друзья, помогите с проблемой...
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Rudy, 30 жов 2015.
  1. Rudy
    Rudy Гість клубу
    Умань
    Серебристый металик
    Всем привет. Суть моей проблемы такова - при разогретом двигателе, или как либо еще - у меня при нажатом сцеплении добаляется другой звук, звук стучания.. или что то в этом роде, пару мастеров говорят что это демпфер, это при прочтения примерных причин, они ко мне не подходят, так как меняется только звук работы двигателя, а не какие либо свойства такового. Нету не резкого рывка при страрте, масло менялось всегда вовремя, вождение в основном в спокойном темпе, перед движением в холодную пору прогреваю. Подскажите что может быть, я могу пометь все вместе, демпфер и сцепление, но если это не оно, то зачем мне куча лишних запчастей. Подскажите кто сталкивался с этой ситуацией, так как у меня машина чуть меньше года и с дизелями я никогда делов не имел. Всем спасибо кто откликнется. Удачи на дорогах
    @Rudy, мотор? Пробег? Не подходят симптомы или вы надеетесь?
  3. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    У меня было почти такая история, сразу заподозрил что что то со сцеплением, долго читал форум, смотрел видео, задавал вопросы , в результате всё же склонился в сторону сцепления, прошерстил инет , в поисках полного набора для замены, выжимной подшипник, маховик, сцепление, нашел самую хорошую цену, и отвёз машину на СТО, с условием что они разберут , я посмотрю что всё же нужно менять, и закажу , в результате разобрали, два болта срезано , маховик под замену, выжимной и сцепление я бы оставил, но жена говорит поменять один раз и забить, так и сделали. Ну как то так всё произошло .
    В вашем случае неплохо бы видео шума выложить.
    Kyzmuch, kamazitto та Lvivgaz подобається це.
  4. Rudy
    Rudy Гість клубу
    Умань
    Серебристый металик
    1.9 TDI 91000 km пробега. не подходят симптомы, у меня только шум при выжимании сцепления и все, как таковых побочных больше нет, нету ни рывков при старте ( как кто то говорит, что когда сцепление умирает то начинаются рывки задним ходом, или просто когда стартуешь), Завтра попробую записать видео шума, может так это Вам что то даст.
    Перше повідомлення: 1 лис 2015
    Нове повідомлення: 1 лис 2015
    Завтра выложу видео. Я уже сам не знаю что делать, поменять все и не парится, но немного по карману бьет или все же есть вариант подешевле (ну чисто сцепление а не демпфер).
    Это после полной проверки истории? Или просто у Вас это на приборке?!
    Может у Вас шум из-за самого Выжимного?!
    Kyzmuch, vadym89 та Lvivgaz подобається це.
  6. Vipop
    Якби в назві теми був короткий опис проблеми, як цього потребують правила, може би більше людей, які з таким стикались, зайшли і щось порадили...
  7. Lvivgaz
    @Rudy, вижимний однозначно!
    маховик 50 на 50; корзина 50 на 50; ще як варіант "вилка"
  8. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    Думаю что только на приборке.
    И всетаки симптомы похожи на сцепление.
    У меня тоже не было. (Изменялся звук только при выжатом сцеплении), немного стоял гул при езде накатом. Но если с моим сцеплением и маховиком можно было еще поездить то выжимной был однозначно под замену. Ну а замена сцепления с маховиком, нынче не дешовая.
    + Сцепление в среднем 4000гр.
    Lvivgaz та no name подобається це.
  9. Rudy
    Rudy Гість клубу
    Умань
    Серебристый металик
    нет, после проверки. По родным ТО и по движку (Вася-диагност) и по приборке - везде одинаковые данные.
  10. miki_ua
    Это не проверка - ЕДС и приборку не так сложно написать. История официалов сколько кажет и когда при последнем зафиксированном заезде на ТО?
  11. alexl
    alexl Гість клубу
    Всем привет! Такая беда, при включении 1 передачи сцепление выжимается нормально плавно, правда берет где-то под верхом ,а вот когда включаю заднюю передачу и отпускаю сцепление появляется какая-то вибрация. Двигатель BSU маховик не двухмассовый ,снял сцепление лепестки на корзине сношены процентов 15-20 ,нажимной диск толщиной 8,5мм ,да пробег авто около 200000км сцепление LUC .Помогите советом.
    Jeka312 подобається це.
  12. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    чтобы не плодить тем спрошу сдесь. Так как сцепа на исходе то я занялся покупкой онного девайса, http://caddy-club.in.ua/threads/К-т-сцепления-mecarm-mk10032.2829/
    но сегодня к проблеме схватывания сцепления в полу добавилась еще одна, симптомы :
    при троганьи с места как только начинается сцепление слышен звук трения / шума/ скрежета из района коробки-сцепления и есть пульсирующая отдача на педаль сцепления, стоит тронуться и отпустить педаль сцепления посильнее - звук и отдача на педаль тут же пропадают и машина на всех остальных передачах ведет себя штатно. Проявляется не всегда, через три раза - пять. Звук бывает сильный и не очень, может пару раз тронуться вообще как ни в чем не бывало. Очень хорошо проявляется на задней передаче - прям скрежет стоит пока не тронишся. Отсюда к мастерам/ бывалым вопрос , это что умирающая корзина и диск сцепления ? маховик (симптома тарахтуна на выжатом нету) или коробка ?:swoon:
    симптом только на НЕ ВЫЖАТОМ!
  14. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    тоже все нормально, на не выжатом
  15. Lvivgaz
    @ozzy_sv,
    vladimir07, ozzy_sv та no name подобається це.
  16. Pentiym
    Pentiym Новенький
    VW CADDY Maxi
    в мене після заміни корзини зчеплення з"явився звук торохтіння при вижатому щепленні, особливо його чути коли лиш починаєш вижимати зчеплення...
    зчеплення польське... одна з версій демпфер... інша це пружинка (десь там в корзині зчеплення, на жаль, я не сильних в основних агрегатах автомобіля)
    вижимний ще може створювати такий звук.
    Pentiym та Lvivgaz подобається це.
    @Pentiym, повикидайте двухмасовий маховик і буде Вам щастя;)
  19. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    спасибо, похоже на то, у меня диск сцепления был " заюзан " давно, скорее всего фрикционные накладки кончились , эх хотел дождаться тепла, придется по холоду делать.
  20. Lvivgaz
    @ozzy_sv, но как сама педаль, положение не изменилось? при трогание с места, где педаль берет?
