панель приладів
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем олег 888, 1 лип 2014.
  1. олег 888
    олег 888 Гість клубу
    Здравствуйте! может кто сталкивался. не работает тахометр и спидометр. стрелки дергаются чуть. 1.9 sdi 1999г.ззаранее благодарен! :(
    олег 888,
    1. Первое правило любой неисправности на Caddy - это диагностика компом...
    2. Так, как это поколение авто по-старше - уже сложнее
    3. Но приборная панель имеет блок, который можно посмотреть диагностическим шнурком и он теоретически может указать на проблемы с приборкой...
    P.S. По Вашим симптомам похоже как минимум на КЗ, как максимум, что они свое отьездили...но это маловероятно!
  3. Megatrans
    Та..тут надо понимать с чего считываются обороты и скорость.. а вдруг там тросик..
    Becas подобається це.
    Megatrans, как минимум всеравно шнурком можно узнать...даже в Caddy 2 ( 9K|9U) есть блоки...правда инфы от них меньше, но всеравно!
    А троссик.. не похоже...
  5. Megatrans
    не знаю как в этом кадди, было на омеге... там в приборке шлейф и в нем был контакт фиговый... прыгало туда-сюда, как хотело..
  6. saxon
    олег 888,безусловно сначала диагностика...
    У меня их было в обслуживании около десятка,для начала посмотрите под лобовым стеклом со стороны улицы-Блок Управления,на него течет вода и он постоянно в сырости,там 2 колодки с "умным" алгоритмом открывания...бывает окисляются контакты(снимите колодки,проверьте - не зелёные ли).
  7. олег 888
    диагностика autocom cdp кажется ничего не показала, а блок завтра посмотрю. спасибо :hi:
    [upd=1404245159][/upd]
    не тросик точно!
  8. олег 888
    здравствуйте! может еще кто подскажет сегодня добрался до блока управления, контакты в порядке, чистые.спидометр все также прыгает и трещит! :oops:
  9. ВОВА
    ВОВА Новенький
    Подскажыте чо то какоето то выскочило.при включении зажыгания на месте пробега кратковременно загорается сверху гаечный ключик а внизу 10200,а справа напротив круглый значок с полосками внутри а под ним число17
  11. ВОВА
    ВОВА Новенький
    спасиба
  12. MasterT
    MasterT Учасник
    Извиняюсь, если не в эту тему. Сегодня проверяли комп на наличие ошибок. Просто так. Менял ремень ГРМ и решил проверить мозги каддика. Выпали ошибка лампочки дневного ходового света, антенны магнитолы и ещё какая то ерунда-сбросили ошибки. Ключ в зажигание, далее зажигание комп тестирует систему(у меня 1,6 дизель. 2014 года с компом на приборе), все системы загорелись, протестировали, завожу все ОК.
    Но до этого, то есть до подключения компа диагностики и сброса ошибок, я не видел теста индикаторов, в левом верхнем углу тахометра, сажневого фильтра, сейчас он появился.
    У всех ли так? Загорается ли значек слева на приборе, наверное сажневого фильтра? Просто из любопытства. :).
    Авто работало сегодня нормально.
    Спасибо за ответ.
  13. Noble
    У всех
    Денис VW та MasterT подобається це.
  14. MasterT
    MasterT Учасник
    Спасибо, успокоили:)
  15. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    help будь ласка!Загорелась на приборке и горит постоянно машинка а под ней скользкая дорога!Что это значит?дякую
  16. Noble
    Надо делать диагностику. У меня раз такое было когда умер датчик ABS
  17. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    дякую
  18. MasterT
    MasterT Учасник
    Алекс777, а у вас случайно не включена кнопка антибукс возле Мкпп внизу?
  19. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    да нет я пробовал ее вкл и выкл а не подскажете она когда вкл отображаеться на панели?
  20. MasterT
    MasterT Учасник
    На панели включается или выключается противобуксовка, то есть авто с двумя крывими внизу.))
