Выбор масла в двигатель
  1. МАГА
    Хотелось бы услышать мнение Виталия (Ghost) или одноклубней (мож лил кто) про такое маслицо "WOLF VITALTECH 5W40 PI C32". Хвалил кто то где то из каддиководов-ДТ, а я впервые слышу... :?
  2. Ghost
    Масло как масло.
    Не хуже и не лучше других малозольников С3.
    Из малозольников я всегда рекомендовал Motul X-clean 5w-40
    Но вообще если расход масла минимален или отсутствует (дабы не было вреда сажевым), рекомендовал бы смотреть в сторону полнозольника Mobil-1 0w-40 или Motul X-cess 5w-40
  3. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    В тому році 18.06 залив Shell Helix Ultra 5w30 поїхав 10100 км. завтра, якщо під'їдуть фільтра буду міняти, то скажу як воно себе почуває, але жодного граму так і не доливав.
    Чим менші зазори тим рідше масло потрібно застосовувати.
    А мій продавець має упаковку 4 л. Що це підробка?
  4. Ghost
    Я открою страшную тайну.
    Зазоры на 1.9TDI такие же, как и на моторах конструкции 15-20летней давности.
    Более того это и касается и моего мотора - 2.0TDI Common Rail
    Как-то мы это на руфоруме разбирали.
    Есть конечно японская школа, там действительно зазоры меньше, чем в европейской школе и там возможно таки оправдано использование менее густого масла. Но это тема отдельного разговора....
    К тому же по моему мнению моторам с насос-форсункой (ввиду нагруженности узла) как раз более показано масло с вязкостью 5w-40, чем с вязкостью 5w-30.
  5. МАГА
    Виталий, б/спсб!
  6. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Ну что могу сказать... :ugeek:
    Я работаю в официальном дилере Shell, и могу со всей ответственностью заявить:
    "Данная позиция, не льется 4л. баклажку, и ни когда не лилась!" ;)
    Делайте выводы, господа :x
    От "недавно" выпустили банку 4 л. :!: :ugeek:
  7. MAY
    Виталий, спасибо Вам за четкую рекомендацию. А могли бы еще рекомендовать из полнозольников в средней ценовой категории (если такие существуют)?
    Смотрел в интернете цены на Mobil-1 0w-40 и встречаются разные фасовки: 4л и 5л канистры. Может кто знает в какой таре должно продаваться оригинальное масло? Спасибо.
  8. artemon233
    artemon233 Новенький
    Слоновая кость
    По советам на руфоруме залил себе осенью Mobil-1 0w-40, так за 9000 км пробега долил еще 4 литра, жор не реальный :eek: . До него заливал Kroon Oil specialsynth MSP 5W-40, так долив составил за такой же пробег всего 1 литр (остатки с канистры 5 л). Вот и думаю, мобил г... попался!? Уважаемые Знатоки, подскажите, пробег у меня реальный 250000 км, все мне мотористы и знакомые говорят, мол при таком пробеге лучше переходить на 10w-40 (полусиньку), но 10w-40 я находил только с допуском 505.00. Стоит ли переходить на 10w-40 с допуском 505.00 или дальше подливать?! Заранее благодарен!!!
  9. Ghost
    У Valvoline'а есть хорошие масла, посмотрите там.
    По поводу фасовки, посмотрите оригинальный украинский сайт, там видно будет фасовки.
    И то и то Мобил. Просто один - "контрабас".
    Поддельный Мобил-1 не встречался...
    С таким расходом масла уже все равно, что заливать.
    Попробуйте масло по-гуще. Mobil-1 5w-50 например. Или 10w-60
  10. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Вот про это я и говорю. Если залить правильное масло, то доливать и не надо буде. Это уже доказано на практике. Машина берет масло, после того как заливают, то что надо, масло никуда не исчезает. Такой нонсенс 5W-40 требует долива, а 5w-30 - нет. (Но это может только для моего двигателя, для ваших спрашивается у производителя)
  11. Ghost
    Угар масла напрямую зависит от его вязкости в большинстве случаев.
    Можно заливать 5w-30 и будет определенный угар, пробуют залить 5w-40 (0w-40) угара почти нет, ага радость.
    А если залить 5w-50, то угара может вообще не быть. Но могут начать закоксовываться кольца.
    То есть. Угар не определяет, правильное масло или нет.
    Просто есть некая точка экстремума, в которой угар масла оптимально сочетается с расходом и другими потребительским свойствами. Как правило такой точкой и является масло 5w-40\0w-40
  12. MAY
    Как быстро понять исходя из характеристик масла: какое из них полнозольное, а какое малозольное? Спасибо.
  13. Ghost
    Быстрее всего по мерседесовскому допуску.
    Если 229.5 или 229.3 - полнозольное.
    Если 229.51 или 229.31 - малозольное.
    По ваговским допускам можно запутаться.
  14. artemon233
    Слоновая кость
    Ghost, Sasha, спс за советы. Наверное обратно перейду на Крон Оил, а дальше буду думать.
  15. Diesel Euro4
    Є ось така цікава інфо: Заводом допускается расход масла до 500 мл на 1000 км., особенно если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях или на больших скоростях.
  16. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    А в Ауди 1л. ;) так шо мы еще в норме :good:
  17. no name
    #37
    Valentyn, Kyzmuch, хороший мотор не должен жрать...насчет данных VAG , так это чисто закрывание ихней недоделанности моторов...
  18. Diesel Euro4
    VWDRIVER, ми не погоджуємося, ми кажемо що так не має бути але продовжуємо купувати авто VAG з "ихней недоделанности моторов..." ;)
  19. Ghost
    Да почти у всех производителей такая ситуация.
    Пытаются себя обезопасить.
    Для среднестатистического потребителя пофигу расход масла, пока он не начинает как-то больно бить по карману.
  20. rexfex
    rexfex Новенький
    Ирпень
    red
    #40
    Rem нравится это.
