[FAQ] Бамперы
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем no name, 25 бер 2014.
    Облицовка переднего бампера до 2011
    Описание конструкции
    1 - Облицовка переднего бампера, материал PP/EPDM (полипропилен/этилен-пропилен-диен-метилен)
    2 - Болт, 4 шт., Момент затяжки 1,5 Нм
    3 - Болт, 2 шт., Момент затяжки 6 Нм
    4 - Распорный пистон, слева и справа
    5 - Болт, 4 шт., Момент затяжки 6 Нм
    6 - Направляющий профиль, слева и справа
    7 - Болт, по 6 шт. на каждую сторону, Момент затяжки 2 Нм
    Снятие
    – Вывернуть верхние винты -5-.
    – Отцепить из консоли замка капота в -направлении стрелки- с помощью отвёртки два верхних фиксатора.
    – Выкрутить снизу винты -2- и -3-.
    – Вывернуть из левого и правого подкрылков болты -7-.
    – С помощью отвертки поддеть и извлечь слева и справа вытяжные заклёпки -4-.
    Продолжение работ по снятию возможно только при помощи второго механика.
    – Вдвоем вывести облицовку переднего бампера -1- из направляющих профилей -6-, держа её строго параллельно.
    – Отсоединить все имеющиеся электрические разъемы.
    Установка
    Установка облицовки переднего бампера осуществляется в обратной последовательности.
    – Необходимо следить за параллельностью и соблюдением размеров стыковых зазоров
    Навесные детали
    2 - Левая вентиляционная решётка, извлекается из креплений по направлению вперед -стрелка-
    3 - Правая вентиляционная решётка, извлекается из креплений по направлению вперед -стрелка-
    4 - Крышка буксировочной проушины, присоединена защёлками к облицовке переднего бампера
    5 - Эмблема зафиксирована в облицовке переднего бампера, снимать только при снятой облицовке переднего бампера
    2 - Болт, 4 шт., 1,5 Нм
    3 - Болт, 2 шт., 6 Нм
    4 - Болт, 2 шт., 6 Нм
    5 - Распорный пистон 2 шт.
    7 - Болт, по 6 шт. на каждую сторону, 2 Нм, слева и справа
    Снятие
    – Снятие решетки радиатора.
    – Выкрутить болты -3- и -4- (по 2 шт.).
    – Вывернуть нижние винты -2-.
    – С помощью отвертки поддеть и извлечь слева и справа вытяжные заклёпки -5-.
    – Отсоединить шланг фароочистителя (если имеется).
    Установка
    – Соблюдать параллельность и размеры стыковых зазоров.
    Навесные детали
    2 - Накладка, материал PP/EPDM (полипропилен/этилен-пропилен-диен-метилен), присоединена защёлками к облицовке переднего бампера, для снятия накладку можно осторожно высвободить снаружи из защёлок при помощи пластмассового клина.
    3 - Спойлер, материал PC/ABS, присоединена защёлками к облицовке переднего бампера, снимать только при снятой облицовке переднего бампера
    4 - Левая вентиляционная решётка, высвободить из защёлок вперёд по -направлению стрелки-
    5 - Правая вентиляционная решётка, высвободить из защёлок вперёд по -направлению стрелки-
    6 - Крышка буксировочной проушины, зафиксирована на накладке
    Детали нижней части переднего бампера- описание конструкции
    1 - Направляющий элемент слева, привёрнут к консоли замка капота
    2 - Болт, по 3 шт. на держатель, Момент затяжки 2 Нм
    3 - Левая опора
    4 - Шестигранная гайка, 2 шт., Момент затяжки 8 Нм
    5 - Поперечина
    6 - Болт, 6 шт., Момент затяжки 8 Нм
    7 - Правая опора
    8 - Направляющий элемент справа, привёрнут к консоли замка капота
    9 - Распорная вставка 4 шт.
    10 - Направляющий профиль, сбоку на левом и правом крыле,
    Снятие: – Вывернуть винты -11-.
