Нештатная аудиосистема
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем no name, 1 чер 2014.
  1. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #61
    @sketch, http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=3531
    sketch подобається це.
  2. cresset
    парни нужна помощь!!!!,,,,,,,две нидели как купил кадика и звук штатной магнитолы и динамиков с переди меня уморил,,,,,,,,,,,
    я не могу придумать правильного места для задних динамиков,какие динамики будут пока не знаю,магнитола 310
  3. no name
    @cresset, по-правильному, сзади либо саб, либо - ничего.
  4. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Штатная акустика-где находится разветвление проводки(фрронт)на писчалки?.....хочу продумать заранее место установки кросовера, на штатные провода.
  5. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    #65
    У меня когда то стояла не штатная магнитола Pioneer AVH-P3200BT Переглянути вкладення 14693
    коротко скажу я не в восторге, хотя аппарат неплохой
  6. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    #66
    Кто может помочь с настройкой не штатной акустики в Киеве? После отключения аккумулятора сбились настройки, саб стал играть как колонка, низы плохо слышно. Акустика HERTS. Я вроде пробовал, но что то не выходит :(. Иногда пропадает звук в левой пищалки, наверное отходит контакт. AndRi Y KO где спрятана коробочка комутатационная?
  7. AndRi Y KO
    Кросовери заховані під ковроліном зліва і справа від ніг водія і пасажира відповідно.
    Телефон маєш, набери, налаштуємо все по телефону...
  8. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    #68
    Я сделал себе такое (фото).
    Был материал(фанера, и т.д.), так же были Б\У задние колонки(JBL) от автомобиля Toyota Solara(USA). Хозяину не нравилось как они играют. Он заменил их на Magnum. Мне еще достались от них(Magnum) и сетки. IMAG0224.jpg
    Busik76 подобається це.
  9. Schumacher81
    Це не варіант!Ці динаміки навіть половину своїх можливостей вам не покажуть!Нажаль!
    Їм більше простору потрібно з тильної сторони!
  10. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    #70
    Я знал что их(а именно подиум) потом нужно будет переделать.
    Но пока - мне хватает.
    Музыкальных концертов я в машине не устраиваю...
    Со временем буду переделывать.
  11. Костя
    БРАТИКУ, а концерт в авто влаштовувати не обов'язково.
    Але послухати улюблену композицію у виконанні улюбленого виконавця у якісному саунді - це просто супер!!!
    Оце добре. Тільки давай спочатку повирішуємо більш нагальні питання, їх зараз у тебе вистачає. А потім вже і за якісний саунд візьмемось...
    :hi::friends:
    Sanyaok та Schumacher81 подобається це.
  12. Schumacher81
    @Sanyaok,
    Якщо на тимчасово потрібно,то звичайно можна!Я от сам всі варіанти установки перебрав в умі,але так і не знайшов для задніх динаміків!Будуть і далі в коробці відпочивати значить!
    Маю з домашнього кінотеатра акустику з сабом - планую вивести живлення на нього(саб) із 12В та вхід з магнітофона та поставити в багажник,а передні дверні динаміки поміняти на PIONEER ,що в коробці чекають свого дня установки!Проблема залишається тільки з часом!:no2:
  13. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    #73
    Так їх два? За що вони відповідають? Ти пам'ятаєш налаштування? Тоді наберу може завтра якщо зручно.
  14. Schumacher81
    Це ФАКТ!!!!!Навіть з невеликою гучністю дуже класні відчуття від музики!!!:good2:
  15. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    #75
    Вот тут ты прав на все - 100%
    :good::good3:
  16. AndRi Y KO
    Кросовери в твоєму випадку ділять частоти в певному діапазоні на компоненти:
    твітери (високі) і мідбаси (низькі і середні)
    Звони, налаштуємо по пам'яті, думаю що не забув ще...
  17. Костя
    Андрій, у свій час ми з Дімою Росі над цим питанням три місяці голову сушили. Таж заморочились куди "впіндюрити" задні колонки (з урахуванням того що саба не він не я ставити не хотіли). Пропрацювали багато варіантів, поспілкувались з багатьма "саундовими маньяками", і схилилися до того що, як не крути, а колонки треба ставити в полицю (а вона в мене є, хоч саморобна від Діми Росі, але якісна). Тож встановив я собі в задню полицю бадьору акустику "Хелікс" (http://avtozvuk.ua/info/8609 не реклама), звучить не погано, об'єм в підполичному просторі створює ефект саба. Я задоволений...
    Друже, не рекомендував би тобі міняти штатну фольксовську акустику передніх дверей на щось інше. Вона якісна і видає достойний звук (не тільки моє ІМХО, а і багатьох хто цю операцію провів, а потім все повернули на місце)...
    :hi:
    Sanyaok, bvi, soulboy та 2 іншим подобається це.
  18. Schumacher81
    Повністю згідний з цим варіантом!!!Іншого нормального просто напросто не існує,нажаль!У мене піонери чотириполосні в коробці чекають на установку!Правда нема полиці,от тому і вирішив щодо саба!Коли потрібно вільний багажник,то його буду забирати!Доречі де можна глянути на конструкцію зробленої полки???Якщо буде вільний час теж дуже б був не проти і собі зробити її!
    Так динаміки в мене є,перевірити чи дійсно правда,що на штатних краще мені і так справа фінансово не затратна,основне час!Знаєш як це в нас у дитинстві було,що улюблений конструктор чекає на тебе,а ти в школі ще,а як тільки забігаєш додому,то їсти не дай,а улюблену забавку цілодобово б крутив!!! :blush2::hi:
  19. no name
    якщо в машині хоча б 4 динаміки стояло з заводу, то немає сенсу... А якщо два - то обов'язково!
  20. Schumacher81
    @VWDRIVER,
    @Костя,
    Я випробую,а потім скажу результат!
    Вважаю,що профільна фірма Pioneer краще створює акустику,аніж стоять штатно в машинах (звісно,якщо штатні не з таких спеціалізованих фірм по звуку)!
