Огляд/вибір колісних дисків
Discussion in 'Диски и шины' started by Vipop, Mar 28, 2014.
Диски, який типорозмір?
  1. 15"
    287 vote(s)
    66.1%
  2. 16"
    145 vote(s)
    33.4%
  3. 17"
    28 vote(s)
    6.5%
  4. 18"
    9 vote(s)
    2.1%
  5. 19"
    3 vote(s)
    0.7%
Multiple votes are allowed.
  1. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    На прицеп вместо алюминевых стальные кольца поставить можно ?
  2. Usike
    Можно и пластиковые даже.
    Костя likes this.
  3. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Много против приварки хотябы приклеить,не встречал негде о проставках на стальные диски.
    @sula, у меня были сталюки от мерса на 66.1 , ставил на пассат и кадди без колец и все отлично, все решали болты.
  5. Usike
    У меня были на моей машинке.
  6. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    её же по идее распирает, и захватывает в точке соприкосновения часть обода (без рисунка протектора), если смотреть по всем известному шинному калькулятору что в начале темы, то теоретически можно предположить и такое, в зависимости от производителя шин и их типа (конкретно про 195)
  7. Schumacher81
    Не настільки розпирає,щоб аж боком йшла по землі!Пролистайте тему вище,там є фото!
  8. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Спасибо за ответы, поюзаю отпишусь. Шины купил рекомендованные заводом изготовителем, из нашего форума.
  9. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
  10. 11Игорь
    11Игорь Гість клубу
  11. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    Вроде бы диски - оригинал- клеймо и кат. номер Мерса. Но процитирую сам себя:
  12. no name
    @11Игорь, на зиму пойдут.
  13. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    alexxxey77777. отверстия под болты 14,5 говорит продавец
  14. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Ось тут гляньте таблицю відповідності, співвідношення ширини шин до дисків.
    http://shyp-shyna.com.ua/ua/posts/correspondence-table-sizes-of-tires-and-wheels/
    На ваш розмір 195 маємо J7" як максимальна ширина.
    Schumacher81 likes this.
  15. alexxxey77777
    на MB A - classe могут быть и 12 и 14 мм. Вы еще ЦО уточните.
  16. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    ЦО 66,6- пост #417
  17. Kostya72
    Kostya72 Гість клубу
    Волноваха
    Помогите новичку в форуме не разобрался ткните носом где есть все характеристики дисков интересует разболтовка и вылет родных дисков
  18. no name
  19. Kostya72
    Волноваха
    Хочу купить на зиму комплект железных дисков, что-бы каждую зиму/весну не перебортировать. А на лето оставлять комплект на родных легкосплавных.
    Нашел два варианта, но у них разный вылет у одного комплекта 47, у другого 55. При этом оба продавца утверждают что это диски с Кадди. Начал изучать вопрос по вылетам нашел вот такую тему http://avtoshyna.info/diski/index.php , а там все так серьезно расписано. Типа ось амортизатора должна сойтись с осью диска и так подбирать вылет. Кто-нибудь таким заморачивается или просто подбирают что-бы не затирало? Если парится не надо какие диски лучше выбрать с вылетом 47 или 55, (я вообще думал что там порядка 43)
  20. no name
    @Kostya72, штатный вылет на родных дисках Caddy - ЕТ47
    Если он оригинальный, так на нем будет и каталожный номер. ЕТ55 = это точно НЕ с Caddy.
    Перше повідомлення: Nov 4, 2015
    Нове повідомлення: Nov 4, 2015
    Это все прекрасно. Но если брать родные диски - проблем не должно быть.
    Kostya72 likes this.