    11 - Болт, 4 шт., Момент затяжки 1,5 Нм
    1 - Основание переднего бампера
    2 - Болт, 8 шт., Момент затяжки 60 Нм
    3 - Болт, 4 шт., Момент затяжки 8 Нм
    4 - Средний демпфер из вспененного материала, самоклеящаяся
    5 - Левый демпфер из вспененного материала с самоклеящимся слоем
    6 - Правый демпфер из вспененного материала с самоклеящимся слоем
    Облицовка переднего бампера с 2011 по 2015
    2 - Болт, 2 шт., соединена с консолью замка болтами, Моменты затяжки: 2,0 Нм
    3 - Болт, слева и справа, направлен вверх, Моменты затяжки: 2,0 Нм
    4 - Болт, по 3 шт. на каждую сторону, крепление к подкрылку, Моменты затяжки: 2,0 Нм
    5 - Болт, по 3 штуки с каждой стороны, завернут в подкрылок снизу, Моменты затяжки: 2,0 Нм
    6 - Болт, 3 шт., привинчен к консоли замка, Моменты затяжки: 2,0 Нм
    1 - Облицовка переднего бампера, с решёткой радиатора, материал PP/EPDM (полипропилен/этилен-пропилен-диен-метилен)
    2 - Левая крышка фароочистителя
    3 - Левая накладка противотуманной фары, вынимать из фиксаторов по направлению вперед
    4 - Спойлер накладка, зафиксирована на накладке
    5 - Центальная часть вентиляционной решётки, снимать только при снятой облицовке переднего бампера -1-
    6 - Правая накладка противотуманной фары, вынимать из фиксаторов по направлению вперёд
    7 - Накладка, буксирной проушины
    8 - Правая крышка фароочистителя
    1 - Основание бампера
    2 - Болт, по 2 шт. на каждую сторону, Моменты затяжки: 8,0 Нм
    3 - Шестигранная гайка, Моменты затяжки: 8,0 Нм
    4 - Деталь из вспененного материала
    5 - Направляющий профиль, слева и справа; снятие: отвернуть винты -6-. Установка осуществляется в обратной последовательности.
    6 - Болт, 2 шт., Моменты затяжки: 2,0 Нм
    7 - Распорная вставка, 2 шт.
    8 - Распорная вставка, резьбового соединения крыла
    2 - ???Датчики парковочного ассистента
    - Передний левый средний датчик парковочного ассистента -G254-
    - Передний правый средний датчик парковочного ассистента -G253-
    3 - ???Датчики парковочного ассистента
    - Датчик парковочного ассистента впереди слева -G255-
    - Датчик парковочного ассистента впереди справа -G252-
    4 - Датчики парковочного рулевого ассистента
    - Передний правый датчик парковочного рулевого ассистента, правая сторона автомобиля -G569-
    - Передний левый датчик парковочного рулевого ассистента, левая сторона автомобиля -G568-
    5 - ?Клеящая прокладка, предварительно монтируется (наклеивается) на кронштейн датчика -6-
    6 - Кронштейн датчика
    7 - Прокладка , заранее монтируется на датчик парковочного ассистента
    8 - Датчик
    Указание
    - При снятии и установке в зависимости от варианта модели следует учитывать незначительные различия.
    - При некоторых ремонтах полное снятие бампера не требуется, а только на нужной стороне ослабляются болты и фиксирующие крючки и бампер стягивается с направляющего профиля.
    - В зависимости от исполнения специальной модели необходимо учитывать незначительные различия.
    Снятие
    – Вывернуть болты -2-.
    – Вывернуть в левой и правой колёсных арках винты -3- (направлены вверх).
    – Вывернуть в колёсных арках винты -4- и -5-.
    – Вывернуть винты -6- снизу.
    – Отцепить верхние фиксаторы на решётке радиатора от рамки радиатора.
    – Потянуть облицовку переднего бампра -1- из креплений направляющих элементов слева и справа на крыле -стрелки a-.
    – Вдвоём снять облицовку переднего бампера -1-, держа её строго параллельно -стрелки b-.
    – Отсоединить разъёмы всех имеющихся электрических компонентов.
    – Отсоединить шланги омывателя фар (если имеются).
    Установка
    – Указания по подсоединению шлангов омывателя фар см. в ?Электрооборудование; Ремонтная группа92.
    – Вдвоём установить облицовку переднего бампера -1- на консоль замка капота, держа её строго параллельно -стрелки а-.
    – Придавить облицовку переднего бампера -1- к направляющим элементом до их фиксации друг с другом -стрелки b-.
    Указание
    При установке облицовки переднего бампера следить за её параллельным ведением на крыле.
