Ремонт турбіни.
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем vitam, 27 май 2014.
  1. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
  2. jorjik
    Почему решили, что именно этот патрубок у Вас с дыркой?
    По уму нужно каким-то образом "дунуть" в наддув и послушать где может быть дырка...
  3. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    Да потому что у соседа точно такая ситуация была, и он намучался с этим патрубком
  4. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    просто заведи и полазь рядышком, если ему ласты то он будет пускать воздух и ты даже рукою почуствуещь ето. !
  5. hikaion
    hikaion Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    Хорошо, спасибо!
  6. jorjik
    Расскажите подробнее, какая была проблема? Как нашли решение?
    На дизельном моторе??? Может еще стетоскопом послушать?
    muzik нравится это.
  7. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    можно и стетоскопом послушать если емть желание, но я скажу по своем опыту, что три нидели назад снимал всю морду и не полностю одел патрубок на интекулер тот что слева снизу по ходу машыны, так завёл и лазил под ней то сам лично услишал точнее почуствывал что он травит, доодел всё на место и стало гут!
    доето го она ехало но подрыв был не тот инамного позжее!!!
  8. muzik
    muzik Досвідчений
    Если где-то есть дырочка , то чтобы она свиснула надо дунуть.Максимальное давление будет при максимальной нагрузке,например, под горку газ в пол.На хол.ходу давление минимальное и ничего там не услышишь.Надо слушать на ходу,выключив музыку.Если свистит,тогда искать визуально.
    Если патрубок неплотно стоит или слетел,будет недостаток воздуха.В результате --чёрный дым,а потом тупизна --мозги уберут подачу топлива.
    79сергей и СВ 1693 ВВ нравится это.
  9. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Ну снимите даный патробок заведите залесте под машыну и послушайте.....!
  10. muzik
    muzik Досвідчений
    При снятом патрубке будет слышно не только за рулём с закрытыми дверями и окнами,но и всем в округе!Зачем лесть под машину?
    79сергей нравится это.
  11. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    в дизеле на холостых ? )
    ну помоему вы немного сказачник
  12. muzik
    muzik Досвідчений
    Ещё какой
    Костя и Vipop нравится это.
  13. Костя
    Колєга, переведіть, будь ласка, бо нічого не зрозумів...:dntknw::dntknw::dntknw:
    :drag::drag::drag:
    Вадік прекращай мені тут...:acute::acute::acute::grin:
    ACERBUS, Lvivgaz и muzik нравится это.
  14. Megatrans
    Все он правильно . У Вадима всегда нестандартные проблемы,которые пока удавалось нам лечить. В том числе и патрубки
  15. sergeyhost
    Не замена на новую, а установка большей мощности:
    https://www.drive2.com/l/7066493/
    Перше повідомлення: 30 ноя 2015
    Нове повідомлення: 2 дек 2015
    Хорошо чинят турбину:
    Махинаторы 12 сезон 19 серия Noble M12 GTO
    Vipop нравится это.
  16. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Ось і розібрався в проблемі , справа то була дійсно не в турбіна :heat: поліз до вихлопної , а вона ( остання частина , після хомута) вся в дирочка , як сито ....
    трохи підлікував ( заварили) І все вюююююю закінчилось !!!!!:meeting:
    Усім дякую хто читав та переймався , буду шукати частину вихлопної системи , трохи дешевше :grin:
    Vipop, Костя и Diesel Euro4 нравится это.
  17. Vipop
    Та, що там у нас за турбіни... :)
    От турбіни:
    (fourturbo)
    Ghost и Lvivgaz нравится это.
  18. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    @Vipop,
    мабудь від літака;)
    а ось такий варіант , як покупка б/у турбіни http://olx.ua/i2/obyavlenie/zapchasti-razborka-vw-caddy-1-9-2005g-IDfTaNa.html
    чоловік каже що навіть приїхав на ньому :crazy::scratch_one-s_head:Може хтось такий , з руками з відки треба на зразок Жекі Мегатрансу ., розібрав би, кожному щось да буде потрібно. Як така ідея :i-m_so_happy:
  19. Vipop
    На роботі в мене цей "літак" стоїть ;)
  20. Костя
