BLS 1.9 TDi - затуп, детон, провал и черный дым
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Андро Ф., 18 чер 2023.
  1. Андро Ф.
    Андро Ф. Гість клубу
    Новая Одесса
    VW CADDY BLS
    Бел
    Всем добрый день!
    VW Caddy 2010г. Пробег – пол ляма. EGR отшит и заглушен. Чек не выбивает.
    На холодную, на месте, крутит до 3000 об. с 2000 до 2500об. чутная детонация, расколбас и черный дым!
    На ходу примерно то же.
    Но(!!!) ... если прогреть, заглушить и снова завести - может все заработать в штатном режиме и без дыма.
    ...а может и не заработать.
    В общем – проблема возникает рандомно. А может, целый день вообще не беспокоит.
    Проверил: вакуум, актуатор, геометрию.
    Очень похоже, либо системный сбой по впрыску, либо ДД отвалился (если не могу его найти на моторе).
    За любую помощь буду очень признателен и благодарен!
  2. achtung
    точно отвалился ((
  3. Андро Ф.
    Новая Одесса
    VW CADDY BLS
    Бел
    Я ж написал, что найти его не могу на моторе.
    Очень вероятно, что ни там ищу. Если есть возможность - подскажите где искать!
  4. achtung
  5. Megatrans
    Дешевше відвезти на СТО
  6. Андро Ф.
    Новая Одесса
    VW CADDY BLS
    Бел
    Нет уверен, что будет дешевле))) На СТО, первое дело - поменять старую запчасть на новую.....а была ли она причиной траблов...?)))
  7. Megatrans
    ну ок, шукайте датчик детонації
  8. Андро Ф.
    Новая Одесса
    VW CADDY BLS
    Бел
    ДД - это одна из возможных причин! Хотелось бы расширенней диапазон косяков данной проблемы. ДМРВ, клапан N75 ли ещё какой датчик ??? Или можес само ЭБУ косячит...?
  9. Platone
    Platone Учасник
    Как варик косорылая прошивка или вообще умирающий ЭБУ...
  10. Андро Ф.
    Новая Одесса
    VW CADDY BLS
    Бел
    а как проверить ЭБУ?
  11. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Поставить другой с иммо оф и посмотреть ушла проблема или нет.
