не заводиться двигун 1.9tdi
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем ромич, 17 сер 2014.
  1. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Вчора попав під зливу , але їхав не швидко мотор не заливав. Просто зупинився і все ,двигун сам заглох. :unknown: Переждавши дощ почав заводити :wall: , а у відповідь нічого. табло не світиться світло теж. З працюючого тільки магнітола (мабуть підключена якось не так ) аварійка і освітлення салона. Може хтось щось підкаже :wall: Ще дещо поставив недавно сигналу шериф 940 , вона теж не працюе гроза х.... б не понятно . Машину залишив електрику що ставив сігналку, але він сказав що сігналку непричьом . Ось тепер все :crazy:
  2. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    а аккумулятор новий? Бо в мене таке було коли купив машину, поки всiм почав показувати i заводити, то посадив старий аккум який перекуп поставив називается на пару завод1в. :evil:
    ромич, треба робить діагностику, проблема в електриці!!!
  4. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    акумулятори в нормі, а з приводу діагности то тут понятно тому і залишив спину, ось тільки не зрозуміло чому сігналку не працює? Дякую за увагу до проблеми :yes:
    ромич, взагалі сигналка чи сирена?! Якщо останнє - то навіть я іі топив за 2 місяці 2 рази.
  6. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    не знаю що саме , шериф 940 , а що воно таке? кажись сігналка ... я маю на увазі чи вона не почала глючить блокувати щось чи ще щось в цьому роді...
  7. Vipop
    Рідним ц/з закриває?
    Коротше,
    скоро все виясниться.
  8. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Может забитые стоки возле лобового окна и вода пошла под панель :( а там стоять реле двигателя и приборки, и теже предохранители! Вы туда смотрели?
  9. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Проверте предохранители под рулем.
  10. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Запобіжники, ті що біля ак. батареї повністю сухі провіряв під панель там наче прості для усяких пребамбасів , але теж провіряв правда не всі ,бо йшов дощ не сильно хотілось товктися на вулиці . По іншому підлість не виходить .
    З приводу центрального замка , то відкриває і закриває , але через раз йелі відкрився "клац" ,а воно ні... нічого :unknown: через якийсь час почало працювати .
  11. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Перевірте запобіжники 5-чки, в мене якось перегорів, авто заводилось і відразу глохло.
  12. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Авто взагалі не реагує на ключ , провертаю і навіть табло не засвічуеться. Від ключа нуль толку, тільки що нуль не замикається , а що це за 5-чи не зрозумів (печкі?)
  13. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    :yahoo: Ура все получилось , я знову в старою. Сігналка зовсім не причому , проблемна взагалі єрунда :sorry: просто був поганий контакт маси з двигуном , десь з низу . Якщо цікаво то можу фоткнуть і показати де саме . На цьому все , сподіваюсь тепер буду тільки допомагати і вдосконалювати свого коня . Усім велике спасибі хто переймався моєю проблемою :yes: :hi:
  14. Дімка
    Оюовязково сфоткайте. Для наповнення форуму.
  15. saxon
    Там особо фоткать нечего да и неудобно...Минусовой провод с кузова прикручивается к верхнему болту стартера,там обычно и закисает...
  16. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    точно не знаю яркий провод, як буду забирать авто то спитаю та сфотаю обовязково.
