[Фотоотчет] Разборка и смазка нижнего ролика боковой двери
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Ghost, 8 бер 2015.
  1. Ghost
    Давеча занялся одним важным делом...
    Нет. Сперва предыстория.
    Пару месяцев назад у меня начал скрипеть ролик правой сдвижной двери: не сильно, но покоя не давало.
    А не так давно заметил, что смазка выделяющаяся из ролика стала рыжеть, видать попала вода и начались коррозионные процессы.
    Ну думаю, скрипит и ладно, развалится и поменяю на новый, уже стал пробивать информацию о том, какой бы из неоригинальных роликов приобрести.
    И тут неожиданность.
    Клубни мне посоветовали разобрать и прочистить старый.
    КАК? ОН РАЗБИРАЕТСЯ?
    ПОЧЕМУ Я ОБ ЭТОМ НЕ ПОДУМАЛ?
    Нет, ну опыт разборки закрытых подшипников и повторного набивания смазкой у меня был, но чтобы ролик...
    Впрочем, ладно.
    Пора начинать - вот оно операционное поле.
    Жутко не люблю начинать ремонт на грязном автомобиле, но так уж получилось, что помыть не успел.
    Чтобы вытащить ролик в сборе нужно снять ограничитель, там два болта под звездочку SPLINE.
    Хотел съездить в одно место за удобным гидравлическим домкратом, но как всегда - от намерения до исполнения - сто шагов, десть стен, пропасть. Маємо те що маємо.
    И не так уж плохо оно и выходит: хоть на что-то сгодится штатный домкрат - приподнять дверь.
    Чтобы не забыть, в каком положении стояла тяга с роликом, с помощью маркера обвел ее положение.
    Все, можно снимать. Опять два болта "под звездочку" и роликовая система у нас в руках.
    С помощью растворителя все очистил.
    А крышка подшипника достаточно легко поддевается и снимается цыганской иглой.
    Старая смазка еще на месте, но видно уже потеряла свои свойства, раз ролик начал издавать звуки.
    От старой смазки подшипник очистил с помощью WD-40 и продул от остатков ВэДэшки сжатым воздухом (чтобы эти остатки не разжижали новую смазку).
    Мной был куплен весьма небольшой, но очень полезный в автомобильном хозяйстве тюбик смазки для подшипников Castrol LMX. Вот вроде бы не деревня, а пока оббегал авторынок в поисках оной, успел запариться.
    Новая смазка приятного зеленого цвета набивается в подшипник, подшипник закрывается крышкой. Тут все просто.
    Раз такое дело, можно вычистить и "домик" для ролика - его направляющие.
    Вот и все, можно собирать все в обратной последовательности.
    Искомое достигнуто - ролик скрипеть перестал.
    Успел сделать только одну сторону - на вторую пойду уже в следующий раз.
    Дополнил 24.03.2019
    Пришла после зимы пора сделать ревизию нижнему ролику сдвижной двери.
    Так-то ролик весьма в неплохом состоянии, однако замена смазки в подшипнике и двух направляющих не помешает.
    В этот раз я перешел на смазку нового типа на поликарбамидном (полимочивина) загустителе. По сравнению с классическими смазками на литиевой основе должна быть более стойкая к вымыванию, коррозии, температуре. Huskey Polyurea MP-2. Made in USA.
    По цвету немного похожа на Castrol LMX, но существенно темней.
    Направляющие ролики протоптали покрытие до самого металла.
    Обезжирил и наклеил кусочек фольги. Посмотрим, на сколько хватит.
    Останнє редагування: 26 лис 2023
    Сергей2008, Badboy18, GTR та 16 іншим подобається це.
  2. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Спасибо за фотоотчет!:hi: В вашем БЖ увидел данную тему и тоже провел смазку данного рола. Все очень просто, но есть ньюансы. На домкрат дверь так и не смог приподнять, домкрат уезжал, падал, подставил стойку и кусками деревяшек, последняя замотанная тряпкой, вручную приподнял. Есть у меня набор ключей и головок. Но вот открутить один из двух болтов тяги - не подлезть. Пришлось ехать и покупать отдельно биту-звездочку. Головки болтов обвел маркером. Пыльник ролика вынул тоненькой отверточкой. Сжатого воздуха в хозяйстве нету - промыл подшипник бензином со шприца с иглой - вымыло на ура, дунул феном (не жены:black_eye:) для удаления жидких остатков, смазка.
    Добавлю, при промывке со шприца, бенз вылетал через подшипник. Т.е. хоть пыльник с одной стороны и стоит, с другой попадает туда влага в деци, микро или мили частях. процедуру нужно делать регулярно.
    И еще, вот эти ролики разборные?
      814.4 КБ
      833.4 КБ
      486.2 КБ
      391.7 КБ
      619.2 КБ
      272.2 КБ
    Badboy18, GTR, yseroga та 8 іншим подобається це.
