  1. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    cкажіть будьласка звідки починати шукати буду дуже вдячний
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Номер блока управления: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW52 023 2400
    Кодировка: 0012345
    Код мастерской: WSC 35110 377 00162
    VCID: 7DFA05ED24D9B1AE85-8028
    2 Найдены неисправности:
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
  2. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Natural Grey Metalik
    У товариша "проявилася" наступна проблема:
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06G-906-022-BSX.clb
    Part No SW: 06G 906 022 H HW: 06G 906 022 B
    Компонент: 4220 CNG S26B6 5183
    Ревизия: 1RH07--- Серийный номер: VWX7Z0J63NG00A
    Кодировка: 0030071
    VCID: 285404B99BDBC40471-807C
    1 неисправность:
    013188 - Датчик контура высокого давления газа-G400
    P3384 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Допоможіть, в чому сама несправність, і що потрібно зробити для усунення.
    Дякую.
  3. Олександер
    Олександер Гість клубу
    Никополь
    vw CADDY 1.6 TDI
    Доброго времени суток помогите понять что за ошибка .vw Caddy 1.6 tdi 2012 года Пригнал на диагностику ошибку нашли а что это они не знают .Может кто знает отпешитесь зарание СПАСИБО
      1.8 МБ
  4. Megatrans
    У них старвй шнур, который не может расшифровпть ошибку. Едьте к другим
    vitek, Чилик та Денис VW подобається це.
  5. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Кодировка: 0030071
    1 неисправность:
    Хто може допомогти?????
    Невже ніхто не орієнтується і не знає що робити???
  6. Megatrans
    Так написано ж ясно. Вызвонить проводку, если ок, то заменить датяик
  7. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    доброго дня підкажіть що може бути загорілась спіраль мотором стало трасти видало такі помилки
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-023-CAY.clb
    Номер блока управления: 03L 906 023 PA HW: 03L 907 425 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4 CR td H43 8011
    Кодировка: 00114014032400080000
    Код мастерской: WSC 35110 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PA 003009 (VN35)
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
    VCID: 74EC20C9DF93F0E6FA-8020
    9839 - Форсунка цил.3(N32
    P0203 00 [237] - )неисправность в электрической цепи
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 135737 km
    Дата: 2075.14.10
    Время: 14:49:32
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2583.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 88.2 %
    Скорость автомобиля: 38 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 84 °C
    Температура воздуха на впуске: 31 °C
    Атмосферное давление: 980 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.344 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Информация об ошибках для выбранных пьезоэлементов-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 0
    Форсунка 2: емкость-CAPA_INJ_MAIN[1]: 32.1019 µF
    Зарядка: основной впрыск: цилиндр 2-CHR_INJ_MAIN[1]: 1419.9 µAs
    Замеренная энергия основного впрыска: цилиндр 2-EGY_INJ_MAIN[1]: 27.465 mJ
    Напряжение электропитания аналогового выхода 1-VCC_1: 4.98 V
    Напряжение электропитания аналогового выхода 2-VCC_2: 4.99 V
    Форсунка 2: напряжение-V_INJ_MAIN[1]: 38.69 V
    9772 - Неисправен блок управления
    P0606 00 [036] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 135737 km
    Дата: 2075.14.10
    Время: 14:56:04
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 912.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 25.1 %
    Скорость автомобиля: 24 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 87 °C
    Температура воздуха на впуске: 33 °C
    Атмосферное давление: 970 mbar
    Параметрические условия-LF_TI_MON_1_ENVD: 1
    Статус двигателя-SF_ENG_STATE: IS
    Крутящий момент двигателя-TQI_SP: 26.84 Nm
    Готовность: 1100 0000
  8. jorjik
    Вероятно, это болезнь моторов 1,6 тди. Форсунка третьего цилиндра.
    Стирание ошибки не помогает на время?
  9. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Вона нестирається горить спіраль мотором трасе буду пробувати міняти форсунки може поможе
  10. vvalis
    vvalis Учасник
    Всем здравия! Машинка Кадди 2008г.в. 1.6 бензин-газ. Периодически начинается дерганина, пропуски зажигания, не хочет ехать, загорается чек и "пьяная дорога". Снимал, чистил дроссельную заслонку, не помогло.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
    Part No: 06A 906 033 HS
    Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1294
    Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWX7Z0H93NN0BB
    Кодировка: 0000031
    Мастерская #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 77F617C506D665B
    9 Найдены неисправности:
    17757 - Вывод зажигания 2
    P1349 - 009 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1952 /min
    Возд. масса: 376.1 мг/ул
    Коэф.лямбды: 1.445
    (нет узла): 255.0
    Об/мин: 2144 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Коэф.лямбды: 1.016
    (нет узла): 70.0
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 006 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1440 /min
    Возд. масса: 256.2 мг/ул
    Температура: 76.5°C
    Лямбда: 0.0 %
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 006 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1440 /min
    Температура: 76.5°C
    Лямбда: 0.0 %
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 006 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1440 /min
    (нет узла): 255.0
    (нет узла): 9.0
    Об/мин: 1152 /min
    Возд. масса: 365.2 мг/ул
    (нет узла): 0.0
    (нет узла): 172.0
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 006 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1152 /min
    Температура: 81.0°C
    Лямбда: 0.0 %
    Об/мин: 2912 /min
    Температура: 78.0°C
    Лямбда: 0.0 %
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 006 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1152 /min
    Температура: 81.0°C
    Лямбда: 0.0 %
    Об/мин: 2912 /min
    Температура: 78.0°C
    Лямбда: 0.0 %
    17796 - Неисправен блок управления
    P1388 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000011
    Hex значение: 0x0030
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x006D
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 006 - снижение эффективности - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2624 /min
    Hex значение: 0x007E
    Скорость: 80.4 km/h
    Температура: 576.0°C
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187
    P1542 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Уг.Дрос.Засл: 8.9°
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Возд. масса: 70.9 мг/ул
    Возд. масса: 299.8 мг/ул
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
    Компонент: MABS MK70M 0104
    Ревизия: 00H32001
    Кодировка: 0020801
    Мастерская #: WSC 35110 377 00158
    VCID: 76E81AC101DC1C3
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
  11. Megatrans
    Вывод зажигани, жто по идее контакт пропадает на катушке. Изза этого лезут остальные ошибки
    vvalis подобається це.
