RCD 510 делфи нет сигнала радио
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем poltinik, 25 гру 2014.
  1. poltinik
    poltinik Учасник
    благодаря одноклубнику стал щастливым обладателеем сего чуда RCD 510 делфи все работает на ура вот только одна беда радио ловит всего 2 волны и то очень шипит..... антена у меня одна в стекле лобовом обрыва нет . до этого была 310 ловила отлично потом пионер тоже все четко было... где копать что искать??? :unknown: :unknown: :unknown:
    56D035190A -код мафона
    poltinik, 1. Диагностика, 2. Одной антенны - мало.
  3. MAY
    VWDRIVER, так, а если 310 ловила отлично, там же тоже на 2 антенны вход есть, как и в 300 или 510 хуже принимает сигнал? :unknown:
    MAY, у нас в этом большой спец Usike, он себе даже вторую антенну оригинальную доставлял.
  5. poltinik
    poltinik Учасник
    в 310 2 гдезда для антены куда не всунеш работало радио правда был БОШ а тут в внутрнее гнездо садиться четко но ловит коряво 2 волны а в то что наружу гнездо на половину только входит может какой то переходник надо что бы утопить его .....
    poltinik, если я не ошибаюсь, надо переходник, и до конца вставить в разьем.
  7. андрей львов
    Читал тоже что Делфи плохо радио ловит.Вылечили антеной с графитом .Есть такие оригинальные усилители но я видел и на Али такого плана.
  8. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    В самих белых обоймах для антенного гнезда есть разница. Они бывают 3 или четырех типов. 1, сдвоеный. 2, с ключевой проточкой по центру. 3, с проточкой в бок. 4, а проточкой прямой и чуть смещеной в право или лево( смотря от куда посмотреть. Я бы рекомндовал 1. на вашем штекере вытащить феолетовую вставку-фиксатор. 2. Вытащить опресованый наконечник антены. 3. Встанить в ближайшее к краю антеное гнездо наконечник до упора. проверить на прием радио в диапозоне ФМ и АМ. Если с приемом радиостанций проблема - переткните в соседнне. Повторите продседуру проверки. Возможно что у вас будет принимать в одном гнезде ФМ а в другом АМ. Выберите интересующий вас диапозон ( обычно это ФМ) и подберите к гнезду обойму. Проверьте обойму на посадку без наконечника.... Если все Ок. - вставляйте антенныый наконечник- фиксируйте - и пользуйтесь...... Будут вопросы - Задавайте...........
  9. poltinik
    poltinik Учасник
    плохо это мягко сказано... сканер радио вообще не ловит не одной волны это я уже в ручную 2 поймал.....и то процентов на 20 только а остальное хрипы и шипение.... :unknown:
  10. андрей львов
    Давай пойдем сначала-у того кого он стоял перед этим все нормально было?
  11. poltinik
    poltinik Учасник
    Grifon, спасибо за дельный совет вечером попробую :hi:
    [upd=1419507710][/upd]
    андрей львов, с ебея она выпуска сентябрь 2014г я так думаю она воообще нулевая....
  12. андрей львов
    но радио на делфи работает в разы хуже, чем на оригинале, сам был сведетелем. у офицалов ставили делфи на соседней машине- радио потом ловило плохо, а в моей рядом рсд-310- идеально. так что думай
    passat b6 2008 1.6 bse
    ----вот с одного форума.
  13. poltinik
    poltinik Учасник
    андрей львов, то что может хуже работать я согласен она воообще не ловит мне кажеться что она что корпусом своим поймала то и выдает....фм 2 волны ам шииииииии))))))))
  14. андрей львов
    Все таки я б пошел к какому то радиомастеру чтоб глянул в чем причина.Или хуже ловит или отпаялось что-то?
  15. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Була проблема з радіо після заміни лобового - шум, хрип і т.д. Плюнув я на то все, купив на автобазарі внутрішню антену з підсилювачем Бош за 150 чи 200 грн - всі проблеми пропали, чого і всім раджу.
  16. poltinik
    poltinik Учасник
    vovachkalviv, у Вас была проблема в стекле ....у меня немного другая беда....
  17. андрей львов
  18. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Я извиняюсь, а может у него по умолчанию стоит использование другой антенны (DAB)?? Может нужно через шнурок поменять "Антенну по умолчанию"??
    В конце концов, количество динамиков у него прошивается через шнурок, может и антенна тоже?
  19. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    poltinik, Советы Grifonа опробовали??? :? По идее проблема должна была решиться :cool: отпишитесь пжлста :write:
    Если так не решили значит проблема НЕ в штекерах :wall:
  20. poltinik
    poltinik Учасник
    Kyzmuch, еще не пробыв после 6...
    [upd=1419512064][/upd]
    Космоболец, а в какой разделе смотреть???