    – Следить за параллельностью и размерами стыков облицовки переднего бампера -1- ? Ремонтная группа00; Karosseriespaltma?e; Karosserie vorn
    Задний бампер
    1 - Облицовка заднего бампера, материал PP/EPDM (полипропилен/этилен-пропилен-диен-метилен)
    2 - Шестигранная гайка, по 2 шт. на каждую сторону, Моменты затяжки: 20 Нм
    3 - Основание бампера,
    4 - Болт,по 3 штуки с каждой стороны, Моменты затяжки: 2 Нм
    5 - Шестигранная гайка, по 2 штуки с каждой стороны, в зависимости от модельных вариантов, слева 1 шт., Моменты затяжки: 20 Нм
    2 - Каркас бампера на автомобилях с тягово-сцепным устройством с модельного года 2008 более не устанавливается
    3 - Болт, по 3 шт. на каждую сторону, Моменты затяжки: 2 Нм
    4 - Подкладная шайба, 2 шт.
    5 - Болт, 2 шт., Моменты затяжки: 20 Нм
    2 - Крышка буксировочной проушины, зафиксирована на накладке
    3 - Распорный пистон, по 6 шт. на каждую сторону, Maxi - 5 шт. с каждой стороны
    4 - Направляющий профиль, слева и справа, на Caddy Maxi установлен изменённый направляющий профиль
    5 - Насадка, по 6 шт. на каждую сторону, Maxi - 5 шт. с каждой стороны
    - Задний левый средний датчик -G204-
    - Задний правый средний датчик -G205-
    - Датчик парковочного ассистента, задний левый -G203-
    - Датчик парковочного ассистента, задний правый -G206-
    - Датчик парковочного рулевого ассистента сзади справа -G717-
    - Задний левый датчик парковочного ассистента -G716-
    5 - Разъём, для центрального парковочного ассистента слева и справа
    6 - Крышка для центрального парковочного ассистента слева и справа
    7 - Датчик парковочного ассистента для центрального парковочного ассистента слева и справа
    8 - Прокладка для центрального парковочного ассистента слева и справа, заранее монтируется на датчик парковочного ассистента
    9 - Кронштейн датчика для центрального парковочного ассистента слева и справа
    10 - ?Клеящая прокладка для центрального парковочного ассистента слева и справа, предварительно монтируется (наклеивается) на кронштейн датчика -9-
    11 - Разъём, для парковочного ассистента слева и справа, жгут электропроводки парковочного ассистента
    12 - Датчик парковочного ассистента для парковочного ассистента слева и справа
    13 - Прокладка для парковочного ассистента слева и справа, заранее монтируется на датчик парковочного ассистента
    14 - Кронштейн датчика для парковочного ассистента слева и справа
    15 - ?Клеящая прокладка, для парковочного ассистента слева и справа, предварительно монтируется (наклеивается) на кронштейн датчика -14-
    Указание
    Изображено основание бампера для тягово-сцепного устройства. Основание бампера без тягово-сцепного устройства логично выводится из этого рисунка.
    2 - Каркас бампера
    3 - Болт, 4 шт., Моменты затяжки: 9 Нм
    Указание
    - Облицовка бампера снимается в сборе с основанием бампера. Только после снятия облицовку бампера и основание бампера можно отсоединить друг от друга.
    - В зависимости от варианта модели возможны незначительные отличия в работах по снятию и установке облицовки заднего бампера.
    Снятие
    – Выкрутить болты -4- слева и справа в колёсных нишах.
    – Открутить шестигранные гайки -2- с нижней стороны каркаса бампера -3-.
    – Отвернуть шестигранные гайки -5- снизу и на поперечной балке (в зависимости от варианта модели - 3 штуки).
    – При помощи второго механика снять облицовку заднего бампера -1- параллельно (без перекосов) из направляющих профилей.
    Указание
    При модельном варианте „Caddy Maxi“ облицовка заднего бампера -1- должна выводиться из боковых направляющих профилей.
    – Отсоединить разъёмы электрических компонентов (при наличии).
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
    Указание
    - В зависимости от модельного варианта и комплектации автомобиля облицовка заднего бампера для исполнений с тягово-сцепным устройством) может устанавливаться в различных исполнениях.
    Снятие
    – Снять шаровую головку
    Указание
    В автомобилях Ecofuel кронштейн с шаровой головкой тягово-сцепного устройства не снимать через вторичный глушитель. В этих автомобилях тягово-сцепное устройство необходимо снимать в сборе.
