RCD 330 Plus - обговорення
  1. MAGELLAN
    MAGELLAN Новенький
    Мелітополь
    LIFE 1.6
    1C1C
    А сколько стоит GPS-модуль на 187А, и проблема ли его купить ?
  2. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Проблеми в купівлі немає були би гроші ціна різна від 200 і вище кому треба можу скинути контакти продавця
    MAGELLAN подобається це.
  3. dv_matrix
    вже є зовнішні GPS модулі для 330+ типу
    https://ru.aliexpress.com/item/USB-...B-driver-GPS-Receiver-BT-708/32800761853.html
    Паять, розбирать і просить щоб це все зробили нікого не потрібно.
    Треба навігатор - підключив по USB да й працює. Не потрібно - відключив.
    Плюси в порівнянні з усіма відомим "свистком"
    - Працює з двома наві.сістемамі (GPS і ГЛОНАСС)
    - Наявність Flash пам'яті (збереження налаштувань конфігурації через U-Center. "Свисток» не зберігає)
    - Більш висока чутливість і швидкість роботи. Набагато швидше стартує з холодного пуску
    - Магнітна підстава корпусу
    P.S. Просто встромивши його в магнітолу - він не запрацює т.к у нього інший PID пристрою.
    Для роботи потрібно в скрипті me.mscr трохи змінити рядки реєстру.
    MAGELLAN, Денис VW та Noble подобається це.
  4. miki_ua
    dv_matrix, цікаво....
    Собі брав?
    Є вдалі приклади імплантування?
    Працює крізь ЮСБ-хаб ( нездорово займати єдиний ЮСБ і щоб з морди магнітоли стирчало весь час)?
    oleg69 подобається це.
  5. dv_matrix
    Собі не брав і в планах немає брати.
    Користуюсь google навігатором на смартфоні, який як на мене в рази функціональніший ніж на платформі WinCE
    А те що народ ставить і воно працює це точно.
    Якщо цікаво на 4pda є реальні власники таких пристроїв, з ними в ЛС можливо обговорити нюанси такого тандему
    Денис VW подобається це.
  6. miki_ua
    За необхідності використовувати альтернативний наві просто підключаю по ІзіКонект свій телефон і їду......
    dv_matrix подобається це.
  7. dv_matrix
    miki_ua, в мене якесь ще старе альтменю. По ізі не хоче конектитись зі смартом.
    Потрібно обновити, а якось все руки не доходять..
  8. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    А возможно как то сделать чтобы магнитола работала полноценно без подключения can-шине ?
  9. achtung
    ЮрИйЙ,
    Возможно. Через эмулятор кан-шины.
    Но зачем?
    miki_ua подобається це.
  10. Xabr
    Weiß
    Панове-электронщики, подскажите!
    Есть RCD330g+, задумал вывести USB на консоль вниз (под пепельницей). Разобрал ГУ, припаял кусочек кабеля (25 см длиной с выходом типа USB-мама и даже ферритовым фильтром) на контакты USB разъема.
    Имею странный глюк - флешка, вставленная в новый хвостик, прекрасно читается, если же ее переставить в родное гнездо на морде ГУ - пишет "ошибка инициализации" (или что-то в этом роде), не определяет и не читает ее. Проверял на разных флешках, эффект одинаков. Отпаял кабель - разъем на морде снова заработал.
    Что это может быть?
    Как сохранить работоспособность обоих разъемов (естественно не одновременно)?
  11. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    achtung, круто ,а где его взять ?
    Просто надо провода тянуть к кан шине ((
  12. achtung
    ЮрИйЙ, эмулятор можно купить на али, например. Есть версия и с поддержкой заднего хода.
    Но в Вашей машине нет никаких оснований для этого, протянете кан и все Ок.
    Через эмулятор нет часов, температуры, скорость не видит. А также нельзя кодировать Васей. Эмулятор оправдан на фабии до 2010.
    miki_ua, Noble та ЮрИйЙ подобається це.
  13. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    achtung, спасибо за совет !)
  14. Денис VW
    Подскажите максимальный объем флешки которую будет видеть нормально данная магнитола ,хочу приобрести маленькую(размер )но побольше по объему, мою почему то на 16 не захотела может файловая не подошла . Если в данной теме вопрос подымался извините не хочется всю штудировать :blush2:
  15. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Денис VW, в мене СД карта на 16 Гб і норм бачить файлова система Фат32 вроді
  16. achtung
    я ставив SD 32Gb,
    але читав, що можна 64, навіть 128 десь зустрічав
  17. Денис VW
    Ну вот я то же понял что дело скорей всего в файловой стоит NTFS .
    Перше повідомлення: 27 лют 2018
    Нове повідомлення: 27 лют 2018
    achtung, вообщем 32 можно брать смело?
  18. achtung
    я писал за SD/
    a USB, говорят даже винчестер подключали.
    могу проверить с нтфс
  19. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Нтфс вроді нехоче норм читати
  20. Денис VW
    Я же говорю не нашла 16 с файловой NTFS, думаю только FAT 32 нужно но это не проблем флешку выбираю специально для авто маленькую что бы не зацепить большие не удобно дети точно отобьют. Да и еще 3,0 я думаю для нее не должно быть проблемой.
    Завтра отформатирую и попробую с FAT , но у меня самая большая на 16 а хотел на 32 как минимум .
