввиду на пороге, там где наклейка?
  19. no name
    Она вообще - НЕ ПРИ ЧЕМ... Є інфа в цьому розділі по штатним дискам.
  20. kosha
    @Roman23, ет40-50 допустимо, ет меньше 40 -будет больше торчать наружу, соответственно больше нагрузка на подшипник, больше забрасывать на бочину будет; ет больше 50 ближе к стойке - смотреть на ширину диска+резины чтоб не затирало
    Roman23 та Bastard подобається це.
