RCD 330 Plus - обговорення
  1. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    myfloor, поздравляю с покупкой, мб и себе взять цацку с кар плей подумаю через пару месяцев. Слушай музыку через синий зуб и поверь качество будет лучше чем флешка и сд, так что не парся. Конечно цацка кар плей хорошая, но думаю это на 1-2 месяца, потом уже пох на неё будет. Яндекс кстате показывает в движухе или тоже глушит?
    myfloor подобається це.
  2. Noble
    Подскажите кто в курсе после установки RCD330+ появилась такая ошибка антенны 00856 типа обрыв. В кадди антенны две а в RCD330+ одна вот машина и видит обрыв цепи одной антенны. Кто как решал эту проблему? Переходник такой есть. У кого как буду благодарен за ответы a81eaes-1920.jpg
  3. dv_matrix
    Noble, 100 раз писали що викінуть перехідник і навпряму включить 1 із антен
    achtung подобається це.
    dv_matrix, а какая разница? и где писали?:)
  5. dv_matrix
    Noble, в темі про рсд330 на 4пда. Якраз такі глюки через перехідники. Воно шомь якось там примикає, перемикає ось і вилазить у вигляді помилок
  6. Noble
    79d2979s-960.jpg dv_matrix, я читал что глюки дают такие переходники
  7. achtung
    Noble, верно, такой переходник недопустим. Но лучше вообще без переходника. Зачем лишние соединения?
    achtung, Какой именно не советуете ставить?
  9. achtung
    Никакой, сколько повторять?
  10. Noble
  11. achtung
    Noble, Вы меня хотите убедить?
    Я больше сотни магнитол поставил..
    Проблема скорее всего не в переходнике, а в антенном усилителе.
    Останнє редагування: 4 кві 2018
  12. Noble
    achtung, нет не убедить это как один из вариантов ошибки. Возможно глюк в зеркале в самой антенне
  13. achtung
    Какой вариант?
    Неисправность переходника исключаем с помощью выбрысывания.
    Магнитола контролирует ток потребления антенным усилителем,саму антенну она не видит.
    За кадди не скажу точно, а у меня усилители обеих антенн стоят в задней двери. Подключить можно только одну антенну в случае с 330-й или 320-й магнитолой
  14. Noble
    achtung, Та хочется курочить штатный разьём. мало ли какой мафон в будущем придётся ставить.
    Перше повідомлення: 5 кві 2018
    Нове повідомлення: 5 кві 2018
    achtung, А если перепиновать в зеленой фишке места под антенну? a81eaes-1920.jpg
  15. achtung
  16. Xabr
    Weiß
    Ничего не надо курочить!
    Спасибо achtung он надоумил как сделать. Надо на разъеме, который висит на антенном проводе, сделать маленькими кусачками вырез в форме буквы П. Размеры выреза примерно 3х1.5 мм. Тогда он останется совместимым со всякими RCD/RNS510 и с китайской RCD330.
    Денис VW подобається це.
  17. slavicxxx23
    slavicxxx23 Гість клубу
    Герца
    Transporter T5
    Serii
    Bond_ro, Добрый день где вы достали прошывку 6002 спасибо.
  18. Noble
    Только толку от того нет так как лично у меня лучше приём как раз на той антене которая не подключена когда вы делаете тот вырез
  19. Bond_ro
    Bond_ro Новенький
    Passat
    Я купил магнитофон уже с этой прошивкой
  20. dv_matrix
    achtung, 187b і 8-ми кнопочний руль на 4pda
    MAY подобається це.
