Оригинальный номер запчасти
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Usike, 30 бер 2014.
  1. Usike
    Тема создана для поиска оригинальных запчастей!
    Все вопросы по кодам спрашиваем здесь.
    Для определения кода запчасти, обязательно указывать VIN
    ant787 подобається це.
  2. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Хочу узнать код запчасти, пластиковой накладки\облицовки вокруг окна правой сдвижной двери, они идут в рестайлинговых кадди если не ошыбаюсь.
  4. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, дякую)
  5. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Usike, Никак не могу найти наконечники проводов(клемы,пины)в соединительных колодках,где-то есть отдельно каталог,или итернет магазин по таким вещам.Нужны номера пинов хотя бы в таких колодках 1J0972999(на вкл. ПТФ),и 1K0937722D-"папы-мамы" вывести провода из дверей в салон.
  6. Usike
    Для МАГА
    1K0199262CN
    по замене поинтересуйтесь у Мегатранса. :hi:
  7. МАГА
    Usike, подякував наразі... :arrow:
  8. MAY
    Подскажите, пжл., пыльник шруса внешний GKN-Spidan 23692 это правильный номер? Спасибо.
    И еще вопрос, пыльник сам целый, но вместо маленького хомута стоят стяжки пластиковые, немного бросает смазку, сколько ее там уже бросает неизвестно. Можно поменять сам хомут или лучше промыть и поменять уже комплект?
  9. Megatrans
    Да, если ориг. номер, то 1K0498203A
    [upd=1401777219][/upd]
    При его цене лучше поменяй комплект и забудь... А то потом будешь думать, а вдруг там вода и т.д. :eek:
  10. MAY
    Жень, спасибо. Уже б и цену сразу писал бы :D . Просто в Эксисте сейчас 1K0 498 203 A - 245 грн., а GKN-Spidan 23692 - 238 грн. Может при таких ценах лучше уже взять оригинал и не морочить голову? :)
  11. Megatrans
    200 spidan... смотри.. что тебе по душе..
  12. ACERBUS
    Клубни, подскажите номер детали .. интересует вентилятор радиатора
  13. MAY
    Подскажите, пжл., какого производителя выбрать ремкомплект заднего суппорта (пыльник цилиндра и пыльники направляющих)?
    Нарыл вот такой Seinsa D4656. Что скажете? Подойдет? Может еще есть варианты? Спасибо. :hi:
    Просто тут применимость к Touran I (1T1, 1T2), а к Caddy-нет.
  14. Vipop
    Мегатранс, ау!
    По твоей части. :hi:
  15. Megatrans
    Что можно сказать без вин кода.. ща буду искать вин..
    А вообще, напишу что есть..но и этот ничего (если станет)
    [upd=1403206212][/upd]
    D4 1630 - такое мне дает..
  16. MAY
    У Seinsa D4656 применимость к Touran I (1T1, 1T2), а к Caddy-нет. Вот и думаю станет оно или нет :unknown:
  17. Megatrans
    я сделал проще.. Вбил вин код, вытянул ориг. номер пыльников, вбил в заменители и получил этот код.
  18. MAY
    Оригинал мне дали вот такой VAG 1J0 698 671, а заменителей там Seinsa (D41630), Seinsa (D4656), Seinsa (D4326) :unknown: Или оригинал не правильный или ...
    Спасибо, Жень.
  19. Megatrans
    все правильно... ВИдимо все становятся. но я б ставил 41630
  20. kr60502
    kr60502 Старожил
    проверьте плиз - Luk 622 3155 00 Сцепление, комплект 1 дн. 1 673 грн.
    WV2ZZZ2KZ5X077223
    запищал выжимной, менять только подшипник или лучше сразу всё сцепление комплектом?
    [upd=1403471884][/upd]
    ещё выдаёт SACHS (3000 950 019) Сцепление, комплект или SACHS (3000 951 035) Сцепление, комплект