  3. MAY
    andromeda73, да эти ролики разборные. Можно снять сверху заглушку, аккуратно поддеть острым предметом (иголка, лезвие канц.ножа) и набить смазки, после этого защелкнуть заглушку на место. Сегодня такое делал.
    Спасибо Сергею (Noble) за подсказку. :good::hi:
    Badboy18, kovtunvan, Ghost та 2 іншим подобається це.
    Да незачто :) Это спасибо Ghost за идею :)
    Badboy18 та MAY подобається це.
  5. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    После смазки ролик катается как в масле. аш приятно. Думаю что такое надо делать хотя бы раз в 3-5 лет.
    GTR, Noble та Ghost подобається це.
  6. jorjik
    Можно почерпнуть простое и действенное решение из другого отчёта:
    http://caddy-club.in.ua/attachments/img_4341-jpg.7400/
    OLEZH74 та no name подобається це.
  7. Прораб
    И дверь тогда подпирать снизу не надо?
  8. jorjik
    Бутылка держит дверь при вклейке сабли под ролик. В данной теме нам тоже нужно достать ролик из направляющего жёлоба.
    Задача такая же. Это вроде Лазерщик первым предложил. Подпирать ничего не нужно:
    віталіо кадди, andromeda73, valerak та ще 1-му подобається це.
  9. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Получается, что и ролик на штанге снимать не нужно - можно промыть, подсушить и смазать на месте?
  10. Прораб
    andromeda73, Легче выкрутить 3 винта, чем йогой заниматься
    amol2 та Noble подобається це.
  11. jorjik
    На крайнем фото ролик был доступен для промывки. Только он находится на уровне порога над землёй.
    Получается, ролик со штанги можно и не снимать, чтобы не нарушать его положение:good:
    GTR, D'oma та greek подобається це.
  12. valerak
    На двух Кадиках устанавливал накладки под ролик. Так вот, при снятии лапіы с роликом в обеих машинах было обнаружено, что ролик имел люфт, и смазывать ржавые шарики уже поздно. В ближайшем магазине купил новые подшипники и поменял. Стоимость такого подшипника 15-30грн. Работы меньше чем разбирать и смазывать родной подшипник который уже при смерти.
    jorjik та Jetta Vlad подобається це.
  13. kosha
    valerak, а как их снять с лапы?
  14. valerak
    Там только один ролик с подшипником.
    1) Сдвигаем с него капроновый ролик вовнутрь.
    2) Раздавливаем поочереди обоймы подшипника в тисках.
    3) Берём новый подшипник 607RS или аналог закрытого типа и надвигаем на него капроновый ролик.
    4) Устанавливаем собранный ролик на ось, предварительно поработав напильничьком (спиливаем развальцовку под диаметр подшипника).
    5) Дальше можно заново немножко развальцевать ось ролика, а можно просверлив и нарезав резьбу в оси ролика зафиксировать ролик на оси при помощи болтика.
    kosha та Noble подобається це.
  15. sergeyhost
    Занялся и я роликами с саблями. Внепланово.
    На фото представлено уже готовый результат. Заняло с просушкой грунтовки и краски пол-дня. Ничего сложного нет.
    На фото правой двери стоит ещё заменяный старый ролик (есть новый, буду менять), на левой стороне - ещё оригинал!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    PS. Только что поменял ролик правой двери. Пришлось по резьбе под болты пройтись метчиком, а то болты не вкручивались.
    PSS. Если есть возможность - доставайте оригинальный ролик с тягой.
    PSSS.Сабли Лазерщика - это класс! Рекомендую!
    Останнє редагування: 22 чер 2016
    IgorLIV, kosha та Ghost подобається це.
  16. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Опять дверь стала плохо ходить. Спасибо jorjik за подсказку с бутылкой, не нужно снимать этот ролик и никакой акробатики не нужно, присел, промыл бензом со шприца, продул, смазал 20180217_084016.jpg 20180217_084922.jpg . Но лучше не стало. По средине есть еще такой рол, причина в нем, вернее их там три, два "вертикальных"и один который держит всю нагрузку. 20180217_090429.jpg . Снимается он наверное не просто, да и сам ролик не видно.. не стал заморачиваться, ВДхой промыл, смазал смазкой в аэрозоле - зашептало. А вообще, кто нибудь снимал этот центральный ролик и есть ли смысл его снимать, что бы обслужить получше? По идеее та же конструкция, что и нижнего, только разница в крепеже?
    jorjik подобається це.
  17. valerak
    Я снимал. Для этого нужно снимать карту двери. Подшипник оказался исправным. Я его просто вскрыл, смазал и поставил назад. Вот только потом часа два регулировал положение этого ролика.
  18. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Подшипник такой же как и снизу, тобишь пыльник в нем с одной стороны только, с другой просвет?
  19. Shuma
    andromeda73, я снимал. у меня в КБЖ все описано
  20. Ghost
    Можно предметную ссылочку?
