утечка аккумулятора
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем pAp1k, 14 лис 2014.
  1. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    Добрый день.Может кто то сталкивался с такой проблемой:
    Идет большая утечка аккумулятора в замершом состоянии машины(все выключено и машина закрыта)
    Как говорят электрики,что у меня то включается то выключается блок комфорта.Ну а что именно его заставляет так делать найти не могут.Когда его полностью отключают потери равны нулю. Если кто сталкивался подскажите плиз, а то зарядки аккумулятора хватает на 2-3 дня если не ездить.
  2. kolyn
    kolyn Новенький
    и мне интересно что может быть :?
  3. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    магнитолу не меняли :?: а то тут :ugeek: дядьки страшилки по этому поводу рассказывали :hahaha:
  4. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Какая магнитола стоит? :D
  5. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    магнитолу менял,но электрики ее отключали и говорят, что это не она
  6. Diesel Euro4
    модель?
  7. Космоболец
    помаранчевий
    Это не ответ! Какая модель и как довно меняли? Полностью отключали, тоесть вы ездили без магнитолы и АКБ всё равно садился??
    Дайте больше информации! Мы ведь не шаманы!
  8. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    SWAT SHR-6031
    Менял год назад,но и до этого были проблемы,думал сам аккум уже плохой,поменял....проблема осталась
  9. Космоболец
    помаранчевий
    Магнитола 100% садит Ваш АКБ. Ваш блок комфорта не поддерживает установку таких магнитол. Снимите её полностью и повозите неделю в багажнике.
    Гениратор выдаёт необходимон кол-во енергии для подзарядки?
  10. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    А что блоку комфорта нужно время для востановления нормальной работы ? А если подключить магнитолу к ключу зажигания? то есть когда ключ вынут магнитола не работает ?
  11. Космоболец
    помаранчевий
    pAp1k,У вас подключено на штантные разъемы?
  12. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    нет
  13. Космоболец
    помаранчевий
    тогда все сложнее :(
    Шнурком диагностику не делали?
  14. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    по Диагностике все ок!
  15. Diesel Euro4
    самий простий варіант діагностики
  16. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    ну так если электрик ее полностью отключал и тестировал без магнитолы и утечка все равно есть.Самое интересное, что после закрытия машины,через 15-20 мин. утечка становиться =0, а через 10 мин снова появляется. И так идет по круговой.
  17. Diesel Euro4
  18. Костя
    БРАТИ!
    Якщо пішла така розмова, то в мого зятя теж така проблема. В лютому подарував йому нового акумулятора. Авто стоїть під домом 2-3 дні, а потім при заведенні стартер ледве крутить. Магнітолу замінено на китайську "Циклон". Що скажете...? :unknown: :unknown: :unknown: :? :? :?
  19. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    А до замены магнитолы было все ок ?
  20. Megatrans
    На закрытой машине вытягиваем преды и смотрм на амперметр.