  12. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Есть такая ошибка, не стирается, но и не влияет на работу машины.
    На табло тишина, что может быть:
    Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
    Компонент: R4 1,9l EDC G000SG 7872
    Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZ7Z0F7026694
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 35110 377 00191
    VCID: 6ED832A179BFDA34FB-803A
    1 неисправность:
    008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
    P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 14
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 247647 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 09:48:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Скорость: 4.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.44 V
    Бин.биты: 00001100
    Температура: 73.8°C
    Температура: 49.5°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
  13. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Привіт усім. Питання для профессіоналів, що це таке, і що з ним робити:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFHC) Label:. 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 NG HW: 03L 907 309 R
    Компонент: R4 2.0l TDI H25 9978
    Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 001D001A042400080000
    Мастерская #: WSC 29810 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NG 003007
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NG_VN35.rod
    VCID: 7CFC08E9F7C3B8A445-8028
    1 неисправность:
    4096 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
    P0016 00 [096] - )несоответ.сигналов
    Стоп-кадр:
    Пробег: 176901 km
    Дата: 2018.06.21
    Время: 08:24:35
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 978.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 10.2 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 90 °C
    Температура воздуха на впуске: 38 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.140 V
    Индекс забывания по OBD: 24
    Пуск двигателя: синхронизация пуска: EPM_MODE_VERIFY
    Пуск двигателя: синхронизация пуска-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 33
    І ще ось така фігня вискочила:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
    Компонент: Climatronic H19 1313
    Ревизия: 00001004
    Кодировка: 0010004002
    Мастерская #: WSC 35110 790 50316
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
    VCID: 7AF00EF1FDF7869457-802E
    1 неисправность:
    9472881 - Исп.эл.дв. заслонок приточной вент./рецирк./воздухозаборника
    B108B 71 [008] - Включатель заедает
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 45
    Индекс забывания: 67
    Пробег: 176564 km
    Дата: 2018.06.14
    Время: 08:30:22
    Підкажіть хто нормальний майстер, до кого звернутися щоб це все усунути, бо скоро на море їхати, а тут "нежданчик".
  14. homich
    G 40 на земену.
    заслонку климы либо чистка либо замена.
  15. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Привіт усім. Прислухався до порад профессіоналів і провів усі заміни та ремонти. От тільки знову вискочила помилка:
    Ревизия: 00001004
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 76
    Пробег: 177683 km
    Дата: 2018.07.08
    Время: 17:22:32
    Я декілька днів тому добрався до цієї заслонки все почистив і змастив, пропрацювало нормально декілька днів, але сьогодні знову "засвітилося".
    Підкажіть, це що потрібно міняти сам електропривод міняти, чи ще є варіанти???
  16. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    OLEZH74, Может мне кажется, но у вас с машиной все в порядке? Вы тут основной пользователь темы, одни ошибки в блоках, судя по последней странице
  17. Noble
    Была такая ошибка на фото. Перечитал в нете кучу инфы благо там её много:) Пришло сегодня вдохновение и началась доставаловка того злополучного моторчика. Скажу тем кто хочет это делать то сразу готовтесь стать акробатом:) 3часа с разборкой, сборкой и чисткой и всё готово ошибки нет. Только обязательно надо делать адаптацию после ремонта!
    666 подобається це.
  18. shket_misha
    shket_misha Учасник
    Всім привіт) перестав зачинятися багажник з кнопки, що може бути і де шукати?
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: Не найден
    Part No SW: 3AF 827 383 A HW: 3AF 827 383 A
    Компонент: J605 HECKDECKEL 0860
    Ревизия: 00H52001
    Мастерская #: WSC 05314 000 00001
    VCID: 3A70CEF1757746FAC1D-806E
    Подсистема 1 - Part No: 3AF 827 384 A
    Компонент: J756 HECKDECKEL 0860
    Подсистема 2 - Серийный номер: 1400H52001001C0116я
    1 неисправность:
    02242 - Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке(E406)
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 176
    Пробег: 219364 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.11.07
    Время: 17:04:52
  19. GORA
    День добрый всем. Ошибка по свече накалы второго цилиндра 17056. Свечи все новые, старая была тоже исправная. Визуально осмотрел проводку, вроде целая. Может реле какое-то или предохранитель? Кто сталкивался?
  20. Xabr
    Nightshade Blue
    Датчик света и дождя перестал принимать изменения в кодировках. Читаются настройки нормально, при попытке записать новые пишет, что "Кодировка успешно принята", но по факту изменений нет.
