[FAQ] Размеры кузова
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем no name, 16 кві 2014.
    Указание
    - Указанные размеры служат только для контроля геометрии кузова. Обязательно применение комплекта кондукторов для Touran -VAS 6240- с дополнительным инcтрументом к комплекту кондукторов VW Caddy >2004 -VAS 6240/3- и дополнительным инcтрументом к комплекту кондукторов VW Caddy Maxi -VAS 6240/14-.
    - Перед проведением измерений необходимо удалить болты, заглушки, облицовку и другие навесные элементы.
    - Для определения размеров кузова следует использовать телескопическую линейку -VAS 5159- или телескопическую линейку -VAS 6160-.
    Размер -a- = 935 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1316 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1445 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1415 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1434 мм ± 1,0 мм
    Размер -b- = 555 мм ± 1,0 мм
    Размеры передней части кузова автомобилей, начиная с модельного года 2011 ?
    Размер -a- - 1345 мм ± 1,0 мм
    Размер -b- = 1353 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1110 мм ± 1,0 мм
    Размер -b- = 1005 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1175 мм ± 1,0 мм
    Размер -b- = 852 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1452 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1463 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1453 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1255 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1550 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1222 мм ± 1,0 мм
    Размер -b- = 1276 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 871 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 888 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 832 мм ± 1,0 мм
    Размер -a- = 1239 мм ± 1,0 мм ? Примечание
    Размер -b- = 837 мм ± 1,0 мм ? Примечание
    1) Автомобиль снизу, направление взгляда - против направления движения.
    Размер -a- = 1831 мм ± 1,0 мм ? Примечание 1)
    Размер -b- = 1442 мм ± 1,0 мм ? Примечание 1)2)
    2) Размер определяется между фланцами порогов на высоте стойки B.
    Размер -a- = 1224 мм ± 1,0 мм ? Примечание 1)
    Размер -b- = 1110 мм ± 1,0 мм ? Примечание 1)
    Размер -a- = 1438 мм ± 1,0 мм ? Примечание 2)
    Размер -b- = 1266 мм ± 1,0 мм ? Примечание 2)
    2) Автомобиль снизу, направление взгляда - против направления движения.
