Ремонт вентилятора охлаждения радиатора двигателя Кадди 1.9 TDI, своими руками.
Discussion in 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование' started by Nabludatel, Mar 21, 2015.
  1. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Ремонт вентилятора охлаждения радиатора двигателя Кадди 1.9 TDI (два вентилятора), своими руками.
    Началось с того что не с того , не с сего , начал маслать вентилятор охлаждения. при включенном и выключенном зажигание. Было так раз, не заметил во время, высадило АКБ полностью, но при повторном заряде всё прошло, и тут опять 25, пришлось каждый раз при остановке на долгое время, скидывать клемму аккумулятора, после обнаружил провод силовой, который подаёт напряжение на вентилятор, открутил клемму + от предохранителя, и вентилятор перестал крутится, но так же и перестал работать, пока было прохладно, это не беспокоило, но теперь начало подпекать, и нужно что то делать. Начитавшись форумов, пробовал чистить разъёмы, не помогло, искал датчик включения вентилятора, на радиаторе, но оказалось что его просто нет, включением руководит компьютер, снимая показания с датчика температуры двигателя, как я понял. У меня крутился 1, малый . вентилятор, большой не крутился вовсе, вот в этом большом вентиляторе и произошла поломка, в нём присутствует схемка, которая управляет включением второго вентилятора ( малого), и скоростью работы, и если в большом вентиляторе проблема. то включается аварийный режим, и начинает работу малый вентилятор, беспрерывно, дабы исключить перегрев всего двигателя, такая себе аварийная защита компьютера.
    Из форумов выяснил что в первую очередь в вентиляторе выходят из строя диоды и транзисторы
    Процесс ремонта:
    1. Демонтировал вентиляторы, открутив 4 шурупа, воротком под звёздочку,отключил разъем с низу радиатора и вытащив через верх,
    2. Отключил разъём второго вентилятора, открутил гайки крепления вентилятора к основному кожуху
    3. Срезал бормашинкой развальцовку ( 3 штуки) по диаметру двигателя, разобрал мотор вентилятора. постепенно подстукивая по кругу.
    4. Срезал тонким кругом болгарки, часть алюминиевой крышки, для доступа к деталям которые необходимо заменить.
    5. Снял пластину держатель транзисторов и диодов, а так же алюминиевую вставку распорку, освободил от заливки ( то ли резина. то ли что то иное) детали подлежащие замене.
    6. Выпаял детали: 3 штуки транзисторов с маркировкой 94-3252 и 2 штуки диоды с маркировкой не разборчивой но что то типа STP 20, прочистил посадочные отверстия под новые детали, очистил прилегающую поверхность деталей от старой термо-пасты, впаял новые, но иного поминала : транзисторы- IRF 3205 PBF, диоды : STPS 2045 CT, детали, промазал новую пасту между деталями и алюминиевым корпусом, проверил работу на авто ( вентиляторы не крутятся , а это славно), залил герметиком, с обеих сторон, закрепил пластины.
    7. Установил плату со щётками в корпус двигателя, для этого необходимы два тонких крючка или отвёрточки, что бы удерживать щётки в максимально сложенном положение, иначе они будут препятствовать установке в корпус вентилятора. платы со щётками. Развальцованные части не стал опять развальцовывать, так как при монтаже а кожух вентилятора крышка фиксируется тремя гайками, очень плотно. Зафиксировал тремя гайками вентилятор, проложил провода, подключил разъём второго вентилятора, готово к установке.
    Установка кожуха с вентиляторами прошла очень быстро и без осложнений.
    Результат : вентиляторы не крутятся, а это славно, но проверить верное включение их не было возможности, не нагревал до повышенной температуры.
    Вчера проверил "Васей", вентиляторы крутятся великолепно.
    Lvivgaz, fhloston, Banzay and 6 others like this.
  2. Ghost
    А полевые транзисторы за счет чего-то прижимаются к радиатору? Или чисто так, торчат как есть?
  3. Megatrans
    ну во.. в этом даже легче, а то я менял их в старом, а там это гемор
  4. Nabludatel
    диоды и транзисторы, прижимаются пружинной пластиной
    alex... and Ghost like this.
  5. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    Что бы щетки при сборке не мешали и не надо было использовать крючечки и прочие подручные средства. На щетке предусмотрена канавка и собачка на щеткодержателе. Надо подправить собачку и засунуть щетку до конца, собрать двигатель и через прорезь в корпусе шевельнуть собачку что бы освободить щетки.
    Kyzmuch, kovjis and Schumacher81 like this.
  6. Дімка
    Дімка Старожил
    В щіткотримачі є отвори туди потрібно вставити голку або дротик і т.д..,після зборки витягнути і щітки автоматично притиснуться до якора.;)
  7. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    Получается заменил все 5 деталей? А как опредилил испорченные визуально или тестером? Просто я тоже разобрал до этой платы а дальше не знаю что делать.Но у меня на снятом вентиляторе большой крутит в обратную сторону меняю полярность не крутит вообще
  8. Nabludatel
    @Вячек, вы как то определитесь к кому вопрос адресован, есть такая кнопка "ник в ответ", или цитирование . А то не совсем понятно получается.
  9. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    @Nabludatel, Вопрос к вам я только зарегистрировался не разобрался с сайтом
  10. Nabludatel
    @Вячек, я тестером проверил , на прозвон, а вообще то рекомендуется менять все одновременно что бы не было разнобоя в работе, в моих фото видно что выпаял и заменил , вроде всё расписано.
  11. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    @Nabludatel, Спасибо буду курочить дальше а детали найти не проблема?
  12. Nabludatel
    @Вячек, в Харькове не было проблем с покупкой деталюх.
  13. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    @Nabludatel, У меня немного иначе получилось сняв щёткодержатель начал по углам колупать резину наткнулся на головку болта выкрутил его и так нашёл 3 болта выкрутив их снял всю плату управления дальше буду выпаивать проверять но скорее всего заменю транзы на новые SAM_0507.JPG SAM_0508.JPG SAM_0509.JPG SAM_0510.JPG
    fhloston, Dostam, MAY and 1 other person like this.
  14. miki_ua
    От так - век живи, век учись. Корпус-то можно было и не резать......
    @Вячек - спс за полезную инфо.
    @Nabludatel - еще раз респект за подробный фотоотчёт.
  15. Nabludatel
    @Вячек, неплохо, оказывается три болта держат, понятно , полезная инфа.
  16. Banzay
    Banzay Новенький
    Біла Церква
    Аналогічна проблема! Завтра на 8:00 до електрика...
    Перше повідомлення: Apr 14, 2016
    Нове повідомлення: Apr 18, 2016
    Була помилка датчика температури (того що під тандемником). "Обнулились", все працює добре...
    miki_ua likes this.
  17. miki_ua
    Интерестно - а кто-то уже разбирал вентилятор от версии авто с "тупым" управлением - по терморелейному датчику?
    Nabludatel, похожая беда, но малий вентилятор вопше не крутиться (даже рукой)
    P.S. ваших фото не видно:(
  19. Nabludatel
    Lvivgaz, Думаю что там проблема или со щётками или со втулками осей двигателя, у себя подшипников не наблюдал.
    Фото куда то все удалились, с сайта а они как раз мне нужны были.
    Lvivgaz likes this.
  20. Lvivgaz
    Nabludatel, проблему решил, какого то беса сама крыльчатка была на перекос, чуть манипуляция руками и все ОК
    miki_ua and Schumacher81 like this.
