Подключение и эксплуатация RCD 320, RCN 320,RCD 220, RCN 210, RCN 320
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем vadym89, 10 жов 2015.
  1. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    Сообственно отличия и характеристики между магнитолами.
    Небольшое дополнение об подключении магнитолы.
    Все предельно просто, подключится нужно к кан шине "COMFORT" в нашем случае кан шина, это витая пара из двух проводов с указанными выше цветами. То есть после того как вы перепиновали разъем с питанием и проводами на колонки (или купили переходник), откручиваем климат и видим сзади него много проводов, находим нашу витую пару (оранжево зеленый, оранжево коричневый провода).
    Оранжево-Зеленый — CAN+(Hi)
    Оранжево-Коричневый — CAN-(Lo)
    Спрашивается почему не к штатным проводам аудиоподготовки ( которая шла с завода - потому что can шина infotaimant не подает + если не видит родную магнитолую (как то так). Отрезать провода не надо ни в коем случае, надо просто к ним подцепиться, то есть зачистить в удобном месте изоляцию на оранжево зеленом проводе (аккуратно, провода очень тонкие), прикрутить провод и подвести его к магнитоле в пин can +, так же сделать и с оранжево коричневым, только уже в can gnd (или кан -, не помню уже как там написано, но не суть). И по большому счету если Вы все сделали как описано - все должно работать.
    P.S. Если у Вас стоит кодиционер.
    Тогда (кан шину нужно тянуть) наверное только от блока Gateway.
    Дополнения:
    Данная магнитола прошивается через USB
    Данная магнитола отображает реальную скорость в пути (тоесть одинаковую как в магнитоле так и на GPS)
    В данной магнитоле можно делать тест колонок, антенны, выбирать 2х или 4х канальную систему ( похоже на то что каким то образом можно менять яркость подсветки) день/ночь.
    Сочитание клавиш:
    Зажимаем 1-6 Меню диагностики
    Зажимаем 1-5 Меню прошивки
    Зажимаем клавишу "меню" на 10+ сек. отображается меню с сигналом радио, скоростью движения и т.д.
    И если 320-я хоть как-то задействует КАН-шину, то 220-я нет.
    на 220-й к 3 пину должны подходить +12 работающие от зажигания
    Более подробнее о подключении тут https://www.drive2.com/l/3768044/
    Останнє редагування: 11 жов 2015
    achtung, miki_ua, Rockej та 4 іншим подобається це.
  2. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    пардон за флуд, а если на RCD300mp3 такая возможность - зажимая кнопки заходить в секретные меню ?
  3. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    Я впринцепи не вкурсе. Но на каждой (штатной) магнитоле есть определенное сочитание клавишь для входа в какое нибудь меню.
  4. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    тыць-трындыць... шо нидень, то открытие minion_amazed
    vitluts та Костя подобається це.
  5. Usike
    А ты думал, это тебе не маяк 232-й:D
    Andriy, Лазерщик, Костя та ще 1-му подобається це.
  6. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    Вот о 310й пишут что она выводит также скорость на экран
    "С кодировкой этой магнитоллы постепенно выясняются некоторые подробности:
    Длинные коды описаны не совсем корректно. В частности в 4 байте нужно выставлять 01. Иначе качество звука будет ужасным.
    Так же в адаптации можно по 50 каналу активировать сервисное меню прописав 1 вместо нуля.
    Теперь при нажатии кнопки меню и удержания порядка 10 секунд магнитолла войдет в сервисное меню. В нем можно проверить качество приема радио на FM.
    По второму каналу в адаптации можно включить режим "АВТОШКОЛА", это когда скорость авто будет отображаться на экране магнитоллы. Для этого нужно записать по этому каналу единичку.
    Этот режим нужно каждый раз активировать при включении магнитоллы:
    На заведенном двигателе выключить магнитоллу, нажать кнопку меню и включить магнитоллу..."
    Kyzmuch та Лазерщик подобається це.
  7. Diesel Euro4
    а про RNS300 буде інфо, цікавить наявність AUX
  8. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    У меня кондиционер и блок Климатик.. Стояла RCD 210, установил RCD 320. Хоть CAN+ CAN- подключены к блоку Gateway но полно-функционально 320 не работает.
    @XAXOJI, если ты просто подключил - так этот фокус не работает... Надо читать и делать, как в первом посту!
    vadym89 подобається це.
  10. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    @XAXOJI,
  11. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Надоїло мені вас мучити за rcd 510. Тому питання по Rcd 320: чи працює вона на старому Gateway ,чи теж потрібно міняти на новий? І ще друге запитання, чи вони кодовані, побто після підключення потрібно вводити код?
    І яка різниця між Bosh і Китай?
    Останнє редагування: 29 жов 2015
  12. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    є таке питання стоїть голова r-110 хотілося поміняти на 2х дін сподоболася по функціональності і ціні rcd320 чи прижиється вона на мому авто які можуть бути підводні камні ?
  13. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
  14. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Добрий вечір! Потрібно допомога через пару днів має прийти магнітола RCD 320 з блутузом. Форум перечитав весь, ну так я незрозумів звідки тягнути дроти кан шини. В мене клімата немаєЮ щоб приєднатися до нього. Хто може підсказати де хнаходиться той блок і на які піни підключати дропи? Буду вдячний за допомогу.
  15. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всім доброго дня, теж планую купувати RCD320, в мене вимоги прості : щоб читала mp3 і бажано вхід на USB ,ну і звиайно можливість підключення. Думається що ця RCD320 відповідає тим вимогам, чи може там є якісь нюанси? Почав вивчати це питання, а продаються одні китайці, хочеться знайти оригінальну, звичайно
    Останнє редагування: 10 січ 2016
    Ви не повірите, але китайська - і є ОРИГІНАЛЬНА!
    achtung, Noble, saxon та ще 1-му подобається це.
  17. valerak
    Вчера подключил свою RCD320. Сначала не работала подсветка кнопок. После звонка одноклубнику Юре homich выяснилось, что подключил кан-шину не к той витой паре. Подключался непосредственно возле блока Gateway. А из него выходят две витые пары с одинаковыми цветами: (оранжево зеленый, оранжево коричневий), и я подключился сначало не к той, что надо. Надо к той паре, что подходит к пинам 5 и 15. Теперь всё работает.
    Осталось переключить с китайского на английский язык. Метод зажатия левой нижней и правой верхней кнопок возле дисплея не помогает. Может кто подскажет, как перейти на другой язык???
    Уже переключил:)
    Останнє редагування: 10 лют 2016
  18. homich
    @valerak,
    Стукни в личку Харьковским вепрам!
    Кузьмичу или Грифону....
    Подскажут.
  19. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Ребята, а где находиться кан-шина в кадди?
  20. no name
    К каждому блоку!
