горит чек проверил Ошибка P2100
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Kit, 15 бер 2019.
  1. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    Доброе время суток! Может кто-то сталкивался, горит чек проверил , показывает ошибку Р2100! Посмотрел в интернете вроде пишут что барахлит дроссельная заслонка!Я в поиске клуба ошибку вводил , не чего не нашло!Не пойму что только у меня такая ошибка вылезла) Помогите решить проблему!Заранее спасибо!
    ЗАПОВНІТЬ ПРОФІЛЬ!
    Модератор.
    Останнє редагування модератором: 15 бер 2019
  2. Megatrans
    Дроссельная заслонка, обрыв цепи. Ищите оборваный провод.
  3. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    так , а загрязнение дроссельной заслонки не может быть? просто акум снимал , чек пропал , заводил машину не появлялся чек , а когда поехал обратно вылез! и иногда пропадал чек когда жена за рулем , она плохо ездит и иногда дергается и даже глохла!
  4. Megatrans
    Нет. Так как трактует "обрыв цепи" - это значит, что дроссель не реагирует на положение педали, из-за потери питания/сигнала.
    kamazitto та serfedor подобається це.
  5. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    спасибо что отвечаете)
    Получается что если дроссель не реагирует на педаль, то она должна хуже ездить , честно говоря я по динамике не заметил разница . но она стала как то тяжело заводиться и глохнет громковато и неравномерно?
  6. miki_ua
    Какой мотор у Вас? Может на Вашем дизеле дроссель только и используется как "глушилка". :)
  7. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    2.0 SDI
  8. homich
    У Вас висит ошибка и горит "Чек"
    Что Вам не понятно?? Звоним проводку, находим обрыв провода...
  9. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    Вы поймите , я не в коем случае не задрачую Вас!!! Я в этом дросселе не разбираюсь , и хочу понять и разобраться, какие есть варианты , и потому задаю ,может , глупые вопросы!!
    Просто не магу понять, если бы был разрыв цепи, то у нее была бы плохая динамика, ехала хуже, или вообще не работала! а так она ездит нормально ( только заводиться и глохнет не как всегда) и горит этот долбаный чек(
  10. Megatrans
    Там кз на колено наверное, а дроссель в том же жгуте
  11. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    Извините, честно говоря, не понял ответа(
  12. Megatrans
    Найдите электрика, он все сделает.
    Jetta Vlad подобається це.
  13. homich
    На движках SDI - это распространненая проблема - наберите Грифона Серега с Харькова поможет.
  14. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    Разобрался с проблемой!
    Горел чек, проверил оказался код ошибки Р2100! На форуме, какого то понятного решения я не нашел, что было для меня странно, писали что обрыв цепи ,проверь проводку к дросселю! Я с электриком проверил кое как проводку, оказалась целая! Было решено купить дроссель, купил дроссель б/у (800грн), поставил, ура дроссель заработал чек пропал!
    Но странно, когда загорелся чек то есть, поломался дроссель, ухудшения динамики я не заметил, и когда я заменил дроссель на рабочий улучшения динамики я тоже не заметил(!
    Для личного любопытства я разобрал дроссель, и все таки нашел обрыв))Фотку прилагаю!
    Перше повідомлення: 13 лис 2019
    Нове повідомлення: 13 лис 2019
    Чилик, Vipop та yurij подобається це.
  15. Megatrans
    Дросселя на дизелях служат для остановки двигателя (перекрывает воздух, чтобы в случае разноса ограничить подачу воздуха во впуской коллектор) и прикрыть поток воздуха от воздушного фильтра в момент работы клапана егр. На езду дроссель не влияет никак.
    Костя, Чилик та Lvivgaz подобається це.
  16. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Более полгода прошло. Это только сейчас заменили дроссель?
  17. Kit
    Kit Новенький
    Чугуев
    А тогда все понятно) Спасибо!
    Перше повідомлення: 14 лис 2019
    Нове повідомлення: 14 лис 2019
    ДА! Я мало использую автомобиль , и плюс ухудшений я не чувствовал , просто чек на нервы давил)))
