Круиз-контроль
  1. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    Для установки круиз-контроля нужно определиться какой стоит в машине подрулевой блок (поддерживает он данную функцию или нет). Для этого находим номер своего подрулевого блока в информации указанной ниже.
    Узнать номер своего подрулевого блока можно несколькими путями:
    1. У ОФ дилера;
    2. С помощью кабеля VAG-COM;
    3. Разобрать рулевую колонку
    Есть 3 типа подрулевых блоков управления, каждый из них имеет 3 варианта.
    * Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
    o Lowline
    + Part Numbers: 1K0-953-549
    o Supported Features: None
    o Midline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-A
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
    * Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
    o Lowline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
    o Midline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
    Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
    * Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
    o Lowline
    + Part Numbers:
    o Midline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CF, 1K0-953-549-CH
    Если ваш подрулевой блок поддерживает данную функцию, у вас авто до 2011года, то приобретаем только ручку вот с таким номером 1K0953513G9b9
    Если же ваш под рулевой блок не поддерживает данную функцию, то приобретаем так же подрулевой блок вот с таким номером 1K0-953-549-BK. (Данный блок даст вам возможность еще до установить Мультируль).
    Чтобы установить ручку необходимо снять клемму + АКБ, отстегнуть подушку безопастности на руле, снять рулевое колесо, обеспечив доступ к подрулевому блоку и возможности замены ручки.
    желтым обозначена скрытая защелка, ее нужно прижать тонкой отверткой что-бы не сломать
    порядок снятия
    Когда все собрано обратно остается активировать круиз на програмном уровне. Это можно сделать обычным шнуром для диагностики ВАГ-Ком или ВАСЯ-Диагност. Заходим в блок 16, кодирование 07, учитывая некоторую комплектацию изменяем кодировку.
    После этого заходим в блок 01, кодирование 11, прописываем 11463, выходим, выключаем-включаем зажигание и едем проверять работу круиза.
    Сергей2008, Ro968Ma, Semion та 4 іншим подобається це.
  2. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Какие блоки поддерживают круиз-контроль, а какие нет? Усилитель руля(гидро или электро) имеет отношение к подрулевому блоку?
    Vetaldiesel75 подобається це.
  3. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    Подрулевые уровня lowline (нижний ранг) не поддерживают опцию круиза, версии midline и highline поддерживают. Есть три группы подрулевых, в каждой по три уровня(low, medium, high) , смотрите по номеру подрулевого. Если не нашли или не разобрались выкладывайте здесь номер вашего подрулевого.
    Касаемо гидро/электро усилителя есть разница в наличии определенного вида мама-папа фишки для подключения.
    Rusl,
    Part Number 1K0-953-549
    Control Module Part Number Slip Ring Software Level Variant Steering Angle Sensor LIN Version Notes
    1K0-953-549 Type 1 SW 0030 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-A Type 1 SW 0030 Midline Yes - -
    1K0-953-549-B Type 1 SW 0010 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-D Type 1 TBD TBD TBD TBD TBD
    1K0-953-549-E Type 2 SW 0050 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-F Type 2 SW 0050 Midline Yes - -
    1K0-953-549-G Type 2 SW 0050 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-J Type 1 TBD TBD Yes TBD TBD
    1K0-953-549-L Type 1 SW 0040 Midline Yes - -
    1K0-953-549-Q N/A SW 0060 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AB Type 1 SW 0045 Midline Yes - -
    1K0-953-549-AC Type 1 SW 0045 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AD Type 1 N/A Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AE Type 2 SW 0070 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-AF Type 2 SW 0070 Midline Yes - -
    1K0-953-549-AG Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AH Type 2 SW 0070 Midline Yes - -
    1K0-953-549-AJ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AK Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AL Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AM Type 1 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AN Type 2 SW 0070 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-AP Type 2 SW 0070 Midline Yes - -
    1K0-953-549-AQ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AR Type 2 SW 0070 Midline Yes - -
