  1. Shuma
  2. Костя
    Тільки що прочитав ваш пост Клубному Механіку Центрального Регіону Євгену Мегатрансу. Женя підозрює що накривається внутрішняі граната...:hi:
    no name подобається це.
  3. miki_ua
    Ну и кто ты после этого?
    Я токо на продажу хотел выставить (для тех, кто любит листать бумажные варианты)......
    Классная книжка, твёрдый переплёт.... У нас на авторынке до сих пор 170 грн стоит!
    Теперь я её и за 150 никому не перепью - каждый будет ПДФ-ник нахаляву на планшете листать.....
    Как говорит мой малый: " ОТ_ПАСИБА, папа...."
    Перше повідомлення: 8 лис 2015
    Нове повідомлення: 8 лис 2015
    Ой-ли?
    А где голограмма на втором?
    Lvivgaz та Shuma подобається це.
  4. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    @Lvivgaz, Дякую за книжку!!! Буду читати, навіть місцями вчити на пам'ять
  5. Lvivgaz
    @miki_ua,
    все на месте;)
  6. Usike
    Как у меня было;)
  7. Lvivgaz
    Usike подобається це.
  8. Aleindn
    Aleindn Новенький
    VW CADDY SDI 2.0
    зеленый
    И так отвечаю сам на свою просьбу мож кому пригодится:
    значит по совету Жеки Мегатранса-набрал ремкоплектов на форсунки - нашел в нашей Одессе мастеров, поменял, теперь проверяю, после ремонта простояла 7 дней-пришел заводить и о чудо завелась. Так что скорее всего проблема была в изношенных кольцах.
    Schumacher81, miki_ua, Lvivgaz та 3 іншим подобається це.
  9. alexvz
    alexvz Новенький
    Доброго времени суток !
    маина Кадди с мотором 1,4 2006 г
    вопрос к знающим людям :
    есть проблемка на панеле приборов счетчик суточного пробега ведет себя странно... то начинает считать км..то прекращает ..то обнуляется... кроме того кнопка обнуления..насколько я могу судить тоже проблемная ..она по-идеи должна нажиматься ..ну всмысле должно чувствоваться что кнопку нажимаешь .а она такое впечатление что не нажимается.. при этом счетчик общего пробега считает км нормально.. остальная индикация в норме..спидометр и тахометр работают...но очень хочется чтобы работал и счетчик суточного пробега...:)
    вопрос такой насколько геморойно это чинить ...разбирать и т.д ?
    искать спеца для ремонта ? или найти и купить б.ушную приборку ?
    если искать спеца , то может кто то посоветует в Харькове такого ?
    если покупать приборку , то насколько они взаимозаменяемы ? нужно искать просто на кадди или на кадди с таким мотором как у меня ..я знаю что в некоторых марках нужно подбирать приборку по скоростному индексу ..а как тут .?
    Заранее благодарю всех тех кто найдет время на ответ и поможет с этим разобраться :)
    @alexvz,
    0. Сделать диагностику - после этого можно судить о проблемах дальше.
  11. AndRi Y KO
    Може банально поломалась чи залипла кнопка скидання на нуль добового пробігу...
    Запитайте допомоги в Харківських вепрів...
  12. jjjjjjj
    jjjjjjj Гість клубу
    дякую! як можна перевірити її? чи тільки знімати?
  13. Tolya1983
    Мав на увазі Usika! Про його діалог з ПИЛОТом!Але це таке!:flood:
  14. Костя
    Та немов би вже все вирішили, все добре !!!
    Tolya1983 подобається це.
  15. МАГА
    Забей и запишись к Мегатрансу :agree:
  16. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Може хто в курсі, станом на сьогодні за першу реестрацію авто купленого в салоні, податок чи збір береться, як що так то скільки?
  17. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    Всим привіт, ось підкину темку. Хто знає сенсея щоб поправити в Києві і області цей косяк... 42d1e7a3e3426fdef4767acd532c3d3a02579ffef5e50bf48a2c6fbffcb00f63.jpg e05dc6fba05f112f4d53d5cd6dd2a5a9243489f54f5f91413092bd11d5920430.jpg
  18. amator
    amator Учасник
    Прошу допомоги, не працює кінцевик замка водійської дверки, хто підкаже де його можна купити або які є альтернативи
  19. Aleindn
    Aleindn Новенький
    VW CADDY SDI 2.0
    зеленый
    Тоже была такая беда решение проблемы банально до немогу- на рычаге где щетки включаются, внизу есть кнопка. нажми ее и все. Просто на нашей машине комп работает в двух положениях. считает километраж постоянно или со старта и до заглушки двигателя. после простоя обнуляется. Соответственно и режимы выставить надо будет показаний.
    Перше повідомлення: 9 лис 2015
    Нове повідомлення: 9 лис 2015
    на радиорынке в Одессе стоит 15 гривен. себе ставил.
    альтернатива только с Б/У замка срезать где механика умерла
    alexvz подобається це.
  20. Noble
    Подскажите самому реально заменить щётки на стартере 2.0sdi ? очень геморная процедура это? если можно может у кого есть фотоотчет буду очень благодарен
