  2. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
5.01.2020 Автозапчасти для авто + СТО
Тема у розділі 'Пропозиції', створена користувачем Megatrans, 28 бер 2014.
  1. Чилик
    Megatrans, Женя привет,появился не большой стучек в руле,где то читал там какая то втулка прдносилась,есть вариант самому сделать или сложно.
  2. Megatrans
    Сначала определи точное место стукач а дальше по факту
  3. Чилик
    Megatrans, Похоже под рулем.
  4. Megatrans
    Скоро зима. Пора подготовить свой автомобиль!
    ТОП 10 пунктов
    1) Сменить резину на зимнюю, не изношенную
    2) Проверить/заменить антифриз
    3) Залить зимний омыватель в бачек
    4) проверить/заменить свечи накаливания/свечи зажигания/ВВ провода
    5) для сильно холодных регионов сменить масло на более стойкое к морозу
    6) обработать резину на дверях, чтобы не примерзала
    7) зарядить/проверить нагрузочной вилкой аккумулятор/заменить
    8) коврики в салоне заменить на резиновые с высокими бортами
    9) проверить/заменить щетки стеклоочистителя и не забывать выключать стеклоочиститель перед остановкой двигателя, так как после включения зажигания прилипшие щетки порвутся/сломаются
    10) не открывать стекла пока не прогреется салон (во избежание поломки стеклоподъёмника/уплотнителей.
    Все эти действия облегчат Вам использование автомобиля в зимний период.
    serg1988, AlexandrNM, Оксана та 17 іншим подобається це.
  5. Vulik
    Vulik Учасник
    жёлтый
    А чем?
  6. ps600
    Golf Variant
    Platinum grey
    Силиконовой смазкой типа WDшки
    AlexandrNM подобається це.
  7. Megatrans
    Силиконовыми смазками
    greek та ps600 подобається це.
  8. Vulik
    Vulik Учасник
    жёлтый
    Пробовал,но,честно говоря,ни фига не дает....Сдвижки примерзают всёравно...Может,силикон "не той системы?"
    achtung подобається це.
  9. ps600
    Golf Variant
    Platinum grey
    Примерзает, потому что над уплотнителем собирается вода и потом образуется хорошая полоса льда, сам такую не раз срывал, там я даже не знаю, что поможет
    Vulik подобається це.
  10. Vulik
    Vulik Учасник
    жёлтый
    Вот-вот,именно это и происходит!С передними дверями ещё этот процесс проходит ,а сдвижки.... Да и грязь на силикон налипает со страшной силой,хоть и протираешь периодически....
    Останнє редагування: 3 лис 2019
  11. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Женя привет!
    При замене масла, заметил что весь поддон DSG-6 в масле, снизу визуально подтеков нету. Сняв воздушный фильтр увидел датчик, из под которого сочится масло и по кожуху стекает вниз. Не вкурсе, что это может быть? я бы подьехал чтобы ты глянул. Фото этого датчика.
  12. sage64
    sage64 Учасник
    Судя по фото рулевой колонки, на ней стоит две крестовины и межде ними шлицевое соединение. Проверить можно вставив отвертку в нижний кардан и вращая руль на незаведенной машине. Чаще шлицевое, но может и карданчик. Кому то делали из клубней, но после руль не регулировался по наклону. И цена 2000грн.На разборках б/у от 630грн и выше колонка в сборе. Если проблема в ней можно поменять самому, разбирать немало и проверять лично колонку, а то подсунут убитую. Плюс адаптация G85 и Эльза в помощь.
  13. Megatrans
    Похоже разьем течет. Там надо глянуть как устроено, может на гермет всадить
  14. Карташов 1989
    Карташов 1989 Новенький
    Мелітополь
    Vw caddy
    WV2ZZZ2ZKZEXO42968
    Здравствуйте. У вас есть оригенальнык брызговики на vw caddy max нужен комплект на перед и на зад , если есть то какая цена