    1K0-953-549-AS Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-BB Type 2 SW 0070 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-BC Type 2 SW 0070 Midline Yes - #1
    1K0-953-549-BD Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 #2
    1K0-953-549-BE Type 2 SW 0100/0101 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-BF Type 2 SW 0101 Midline Yes - -
    1K0-953-549-BG Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-BK Type 2 SW 0100/0101 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-BM Type 2 SW 0101 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-BN Type 2 SW 0100/0101 Midline Yes - -
    1K0-953-549-BP Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 #2
    1K0-953-549-BQ Type 2 SW 0101 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-BR Type 2 SW 0101 Midline No - -
    1K0-953-549-BS Type 2 SW 0101 Highline No 1.3 -
    1K0-953-549-BT Type 2 SW 0101 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-CA Type 2 SW 0101 Midline Yes - -
    1K0-953-549-CB Type 2 SW 0101 Midline Yes - -
    1K0-953-549-CC Type 2 N/A Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-CD Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 -
    1K0-953-549-CE Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 -
    1K0-953-549-CF Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 #2
    1K0-953-549-CH Type 2 SW 0111 Highline Yes 1.3 & 2.0 -
    1K0-953-549-CJ Type 2 N/A Highline Yes 2.0 -
    1K0-953-549-CK Type 2 SW 0111 Highline Yes 2.0 #2
    1K0-953-549-CM Type 2 SW 0111 Midline Yes - -
    1K0-953-549-CN Type 2 SW 0111 Midline Yes - -
    1K0-953-549-CP Type 2 SW 0111 Midline No - -
    1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline No - -
    1K0-953-549-CR Type 2 SW 0111 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-CS Type 2 SW 0111 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-CT Type 2 SW 0111 TBD No TBD TBD
    1K0-953-549-DA Type 2 SW 0111 Lowline No - -
    1K0-953-549-DB Type 2 SW 0070 Midline N/A - -
    Ro968Ma, Kyzmuch, GTR та ще 1-му подобається це.
  5. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    К сожалению имеет, разница в наличии определенного вида мама-папа фишки для подключения.
  6. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    vilen, исправил.
  7. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Спасибо всем за ответы!!!
  8. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Правильно ли будет считать, что если в авто есть Trip Computer, то есть и поддержка круиз-контроля?
  9. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    shun, правильнее будет прочитать посты №№3; 4
    08sv80 подобається це.
  10. MAY
    Подскажите, пжл., не так давно круиз-контроль поставил и заметил такое. Не всегда реагирует на включение (не держит скорость). Иногда помогает просто включить/выключить круиз кнопкой на ручке круиза, а иногда только заглушить машину, вытащить ключ, через время завести и снова все работает. В чем может быть проблема? Спасибо.
    MAY, треба робити діагностику!
  12. miki_ua
    что-то новенькое...
    В первую очередь диагностику надо бы по-хорошему, конечное...
  13. _LV_
    _LV_ Новенький
    Черкаси
    MAXI
    чёрный
    всё банально - контакты кнопочек в ручке износились, они там типа "графитных" и со временем стираются
    саму ручку круиза замени и будет тебе счастье! :drinks:
  14. MAY
    Тоже думал о контактах на ручке, но если б они, то ручка б не работала постоянно, а так иногда такое получается. Включить/выключить круиз иногда помогает, а иногда только заглушить двигатель. :unknown:
  15. ruslan
    ruslan Новенький
    не держит скорость
    столкнулся с такой проблемкой.. включаю круиз на скорости выше 50 км. загорается на приборке зеленый индикатор, пытаюсь качелькой зафиксировать скорость, но не держит. подключал васю никаких ошибок нет, круиз активирован. все кнопки рабочие. в чем может быть причина?
  16. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    смотрите провода в ручке круиза или графитовые ползунки.
  17. wv30
    wv30 Гість клубу
    Круиз контроль
    Подскажите пожалуйста. Хочу поставить круиз-контроль . Есть ручка 1K0953513A. Какой подрулевой блок искать?
  18. Vipop
    Перечитайте пости №№ 1; 3; 4;
    Там хлопці детально розписали.
  19. wv30
    wv30 Гість клубу
    Там очень хорошо описаны блоки. Большое спасибо! А вот по маркировке ручек почти ничего нет.
    wv30, а что ручка? Ручка есть - есть, но установка одной ручки - это не значит, что у Вас сразу заработает круиз! Надо смотреть блок! А разница в ручках до 2010 года - только в печати символов и все!!!
