  1. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Поки всі тут напишу: сьогодні помітив періодичний стук справа при крутому повороті, я так зрозумів що це шрус накрився. З вивернутим рулем з місця ніколи не рвав, рушав плавно. + його 2т. км назад міняв, пильнік теж цілий. Недавно міняв амортизатори передні ( 500км ще не наїздив), ще сьогодні помітив що на тому ж самому колесі стойка стабізізатора прикручена навиворітminion_amazed ( механік затупив коли ставив), могла вона нашкодити машині? Механіку втик за це треба робити? Чи нічого страшного?
  2. Schumacher81
    А як можна навиворіть її туди впихнути???
    Lvivgaz та Noble подобається це.
  3. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    @Schumacher81, я сам хз, але одна стойка прикручена правильно, а інша прикріплена зверху з іншого боку.
    Перше повідомлення: 25 жов 2015
    Нове повідомлення: 25 жов 2015
    так як на скріні: http://joxi.ru/eAODKwgS1LMaro
  4. Schumacher81
    Покачайте машину збоку в бік,якщо так калатає з того ж боку,то може та стійка накрилась !Тоді її відкрутити і без неї покачати машину,якщо стуку нема,значить стійку під заміну!
    Останнє редагування: 25 жов 2015
  5. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    машина стоїть так як треба, тільки стуки чути коли їду машиною і різко повертаю. Я так зрозумію стійки тарабанили б постійно. А то сам звук нагадує удари. Якщо розвернутися на 180 градусів то 4-5 ударів виходить
  6. Schumacher81
    Не уявляю як можна її так втулити! ))Хіба стійка пальона і не в ту сторону варена!
  7. Noble
    Диски литые?
  8. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    @Noble, ні звичайні,
    Перше повідомлення: 26 жов 2015
    Нове повідомлення: 26 жов 2015
    завтра сфотографую)
  9. Noble
    Просто у меня прошлой зимой грузик на диске литом 7j черкал при вывороте руля, а я думал что шрусу хана. На стальных такого не будет.
    @Andriy, а на місці цього немає? може у Вас опорним підшипникам смерть прийшла?!
  11. Megatrans
    Со стойкой все правильно, учит матчасть!
  12. Lvivgaz
    vikxp та SNG подобається це.
  13. amator
    amator Учасник
    Ну в мене схожа ситуація була тільки зліва, також думав на шрус а виявилося банальніше полетіла шарова ;)
  14. Noble
  15. Lvivgaz
    @Noble,
    возможно ORIGINAL COPY 1K0127434A :mosking:
  16. Noble
    Как понять?
    Это фуфло?
  17. MAY
    @Noble, а продавец, что говорит? Он в наличии есть?
  19. Костя
  20. Noble
    Да есть, но я отказался так как не похож он на мой оригинал.
