RCD300 vs RCD210/RCD300+
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем sergeyhost, 6 січ 2019.
  1. sergeyhost
    Решил немного обновить/осовременнить интерьер. Захотел недорого обновить голову. Родная RCD300mp3, которую подарили в 2010 (с книжкой и кодом) по качеству звука вполне устраивает. Но время не стоит на месте... Проштудировав интернет, решил остановиться на 210й. По качеству звука должна быть не хуже 300й. На ОЛХ нашёл в Киеве RCD210mp3, созвонился, обещали установить. Кода нет, книги нет. По делам был в Киеве и заодно поехал к продавцу. Приехал молодой парень на евробляхе в спецовке и магнитолой. Поставили. Просит код. Парень сделал вид, что очень сильно удивился. Сказал: знакомый поменял голову на Каддике, а эту продаёт. Книжка есть и код. Обещал через несколько часов созвониться с хозяином и всё порешать. Максимум пару дней. Второй день не отвечает на телефон. Итог: покупая голову требуйте книгу и код. Иначе - посылпйте их ... подальше. Не торопитесь с покупкой!
    Сейчас идёт поиск кода.
    Это машина при покупке. Стоит R100.
    Это уже с RCD300.
    Это уже с RCD210.
    Акумулятор не садит. Появилась дополнительная полочка. Вид панели обновился.
    Продолжение следует.
    Перше повідомлення: 6 січ 2019
    Нове повідомлення: 7 січ 2019
    ЗЫ. Как оказалось 210 садит АКБ за две ночи. После первой ночи машина нормально завелась, а после второй - заморгала приборка и появился стрекот при заводке... АКБ очень сильно просел, но ЦЗ работал исправно.
    Останнє редагування: 31 січ 2019
  2. achtung
    Если кто не знает, то для старых машин есть RCD300+. Интересна тем, что работает со старым гейтвеем и восьмикнопочным рулем.
    Присутствует карта SD + USB сзади.
      26.1 КБ
    Usike, Noble та sergeyhost подобається це.
  3. Noble
  4. achtung
    Да там нечего воевать, проблема не стоит выедённого яйца...
  5. sergeyhost
    RCD 310 ?
    Перше повідомлення: 7 січ 2019
    Воюет для покупателя.
    Сейчас такая стоит от 600. За эту цену есть и с карточкой-кодом и книжкой.
    Я сильно загорелся, вот и получилось...
    https://a.d-cd.net/6816edcs-960.jpg
    https://www.drive2.com/l/5282487/
    Хочу сделать так
  6. Noble
    sergeyhost, а сколько она вам вышла если не секрет?
  7. sergeyhost
    700 за магнитолу без кода и книжки (
    как по мне так самая офигенная магнитола не требующая замены блока GATEWAY так это rcd320 у меня такая была на той машине то магнитола офигенная https://www.olx.ua/obyavlenie/magnitola-rcd320-vw-skoda-seat-IDCAalG.html?sd=1#293159dacd ну тогда цена ее была 1700 новой
    kamazitto подобається це.
  9. sergeyhost
    Я пытаюсь минимизировать обновления.
  10. Noble
    Я понял вас. думаю в 900грн с кодом войдете
  11. sergeyhost
    Ещё книжку надо!
    320 не нравиться. Больше импонирует 310.
  12. achtung
    sergeyhost, а книжка зачем?
    И 310 ничем не лучше 210й, а даже
    хуже, телефон некуда засунуть :)
    Noble, sergeyhost та Олександр 555 подобається це.
  13. sergeyhost
    Книжка - для порядка!
    Есть подозрение, что 210 сосёт АКБ...
  14. Noble
    может быть так как она с машин с 2011 вроде
  15. sergeyhost
    А у меня стоит блок 1K0 907 530F. Надо искать современный блок.
  16. Noble
    не садят L. Q И выше. Ну цена такого блока от 500грн
  17. sergeyhost
    Нашёл S и P. Начиная от М поддерживает белую приборку. Лучше взять S?
  18. Noble
    Если такой то можно брать смело. Можно брать даже 7n с рестайла
  19. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    sergeyhost, Два дні юзаю по інтернету вашу тему вийшов на англ. сайт написав їм серійний номер вашої магнітоли по ідеї мали би на електронку скинути код (є там і онлайн розблок. але коштує 17 фунтів) поки що чекаю. Як тільки щось буде я дам знати. Сам був в подібній ситуації і вас розумію.
    Ramchik подобається це.
  20. achtung
    Andriy83, 17фунтів - дорого.
