[FAQ] Кожух вентилятора с вентиляторами
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем no name, 13 тра 2014.
    Снятие и установка кожуха вентилятора с вентилятором радиатора -V7- и правым вентилятором радиатора -V35-
    Снятие
    – Снять корпус воздушного фильтра с соединительным патрубком.
    – Снять нижнюю шумоизоляцию (при наличии).
    – Вывернуть верхние болты -стрелки- кожуха вентилятора.
    – Оттянуть до упора стопорный рычаг -1-.
    – Прижать стопорный рычаг -2- и отсоединить разъём.
    – Выкрутить нижние болты -стрелки-.
    – Немного повернуть кожух вентилятора с вентиляторами радиатора против часовой стрелки и вынуть по направлению вниз.
    – Отсоединить разъём -1- и отложить провода в сторону.
    – Открутить гайки -стрелки- и извлечь вентилятор.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
  2. GORA
    Большое спасибо.
    Если вдруг не будет сходится - тогда пишем мне в ЛС вин-код машины, будем делать поправки..
  4. GORA
    Снял как описано выше (хорошо, что дома гараж с ямой). При осмотре было выявлено, что одна щетка закисла. Все разобрал, прочистил, немного полирнул контакты якоря (сначала наждачкой покрупней, потом 2000), все прочистил, собрал, еле как закрепил крышку - немного гемор с заклепыванием и расклепыванием. Вентилятор малый снова в строю, все заработало и теперь при включении климата большой вент. не маслает на полную, а работает вместе с малым на первой скорости.
  5. MAY
    А как они должны работать? Всегда два? Или какой-то один постоянно, а при увеличении температуры другой включается? Спасибо.
  6. Vipop
    а нельзя название изменить? Например вентиляторы радиатора в кожухе...
    А то тавталогия какая-то получается.
    Vipop, это копипаст с ELSA, которая есть оригинальной документацией VAG.
  8. Vipop
    Это перевод с немецкого, наверное?
    Vipop, не знаю.
  10. GORA
    Могу только сказать как они должны работать при включении климата - при заведенном моторе при включении климата секунд через 20-30 включаются ОБА вентилятора на первой скорости. Вожможно при дальнейшем перегреве включается вторая скорость на большем вентиляторе. До ремонта у меня было так - при включении климы, включался большой вентилятор на первую скорость и через короткий промежеток времени он переходил на вторую скорость, маленький при этом не двигался. Сейчас вроде все в порядке. У друга каддик 2008 года 1.9, так у него вообще 1 вентилятор.
  11. Vipop
    Ви впевнені?
    Vipop, може бути...може бути з заводу, а може бути бита і поставили, те що було.
  13. Дімка
    Наскільки я знаю якщо є кондиціонер то два вентилятора, якщо немає то один!
    Дімка, може бути і так, і так.
  15. GORA
    На власні очі бачив, стояли разом з моїм авто 2006 рік з клімою - 2 вентилятори, 2008 рік з кондиціонером - 1 вентилятор. Усі авто 1.9 тді
  16. miki_ua
    Кондей, 2008 год, 1 карлсон.... Есличё... :oops:
  17. Vipop
    Дайте тоді хто-небудь фото його сюди. І каталожний номер.
    Згодиться.
    Я не знайшов.
  18. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    2.0 BST 2008 - випускали економ варіант для Голландії (вантажний кастен). З заводу встановлено 1 великий вентилятор по центру - 1К0 959 455 DM- кондиціонер встановлено на заводі. По класифікації ВАГ - такий комплект V-7. :? Вентилятор радіатора - Етка 959-55 :yes:
  19. ACERBUS
    у мене один вентилятор, авто з к кондюком,номер вертушки такий же, який вказав Kary
  20. eugench
    eugench Новенький
    Всем привет! Может у кого то было что то подобное. При включении кондея не крутится вентиляторы, холодного воздуха тоже нет. Когда двигатель нагревается включаются оба вентилятора и дует холодный воздух. После охлаждения двигателя, выключаются вентиляторы и холодный воздух перестает дуть при еще включоном кондее.