    – Выкрутить болты -3- слева и справа в колёсных нишах.
    – Вывернуть из каркаса бампера-2- снизу болты-5- с шайбами -4- .
    – При помощи второго механика, не перекашивая (параллельно), стянуть с автомобиля облицовку заднего бампера -1-.
    Указание
    При модельном варианте „Caddy Maxi“ облицовку заднего бампера -1- нужно отстегнуть от боковых направляющих профилей.
    Установка
    Указание
    Снятие и установка описывается для основания бампера с тягово-сцепным устройством. Снятие и установка основания бампера без тягово-сцепного устройства осуществляется аналогично.
    Снятие
    – Облицовка заднего бампера для тягово-сцепного устройства - снятие ? Глава.
    – Вывернуть болты -3- и снять основание бампера -2- из облицовки заднего бампера -1-.
    Установка
    vds33 та jorjik подобається це.
  2. Lvivgaz
    Задний бампер и передний
    Снятие заднего бампера:
    Снятие переднего бампера:
    AlexandrNM, vladimir07, Перебийніс та 5 іншим подобається це.
  3. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    VWDRIVER, подскажи пожалуйсто :? как правильно называется болт крепления для подкрылок, пыльника/защиты двигателя :write:
    Kyzmuch, это НЕ болт, а винт... Номер - только вечером
  5. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Спасибо!
  6. Usike
    Kyzmuch, я в теме продажи номера выложил :!:
    [upd=1409126001][/upd]
    Вот:
    VAG 1K0 825 951 Винт крепления 3
    VAG N 103 546 02 Винт крепления 8
    VAG N 909 591 01 Гайка, вставная 8
  7. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    А аналоги или заменители существуют :?
    А то я, с цен а :shock: уел :wall: прошу прощения за мой французкий, но других слов нет :x
  8. Usike
    винт 9 грн. нужно 3 = 27
    вин 5 грн. нужно 8 = 40
    гайка-крокодил)) 4 нужно посмотреть на свои подкрылки, может не нужно. А так 32 грн.
    Итого 110 грн, копейки по сегодняшнему курсу.
  9. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Usike, буду в строй-маркете подбирать аналоги :?
  10. saxon
    Очень многим для крепления пыльника использовал крепеж от крепления переднего крыла ВАЗ-2108,там идет саморез с головкой на 8 и скоба для него.Держиться идеально,стоит копейки.
  11. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    saxon, спасибо большое за совет :drinks:
  12. toluademchenko
    toluademchenko Новенький
    Silver
    нигде не нашел, спрошу тут:
    станет ли бампер от турана на кадик (в новой морде и то и то, короче 11год)
    задача найти бампер с хром решеткой с омывателями и парктроником и поставить на кад.
    и второй вопрос, немного не по теме: если у меня заводской задний парктроник, я смогу законектить передний?
    может кто знает)
    Морда и так от турана 2011 года.
    Unreal.
    надо будет менять блок, как минимум.
  14. toluademchenko
    Silver
  15. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    А можно фото, как выглядит этот вытяжная заклепка, фиксатор или защелка? У меня их нету, после случайного отрывания бампера :( и кажется, что-то отогнуто не так, как должно быть.
    И как оно там всё выглядит в крыле.
    @StirlitZ,
    позиція № 30
    Заклепка, распорная 5X11 2штуки
    VAG
    N 905 369 01
    Костя, Schumacher81 та MAY подобається це.
  17. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Та це я бачив, етка є :)
    А як воно вже в крилі виглядає, коли бампера не відірвав силою від того крила.
    Мені здається, там трохи погнуло край, чи не погнуло.
    І від бампера край відірвало, треба буде попаяти.
  18. Schumacher81
    @StirlitZ,
    В бампері на куті є отвір,у який знизу всовується пістон (який на фото вище) ,в крилі теж отвір ,просовується в нього теж і потім закривається пістон який фіксує кут бампера на крилі!!!
  19. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Усім привіт. Чи хтось пробував фарбувати бампери? У мене прості сірі, трохи "покоцані", але цілі. На аеродинаміку не впливають . Нові, або вживані в доброму стані купувати теж не бачу сенсу. Може щось підкажете?
      34.9 КБ
  20. Lvivgaz
    igoralif та Мкадди подобається це.
